problème 1800+ - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 24-08-2007 à 19:24:03
Et quand tu le quittes il dit qu'il est à la bonne fréquence et c'est une fois redémarrer qu'il n'y reste pas? ![[:chewyy] [:chewyy]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/chewyy.gif)
edit: peut-être un cavalier à bouger sur la carte mère non?
Marsh Posté le 24-08-2007 à 19:27:08
Sa déconne, sa commence à etre fatigué c surement la carte qui commence à faire du n'importe quoi, m'étonne que ce soit le processeur ^^
Marsh Posté le 24-08-2007 à 19:27:30
Peut-être un clearCMOS remettra tout ça bien ![]()
Marsh Posté le 24-08-2007 à 19:42:20
en fait, quelle que soit la fréquence que je règle dans le bios, celle affichée au démarage reste bloquée a 700 Mhz (bien que les valeurs inscrites dans le bios soient convenablement sauvegardées)... j'ai du mal a comprendre
en ce qui concerne le clearCMOS, j'ai plus ou moins essayer, mais je ne sais pas dbien comment m'y prendre. il suffit juste de déplacer un "jumper" sur la carte mère c'est bien ca ?
Marsh Posté le 25-08-2007 à 01:34:13
Oui c'est ça. Il est dans une position sur trois pins et il faut le mettre sur deux autres. Ensuite on le remet sur la position d'origine et ça remet à zéro la mémoire du bios.
Certains pb se règlent comme ça. Sinon un flash du bios mais bon faut voir ça en dernier recours. Si ça marchait avant c'est étranger ![]()
Marsh Posté le 25-08-2007 à 03:09:30
Il doit fonctionner avec un FSB de 100 mhz pour tourner a 766mhz(x2= 1532mhz soit la fréquence normale d'un AXP 1800+).
Marsh Posté le 25-08-2007 à 10:20:20
j'ai effectué un clearCMOS et ca n'a rien donné. comment fait-on pour changer de fsb, et quelle valeure mettre à la place ?
Marsh Posté le 25-08-2007 à 16:16:39
Après diverses recherches j'en suis arrivé a ces constatation : les options disponibles dans le bios quant à la fréquences du processeur sont 100/100, 133/133 et 166/133 (qu'elle que soit la valeur que je choisi la fréquence au démarrage reste égale à 766 Mhz). Or, la documentation de la carte mère stipule que pour un proc duron doit tourner avec un fbs de 200 Mhz, un athlon doit tourner avec un fbs de 200 à 266 Mhz et un athlon xp (comme c'est la cas ici) un fbs de 266 Mhz. Aucune de ces fréquences n'étant configurables dans le bios, j'en déduit qu'il y a sans doute un jumper à deplacer sur la carte mère, et je ne vois pas comment faire ....
Dans l'attente d'idées igénieuses de connaisseurs !
Marsh Posté le 26-08-2007 à 13:07:43
Est ce que le CPU ratio est changé automatiquement ?
Est ce que tu enregistres les modifications dans le bios ?
Marsh Posté le 26-08-2007 à 13:17:39
qu'est ce que tu appels le CPU ratio ?
la fréquence que je configure dans le bios (133/133) est sauvegardée correctement, mais cela n'a aucune incidence sur la fréquence au démarrage (tjs 766 Mhz)
Marsh Posté le 26-08-2007 à 22:20:47
Si cela peut aider, voila le rapport effectué par Everest concernant mon processeur :
Propriétés du processeur:
Type de processeur AMD Athlon XP, 766 MHz (11.5 x 67)
Alias du processeur Palomino
Stepping du processeur A5
Jeu d'instructions x86, MMX, 3DNow!, SSE
Cache de code de niveau 1 64 Ko
Cache de données de niveau 1 64 Ko
Cache de niveau 2 256 Ko (On-Die, Full-Speed)
Informations physiques:
Forme du composant 453 Pin PGA
Taille du composant 4.95 cm x 4.95 cm
Transistors 37.5 million(s)
Technologie utilisée 6Mi, 0.18 um, CMOS, Cu
Taille interne 128 mm2
Voltage au coeur 1.75 V
Voltage d'entrée/sortie 1.6 V
Puissance typique 41.3 - 64.3 W (dépendant de la vitesse d'horloge)
Puissance maximale 46.1 - 72 W (dépendant de la vitesse d'horloge)
Marsh Posté le 26-08-2007 à 22:23:32
euuuuuuh le fsb est à 66mhz là :s x 2 = 133 mhz au lieu des 266
Marsh Posté le 26-08-2007 à 22:31:10
L'ennui c'est tous les reglages que j'ai put faire dans le bios ne donnent rien. Est ce que le problème pourrait venir d'une quantité de ram insuffisante (128+64 sdram) ?
Marsh Posté le 27-08-2007 à 00:22:54
ouais, mais je viens de testé avec mes barettes de 512 ddr sur le pc défecteux et le processeur tourne tjs a 766 Mhz (même en ayant changé plusieur fois la fréquence dans le bios)...
comment pourrais-je faire pour passer d'un fsb de 66 Mhz à Mhz 133, autrement que part le bios ?
flasher le bios pourrait il éventuellement regler le problème ?
Marsh Posté le 27-08-2007 à 15:34:04
Tu dois surement être obligé de passer via le bios vu que ta carte est jumperless. Est ce que tu as essayé en chargeant les parmètres optimales par défaut ?
Marsh Posté le 27-08-2007 à 18:06:23
Oui j'ai essayé aussi : aucun changement. Je me demande de plus en plus si cette mauvaise reconnaissance du processeur n'est pas un signe d'agonie de ma carte mère (j'ai aussi détecter de légers problèmes avec les cartes -reseau et son- que je branche sur les ports PCI)
Marsh Posté le 27-08-2007 à 19:01:21
Oui la mobo peut être en cause. Tu as la dernière version du bios ?
Et au point de vue de la révision de la carte mère ?
Marsh Posté le 27-08-2007 à 19:38:15
Ma version du bios date de 2003, j'avais l'intention d'installer une version plus reçente mais seulement en dernier recours. N'étant pas du tout roder à ce genre de manipulations, j'ai un peu peur d'empirer les choses. Sinon, qu'appels tu la "revision de la carte mère" ?
Marsh Posté le 27-08-2007 à 20:54:03
En gros il peut exister plusieurs modèles d'une même carte mère. Par exemple une qui dans les premières révisions peut devenir jumperless, ajout de nouvelles fonctions ou des trucs comme ca. La dénomation reste la même mais y a de légers trucs qui changent.
Le truc zarb par excellence c'est que tu as simplement installé la carte mère et le CPU dans un autre boitier et depuis il fonctionne à la moitié du bus. Il y a un an ou deux un gars avait eut le même problème je n'ai pas retrouvé le topic en question... Tu as connecté la prise de 4 broches à la carte mère ? (en plus des 20ATX ?)
Marsh Posté le 27-08-2007 à 21:13:51
la révision de la carte est 5.0 (selon ce qui est marqué sur la dîte carte). Pour la prise à 4 broches, je ne l'ai branché nul par, mais aprés verification minutieuse, il n'y a nul par ou la brancher...
Marsh Posté le 30-08-2007 à 11:03:56
as tu pense a changer la pile de ton bios.
elle est peut etre morte et ne te sauvegarde plus les options du bios.
as tu regarde s il n y avait pas de condensateurs, ou autre composants, abimes sur la carte mere.
Marsh Posté le 30-08-2007 à 12:03:21
la cofiguration du bios est bien sauvegardée, donc je ne penses pas que la pile soit morte. Pour le condensateurs, comment sais tu quand ils sont abimés ?
Marsh Posté le 30-08-2007 à 12:04:26
si ils sont gonfles, abimes.
que le haut du condensateur n est pas plat.
Marsh Posté le 10-09-2007 à 14:41:34
Le probleme est réglé ! il s'agissait probablement d'un mauvais contact dans la prise d'alimentation de la carte mère (20atx), et en titillant un peu lé branchement j'ai obtenu la fréquence normal... merci a tt le monde pour l'ide apportée
Marsh Posté le 24-08-2007 à 18:52:40
bonjour,
voici mon probleme : récemment j'ai changé ma carte mère et mon proc et j'ai refillé mon ancien matos a ma soeur, soit une carte mère k7s5a pro et un athlon 1800 + ... Or, aprés avoir convenablement monté tout cela dans sa tour, je m'apercoit que le proc tourne a une fréquence de seulement 766 mhz. J'ai essayé de modifier la fréquence par le biais du bios mais rien y fait... la fréquence reste la même.
si quelqu'un à une idée sur la nature de mon probleme, merci d'avance pour votre aide
