Probleme A7N8X-X incomprehensible - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 20-01-2006 à 00:41:50
ton bios est il à jour, le dernier il me semble que c'est le 1010 ou 1013
Marsh Posté le 20-01-2006 à 00:47:41
oui il est a jour en 1010 c'est le dernier et le seul permettant de monter un sempron
Marsh Posté le 20-01-2006 à 09:44:06
eutelsat a écrit : Bonjour j'ai un souci avec mon a7n8x-x j'ai installé ce jour un sempron 2800+ dont le vcore est de 1.6V jusque la ok? |
Marsh Posté le 20-01-2006 à 11:26:49
essaie d'envoyer un mail à asus pour voir, sinon tu n'as pas trop mis de pate thermique (contact électrique indésirable?)
Marsh Posté le 20-01-2006 à 14:55:04
Regarde sur le CD de la CM s'il n'y a pas NVidia system utility de fourni, avec ce prog tu devrais normalement pouvoir baisser le voltage du CPU.
Marsh Posté le 20-01-2006 à 20:49:52
non rien a faire pas moyen de toucher au vcore ce qui est surprenant c'est qu'il soit d'office a 1.775 soit 1.84 réèl ... par defaut
Marsh Posté le 21-01-2006 à 20:24:33
up pleassssssssse donnez moi au moins un soft qui marche sur cette saleté de mobo (saleté..... j'ai une a7n8x-e deluxe qui ne me pose aucun probleme mais bon...)
Marsh Posté le 21-01-2006 à 21:21:48
c'ets le pc de mme donc si j'oc et que ca plante je vais me faire jetter genant si un peu parce que 21°c dans la pièce en idle avec le cooling patch il est a 35 la ok, mais en full il monte a 58/60 imagine en été ici on a entre 30 et 35°c dans la maison.... il va fumer meme plsu besoin d'allumer le barbecue
Marsh Posté le 21-01-2006 à 21:23:37
Perso, je vois pas trop comment résoudre le problème, mais fallait pas acheter cette carte aussi .
Il te reste pate thermique + SI97-A couplet à un noiseblocker ou à un dB Killer, se sera imparable, silencieux, et ça te coutera presque aussi chère que la CM .
Marsh Posté le 21-01-2006 à 21:27:34
bah ecoute su mon pc j'a la -e deluxe et rien a en redire 2500@3200+ a 1.65 réèl 34°c idle et 40 en full en ce moment ... un ami a la a7n8x-x aussi avec un 2400+ et pas de soucis c'est pour ca que je fais confiance a asus... je me demande si c'est pas un probleme de reconnaisance du cpu... mais une tension intermediare comme 1.775 en valeur par defaut c'est etrange
Marsh Posté le 21-01-2006 à 21:28:02
Moi j'ai pas de soucis avec cette carte , je suis a 1.6V avec le sempron 2500+ et 41° au repos mais la il faitchaud sinon je suis dans les 32° d'habitude.
Marsh Posté le 21-01-2006 à 21:31:22
vi en sempron 2800+... j'ai essayé de mettre le biois 1009 mais pareil impossible de descendre en dessous de 1.775 dans le bios soit 1.84 réèl...
Marsh Posté le 21-01-2006 à 21:34:01
non j'ai essayé le changement d'alim... mais dans le bios reglage vcore: tu peux pas descendre en dessous de 1.775 en fait te peux naviguer de 1.775 @ 1.85 V
si tu mets vcore par defaut il se calle a 1.775 soit 1.84 réèl
Marsh Posté le 21-01-2006 à 21:40:53
ReplyMarsh Posté le 21-01-2006 à 23:03:52
ceci dit je risque de la vendre a un overclockeur fou parce que le grille merguez a la maison sans facons le silence et roi ici mem si avec 2 pc c'est pas le top mais bon...
Marsh Posté le 22-01-2006 à 06:52:56
Le nVidia system utility se trouve sur le CD de l'A7N8X-E Deluxe (tu as dis que tu en as une)
Explore ton CD, essaie de l'installer sur le PC de madame, avec un peu de chance, ca fonctionnera (mais je ne te promets rien)
Mais tu n'as rien à perdre, plus que pas fonctionner il ne peut pas lol
Marsh Posté le 22-01-2006 à 09:40:57
j'ai essayé ca ne marche pas je n'ai acces qu'aux reglages basiques cad fsb...
Marsh Posté le 03-02-2006 à 23:26:42
eh oui! j ai aussi une A7N8X-X bios 1010 et un sempron 2800+, et c est le meme probleme! impossible de descendre à 1.60V
a l aide!
Marsh Posté le 19-01-2006 à 14:40:41
donc il chauffe, normal... j'aimerais savoir comment le descendre parce que la je ne pige plus rien bios a jour (bios moddés essayés) clear cmos rien n'y fait il reste a cette tension....
bon dans le bios de la cm impossible de descendre en dessous de 1.775 (qui ets la tension par defaut de la cm pour ce cpu) sous windows le cpu ets a 1.84V
