probleme avec 512mo et asus a7a266
probleme avec 512mo et asus a7a266 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 29-03-2003 à 11:53:26
voila
j ai acheté 512 mo ddr 2100 et je la met sur la carte mere qui est une asus a7a266 mais quand je lance l ordi
au moment d afficher le bureau je ne vois que mon fond d'ecran
et j ai un joli ecran bleu qui apprarait
et ca me marque
windows xp a rencontré un probleme et a arreté l application pour ne pas endommage votre ordinateur...??????
puis juste apres vidage de la memoire et hop mon ordi redemarre et rebelotte.des fois ca marque meme pas le message d erreur
mon ordi marchait tres bien avant quand j avais 256m drr 2100
j ai esseyer tous les reglages de cas en mettant au minimum et ca le fait toujours
j avais entendu parler que sur cette carte mere il y avait un cavalier a deplacé pour les barrrettes de 512 mo
je sais plus ou c est j en ai deplacé plusieur mais ca fait toujours la meme chose
va viendrait de quoi de la memoire qui n est pas bonne? défecteuse?
Marsh Posté le 29-03-2003 à 13:31:27
puiff je viens de tester avec mem j ai que des erreurs avec la barrette de 512mo avec celle de 256 aucune
j ai essayer avec la barrette de 256 en premiere position et la 512 mo en seconde position quand sous windows je commence a utiliser plus de 256mo ca plante donc ca vient bien de la memoire qui est defectueuse
j ai essayé sur 2 ordis differents .
sur le 2 qui est equipé d'une carte mere nforce ca plante moins souvent
disons qui reboot pas mais j ai des messages d erreur souq win
si je contacte le sav de topachat es que je peux demandé qu il m echange la barrette contre une barrette de marque?
Tu peux me donner des marque de barrette de memoire les plus stable?
MERCI
Je sais pas si c est une marque mais c est inscris:vssburst usa
c est a moitier effacer
Message édité par kelvin le 29-03-2003 à 13:35:25
Marsh Posté le 29-03-2003 à 15:03:15
Marsh Posté le 29-03-2003 à 15:49:29
Ca marche si tu reamis l'ancienne barrette?
Si c'est le cas c'est ta mémoire qui est en cause.
Pour les marque de mémoire réputées y'a Hynix ou Danelec
Marsh Posté le 29-03-2003 à 15:57:04
ouai ca remarche bien donc ca vient bien de la memoire
Marsh Posté le 29-03-2003 à 16:01:51
Si tu veut vraiment être sur tu peut utilisé memtest86, c'est un programe qui marche sous DOS.
Tout met la disquette dans le pc, tu met en marche et le test ce lance, si il trouve des erreurs ta barettes est naze.
Marsh Posté le 10-04-2003 à 23:15:23
J'ai une A7A266 avec une barette de 512 Mo DDR 2100 no name de chez TopAchat et j'ai aucun soucis de stabilité !!!
Jabo Rosco 13.(Z)/JG5
