probeleme avec" Hyper 48"
probeleme avec" Hyper 48" - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 08-11-2005 à 16:45:08
je vien d'acheter le ventirad cooler master hyper 48 et je voudrai savoir est ce normal que la ° en Burn est a 48° et avc mon encien venti amd box javais 53° en brun???
et avc l'hyper 48 jai 41° en Idle.
je ne sai pas c pas normal !!!
Carte mere : Asus K8N (pas de connecteur 4-pin pour venti) mais chez 1 cop il a la mm venti mais pas la mm carte mere "P5GDC Deluxe"et il a connecté le ventirad sur le connecteur 3-pin comme moi alors il a 33° en burn avec un 3.6GHz @ a 4Ghz
repondez svppppp merci bcp
.: 500Mo de stockage supplémentaire Gratuit sur Dropbox ! http://db.tt/8xnupzw8 :.
Marsh Posté le 08-11-2005 à 16:48:23
Marsh Posté le 08-11-2005 à 19:24:23
Oula.... Je crois le souvenir que quelqu'un zvait eu un problème avecune k8n ou k8n-e deluxe avec l'hyper48 : la plaque de derrière (livrée avec le rad) faisait court-circuit je crois, alors ça m'étonnerait pas qu'il y ait un problème de ce genre.
Bon c'est cette association de matos qui m'a fait tilter, mais ça pourrait aussi venir d'une mauvaise installation. Trop de pâte thermique, mauvais contact avec le core... Tout dépend de ton expérience en ce domaine.
Même si tu n'est pas forcément obligé d'avoir ce problème de contact avec le dos de la mobo, ça pourrait toujours venir de là.
Marsh Posté le 08-11-2005 à 20:14:34
Merci beaucoup davoir repondu sa fair plaisir ;)
o début javai trop de pate thermique mais apres jai enlevai tt ce qui été sur la rad et un pe du cpu et jai remis tt en place et voila jai ptt gagné 1° apres cette manipulation. mais tu crois que je dois enelever la plaque en acier ou aluminuim qui est au dos de la carte mere et juste juste derier la socket du cpu sa il fo pas enlever ??
Marsh Posté le 08-11-2005 à 23:53:20
Tu as sûrement bien fait de ne pas utiliser le support arrière livré avec le ventirad. J'ai vérifié, la personne qui avait eu des problèmes avait utilisé le support livré avec le ventirad, mais là le PC ne bootait plus.
Donc : ne change rien pour cette plaque, laisse celle d'origine, ça ne nuit pas aux performances du ventirad, et c'est même le contraire : ça t'évite des courts-circuits :D .
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 0861-1.htm
Quant aux températures, ça vient pas de là (tes températures sont pas super, bien que tu utilises un tel radiateur, mais tout dépend de la ventilation). Ca venait sûrement d'un surplus de pâte thermique.
Message édité par alcofribas 42 le 08-11-2005 à 23:58:11
