Problème MSI 150M Bazooka
Problème MSI 150M Bazooka - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 09-11-2016 à 13:42:49
Bonjour.
J'ai acheté une carte mère MSI  B150M Bazooka, mais j'ai un problème avec cette dernière, enfin je suppose que le problème vient de cette dernière.
Explications :
J'y ai installé un i5 6500, ainsi qu'un Xdream i117. Une barrette de RAM HyperX 8go.
J'ai une CG Geforce GTX750 Ti ainsi qu'une alim 600W.
J'avais dans un premier temps oublié de brancher un fil de l'alim sur la CM et j'avais juste la led CPU qui restait sur rouge.
Suite à ça j'ai vérifié mes branchements, j'ai corrigé le problème de l'alim mais depuis j'ai le problème suivant : Les leds CPU et DRAM qui clignotent alternativement
J'ai tout qui tourne mais rien à l'écran.
Si quelqu'un pouvait éclairer ma lanterne.
Cordialement. Merci d'avance.
Marsh Posté le 09-11-2016 à 14:41:57
Ce clignotement n'est pas répertorié et expliqué dans ton manuel de CM ?
Marsh Posté le 09-11-2016 à 15:00:38
Dans  le manuel il est écrit, je cite :
Ces LEDS indiquent l'état de la carte mère,
LEDS CPU : Indique le CPU non détecté ou échoué.
LEDS DRAM : Indique le DRAM non détecté ou échoué.
LEDS VGA : Indique le GPU non détecté ou échoué.
Sachant aussi que j'ai testé de changer de place ma RAM, sur les ports 1, 2, 3, ou 4 j'ai le même résultat.
J'ai également tenté de débrancher : lecteur dvd, SSD et DD.
Je ne pense pas que cela vienne non plus de l'alim sinon il ne se lancerait pas du tout.
Bref cela dépasse mes compétences.
Message édité par Goigz le 09-11-2016 à 15:01:08
Marsh Posté le 09-11-2016 à 16:11:56
Bonjour as tu branché le 20+4 et le 4+4 dur la cm?
Marsh Posté le 09-11-2016 à 16:46:00
le socket de la carte mère est clean?
aucun pin tordu/cassé?
[VDS] 2600 Pro AGP https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Marsh Posté le 09-11-2016 à 18:06:28
Bonsoir.
Le 20+4 oui, mais le 4 + 4 non, car il y a que la place pour un 4. A moins que je me trompe.
Marsh Posté le 09-11-2016 à 18:07:24
Oui, j'ai bien tout vérifié également. j'ai pris soins d'elle en la sortant de l'emballage.
Marsh Posté le 09-11-2016 à 19:47:36
As tu branché le beeper buzzeur ?
Sinon, essaye sans carte graphique.....
Personnellement je penche pour un problème CM de prime abord car avoir la RAM plus CPU HS.... Sinon l'alimentation.... C'est quoi comme marque ?
Marsh Posté le 09-11-2016 à 21:42:35
J'avais essayé.
Mea culpa à la personne précédente. C'est en fait des pins qui sont tordues... Du coup dommage pour moi et le remboursement.
Merci de votre mobilisation.
Cordialement.
