probleme a7s333 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 17-08-2004 à 17:19:05
Moi, j'insisterai sur l'alim qd meme...
Teste avec une bonne alim si on peut t'en preter une... Genre une 350 de marque style Enermax, Antec, Tagan, Fortron...
Ensuite essaye de tester ta barette de RAM, ragarder les T° du CPU voir s'il y a surchauffe, etc...
Essaie aussi de voir si en mettant le FSB sur 100Mhz, tes plantages disparaissent... Si oui, alors ca vient de ton alim...
Marsh Posté le 17-08-2004 à 17:21:44
Ne pas oublier de mettre le dernier Bios a jour, ca peut regler quelques soucis...
Marsh Posté le 18-08-2004 à 15:58:27
joli squadra_hf
j ai fait comme tu as dit: la memoire a 100 et ca a l air de tenir
Marsh Posté le 18-08-2004 à 16:40:34
Ton systeme tournait a 133/133 (CPU/RAM)
En le mettant a 100/100, le processeur tourne moins vite, donc il consomme moins de courant, ce qui soulage un peu l'alim et ca peut augmenter la stabilité...
le pb, c'est que tu tourne avec un proc largement - rapide...
Marsh Posté le 17-08-2004 à 14:30:53
slt tous le monde
voila mon probleme:
des arrets intempestifs et frequents du pc que ce soit sous xp ou dans le bios.
j ai teste la ram avec memtest pendant 2 heures: tout va bien.
le point faible m a l air d etre l alim, j ai essaye avec 2 alims,une de 300w et une de 250w: idem.
asus a7s333
xp 2000+
256 ram noname
geforce 4200 ti
si quelqun a une idee merci d avance
wetern digital 80 go
