Problème bizarre pendant le gravage
Problème bizarre pendant le gravage - CD/DVD/BD - Hardware
Marsh Posté le 17-08-2004 à 04:42:37
J'ai un graveur CD LG 16x, avec lequel je n'ai jamais eu de problèmes. Depuis hier, quand je grave, mon pc est horriblement lent, tout gèle, le buffer n'est pas au max pendant le gravage (ça varie constamment), et une fois le gravage fini, tout revient à la normale. Et aucune erreur sur les CDs, ils fonctionnent parfaitement. C'est juste très chiant et je ne pexu rien faire pendant que je grave. J'ai essayé de passer le programme de gravage en priorité basse (il se met automatiquement en très haute pendant le gravage), ça ne change rien ... Si quelqu'un a une idée, je suis preneur, pas envie de formater  :heink:
Marsh Posté le 17-08-2004 à 06:37:01
UDMA qui a sauté ?
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
Marsh Posté le 17-08-2004 à 10:23:50
Apparemment non, le disque sur la même nappe fonctionne parfaitement ..
Marsh Posté le 17-08-2004 à 10:36:15
Regarde si tu n'as pas de spyware d'installés. (msconfig peut aider)
Fait du ménage dans les répertoires temporaires et libère de la place sur le C:
Défragmente ton disque dur.
Marsh Posté le 17-08-2004 à 10:47:35
spyware + verifier les temperatures du proc pendant gravage et encodage
Marsh Posté le 17-08-2004 à 10:56:51
le DMA s applique a chaque equipement, c est pas parce k un HD est bon que les autres le sont aussi
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
Marsh Posté le 17-08-2004 à 11:19:44
C'est au niveau des deux controleurs IDE, primaire et secondaire.
(Et dans le BIOS aussi, mais je ne pense pas qu'il y est touché.)
Marsh Posté le 17-08-2004 à 11:34:04
Ad-aware est très efficace aussi :)
Marsh Posté le 17-08-2004 à 22:25:36
En fait c'est le graveur tout court qui à l'air d'en arracher, si je fous un cd avec un divx et que je le lance, c'est saccadé un peu .. J'ai essayé de le désinstaller et réinstaller, rien à faire, je l'ai mis sur un autre PC, il fonctionne super bien, j'ai essayé un lecteur CD normal sur mon PC, ça fonctionne sans problème .. Si quelqu'un a une idée, là je sèche ...
Marsh Posté le 17-08-2004 à 22:26:23
J'ai défragmenté mon disque, et j'ai 60Go de libre sur le C, donc je doute que ça vienne de ça.
Marsh Posté le 17-08-2004 à 23:12:41
Preuve que le mode DMA de ton graveur n'est plus activé sur ton pc...
Vérifie dans le gestionnaire de périphériques.
Marsh Posté le 17-08-2004 à 23:16:12
S'il était en secondary master, essaie de le désinstallé sous Windows, d'arrêter ta machine. De le mettre sur un autre IDE : primary slave, et de redémarré. Vois si ça marche mieux.
C'est peut-être le DMA qui a sauté, oui...
Ensuite tu pourras faire l'opération inverse si c'est ça.
Message édité par ItalianJob le 17-08-2004 à 23:16:41
Marsh Posté le 20-08-2004 à 00:25:25
Bon, j'ai tout essayé, sans succès ... De rage, j'ai formaté, et tout fonctionne de nouveau à merveille  :??:
En espérant que ça ne m'arrive plus .. Merci quand même à tous !
Marsh Posté le 20-08-2004 à 00:36:57
[:cyrilcrapo]
Svp  "La GRAVURE"
Message édité par cyrilcrapo le 20-08-2004 à 00:37:40
profil n'est plus utilisé
Marsh Posté le 20-08-2004 à 09:34:05
T'as du te choper une saloperie ou écraser une version de DLL...
Firewall + antivirus à jour + sécu Windows Update à jour + image du C de temps en temps sur le D: avec Drive image ça permet de restaurer en 3 minutes et de faire des tests de logiciels puis de revenir en arrière...
