problem test carte mere+processeur+ram
problem test carte mere+processeur+ram - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 13-05-2004 à 23:52:19
bonjour je viens de tester un ensemble
carte mere cpu et ram sans succes
voici les references du matos
carte mere : msi 6163 pro
cpu            :  intel pentium 3 slot one 1 giga
ram            : sdram pc 133 hynix
a chaque demarrage il y a un voyant sur la carte mere ki s allume
puis un pendant une seconde le ventilo du cpu tourne puis apres plus rien
DOU PEUT VENIR LE BLEM
DES EXPLICATIONS SERAIT LE BIEN VENU
MERCI      :hello:
Marsh Posté le 14-05-2004 à 09:46:16
up!!!!
personne na d explications!!
Marsh Posté le 14-05-2004 à 13:45:59
up!!!!!!
Marsh Posté le 14-05-2004 à 16:39:27
essaye de trouver la doc pour voir a quoi correspond ce voyant!
Mon Feed - http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 7386_1.htm
Marsh Posté le 14-05-2004 à 16:41:23
je me rappelle avoir eu le meme probleme avec un 333 Mhz celeron je crois enfin c est vieux, tout simplement alim grillée... Le voyant selon moi c est que la carte mere est sous tension (mais verifie). Si tu peux essaie avec une autre alim
Marsh Posté le 15-05-2004 à 15:15:49
up!!!
