Problème xp 2500 detecté à 1100mhz -mobo(k7s8x) ou cpu hs? Help please
Problème xp 2500 detecté à 1100mhz -mobo(k7s8x) ou cpu hs? Help please - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 06-03-2006 à 16:10:34
Alors voilà mon frere à une k7s8x avec un xp2500 et le problème c'est que 1 fois sur 10  lorsque qu'il allume le pc il démarrare à 1100mhz, dans le bios tout est bien configuré (166*11) le problème c'est que le bios n'enregistre pas il revient par défaut à chaque démarrage :sweat:  mais rarement il se remet en xp2500 comme par miracle, je croyais que c'étais la pile donc il l'a changé mais c'est pareil, donc c'est soit la mobo soit la cpu, votre avis please?
Message édité par freejuga le 07-03-2006 à 17:38:57
Marsh Posté le 06-03-2006 à 16:11:22
il faut sans doute bouger un jumper sur la mobo pour changer le fsb du CPU !
Marsh Posté le 06-03-2006 à 16:16:42
Non sa marcher avant (pendant plus d'un an) et c'est venu du jour au lendemanin sans rien toucher:(
Marsh Posté le 06-03-2006 à 20:03:00
Marsh Posté le 06-03-2006 à 20:12:00
ptet qu'un changement de bios ferai l'affaire.
Marsh Posté le 07-03-2006 à 16:03:52
Mon frere vient d'essayer et c'est pareil:( une autre idée?
Marsh Posté le 07-03-2006 à 16:11:44
mobo qui faiblit :/
Marsh Posté le 07-03-2006 à 16:16:27
BIOS remis à zéro suite à une surtension ou une température trop haute ?
Remettre le FSB dans le BIOS à 166 devrait arranger tout ça.
Message édité par ralphi_d le 07-03-2006 à 16:21:46
Marsh Posté le 07-03-2006 à 16:19:28
change ta pile de cm déjà.
Marsh Posté le 07-03-2006 à 17:37:54
Il a déjà essayé rien ni fait:(
sinon par de surtension rien que dalle du jour au lendemain démarrant le pc :sweat:
Message édité par freejuga le 07-03-2006 à 17:39:59
Marsh Posté le 07-03-2006 à 17:38:18
si t'avait tout lu c'est déjà fait :D
Marsh Posté le 07-03-2006 à 17:44:42
j'suis quasi sur que ce n'était pas mis avant ton édit... :o
Marsh Posté le 07-03-2006 à 17:45:22
Regle la mobo via les jumpers sur le FSB 166. :o
Marsh Posté le 07-03-2006 à 20:12:44
Bne si j'ai juste changé le titre;)
Marsh Posté le 07-03-2006 à 20:14:42
Dans le bios c'est bien marqué fsb 166 mais en réalité c'est pas sa donc je pense que la mobo en a un coup dans le nez :sarcastic:
Marsh Posté le 07-03-2006 à 20:15:24
Oui mais regle quand meme les jumper... :sarcastic:
Ou donne moi ta mobo, je suis sur qu'elle n'a rien du tout...
Marsh Posté le 07-03-2006 à 20:54:43
Elle aurait rien elle n'aurait pas "lacher" du jour au lendemain le problème c'est que c'est chez mon frère à 300km de chez donc c'est pas trop possible j'ai déjà passer 30min à lui expliquer pour flasher le bios donc la mettre des jumper... surtout que je crois que c'est déjà regler sur 166.. y'a que le coeff qu'on peut regler après mais bon c'est pas ça le problème et le cpu est bloqué
Marsh Posté le 21-03-2006 à 19:39:20
