Prob de temps !! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 16-08-2003 à 10:58:47
SLK powwwwwwwwwwwwwwwwa + un piti enermax ou s4 a toi de voir
Marsh Posté le 16-08-2003 à 11:00:42
thanx et niveau prix !!!
et t'as quoi toi comme systeme (avec temps si possible) !!
Marsh Posté le 16-08-2003 à 11:00:48
SLK 800 ou SLK 900 si ta carte mère le suporte
et puis sinon
Marsh Posté le 16-08-2003 à 11:02:11
| Rio Grande a écrit : SLK 800 ou SLK 900 si ta carte mère le suporte   |
j'ai une asus a7n8x deluxe !!
Marsh Posté le 16-08-2003 à 11:05:07
| touko a écrit :    |
bin ça à l'aire d'être bon
http://www.thermalright.com/faq_900_Motherboard.html
EDIT: "Bending capacitors required" il y a un truc à faire me semble-t-il
RE EDIT: bon sinon il y a pas de prob pour le SLK 800... maintenant il y a le 900a je crois qu'il y quelque changement pour être compatible avec plus de carte si je ne me trompe pas...
Marsh Posté le 16-08-2003 à 18:56:16
| Rio Grande a écrit :    |
MERCI mais,
le SLK c sur ca passe pas il faut plier les condos !!!
Marsh Posté le 16-08-2003 à 18:58:30
Aqua 690 modifié ventilo 8cm ?
Marsh Posté le 16-08-2003 à 18:59:18
Ah, juste au cas où, mettre de la pâte thermique ? ![[:ddr555] [:ddr555]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/ddr555.gif)
Marsh Posté le 16-08-2003 à 19:20:46
| touko a écrit : Slt voila j'ai un xp2800+ barton OC en 3300+ donc 2260 mhz   |
tu as vraiment pas peur toi pour ton proc. pour le moment baisse a l'origine. j'ai un slk 900 avec une a7n8x deluxe et j'ai du limer un peu le slk sur 3 mm (la place du condo) mais a toi de voir  ![]()
Marsh Posté le 16-08-2003 à 23:37:18
sinon prend le SLK 800 U ou A il est bien aussi mais si tu bidouilles prends le 900
Le Zalman 7000A Cu a l'air d'etre aussi un bon choix si tu n'as pas de ventilo deja
Marsh Posté le 16-08-2003 à 10:57:02
refroidi en air cooling de base (pas amd) !!
avec ces chaleur le proc chauffe comme un enc.....
telement que la mobo se met en securité et coupe tout le systeme
(au mieu le pc plante)!!
Quel bon systeme aircooling je pourai mettre dessus ????
MERCI
Je parle pas aux cons ca les instruits !!
