Probleme A7V8X-X + 2600xp - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 24-02-2004 à 11:21:03
Utilises-tu les derniers drivers Via hyperions (via 4in1) ?
Marsh Posté le 24-02-2004 à 14:41:59
il parait que c la carte asus qui a le taux de retour sav le plus élevé...t'es pitet tombé sur une mauvaise
Marsh Posté le 27-02-2004 à 09:51:38
En fait mon bleme est simple et assez etrange: ALEATOIRE !!
1) Depuis que j ai cette carte ja ides freeze avec reboot manuel obligatoire qui pointent leur nez de façon aléatoire, parfois je suis pepere pendant 2 semaines et parfois je m en tape 3 dans la soirée, meme pas sur des jeux, parfois sur IE ou winamp...
J'ai pourtant isolé toutes les solutions possibles et tout me ramene a ma mobo...
Je veux bien imaginer que mon alim 400Watts generique puisse etre sensible aux micro coupures EDF, m en fin ça explique pas que:
2) Depuis que j ai cette carte, quelque soit la carte graphique que je mette j ai des fps peraves une fois sur deux, j ai pourtant testé avec Geforce2GTSPro , FX5600 256mo, et AIW9800SE montée Pro.
Certains jours je fais 5000 points sur 3dmark03 avec la derniere carte citée, et puis je refais le test et j ai 3000, a titre d exemple. Ou certaines parties jme tape 180fps et la partie d apres je bloque a 64...
En gros, en plus d avoir des freeze aleatoires, j ai des perfs elles aussi aléatoires qui varient au gré du vent ou je ne sais quoi.
Sur aida 32 j ai également des perfs d ecriture et de lecture qui se rapprochent d un celeron avec dual SDRAM 133...
Je pense sérieusement prendre une gigabyte avec nforce2 pensez vous que ça pourrait regler mon bleme etrange?
Marsh Posté le 27-02-2004 à 11:51:44
As-tu vérifié ton XP2600+ car il y a eu des contrefaçons de ce proc:
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0&subcat=0
cela pourrait expliquer tes pertes de perf...
Marsh Posté le 27-02-2004 à 15:25:40
Déja j'espère que rien est ovck dans ton PC si c'est le cas, ne cherhce pas plus loin......
La gestion mémoire du KT400 est pas top !!!!!!
Donc vérifie déja que ta ram et synchro avec ton FSB ( tu as de la 3200 mais il ne faut pas que ta ram tourne à 200 Mhz !!!!).
Ensuite il peut y avoir un pb dans la gestion de tes barettes de ram.... Si tu en as plus de deux le problème est connu. Dans tout les cas fais un essai avec une seule barette et test les différents emplacements.
Possible pb entre ta corair et l'A7V8X (je sais plus où j'ai lu ça...)...
Si après tout rien y fais ne jette pas tout, je suis preneur..
Marsh Posté le 27-02-2004 à 17:27:06
j ai commandé une gigabyte avec nforce2, paske j ai testé avec les ram differentes et mes ram sont synchrones ya np de ce coté la
Rien n est oc dans mon pc, absolument rien!!
Donc quand je recois la mobo et que je demonte le proco je mate si c une sombre daube de duron, si c le cas l auteur du message d au dessus aura la mort d un sur la conscience , c'est pas bien de dire des choses comme ça ^^
Marsh Posté le 27-02-2004 à 17:41:58
tai-cafard a écrit : il parait que c la carte asus qui a le taux de retour sav le plus élevé...t'es pitet tombé sur une mauvaise |
source ?
Marsh Posté le 27-02-2004 à 17:43:00
Tiens j'ecris la parce que mon propre topic n'a pas de succes du tout...
J'ai un peu le meme probleme mais avec une autre config : Abit NF7, 512 MO Samsung 2700, Athlon 2200+
Moi aussi j'ai des plantages aleatoire, comme les decrits eddie_hasch (par contre j'ai pas verifie les perfs). J'ai verifie la memoire, les disques, l'alim, la carte graphique (R8500 LE 128), c'est pas ca.
J'ai trouve un semblant de solution en underclockant le CPU : en tournant a 1350 MHz (au lieu des 1800 theoriques), ca marche. D'ici a ce que ce soit une contrefacon, y'a pas des kilometres... Faut demonter pour s'en rendre compte ?
Marsh Posté le 27-02-2004 à 17:48:32
eddie_hasch a écrit : j ai commandé une gigabyte avec nforce2, paske j ai testé avec les ram differentes et mes ram sont synchrones ya np de ce coté la |
LOL
je prends toujours des version box de mes procs AMD, ça m'évite de devenir violent
Marsh Posté le 27-02-2004 à 18:11:05
Quand on achete en BOX on est garanti contre la contrefacon, ou y'a des BOX contrefaits qui circulent ?
Marsh Posté le 28-02-2004 à 21:49:05
J'ai un peu les mêmes pb avec des A7V8X et -X, j'ai bô y mettre de la mémoire de qualité, je reviens de chez LDLC avec 2x512 DDR 333 Samsung et même pb qu'avec de la noname, mémoire testées defectueuses (Windows Memory Diag, gold memory et Memtest me confirme le diag), je ne les crois pas défectueuses car elle sont 100% ok sur une carte P4P800. Je pencherai pour un pb de fab sur le A7V8X et une mauvaise gestion de la memoire par le chipset KT400.
Je retourne mes deux cartes mère en SAV et vous tiens au courants.
PS: CPU ATHLON 2800+ Barton
Marsh Posté le 02-03-2004 à 15:12:38
Bon j ai une gogabyte nforce2, en désactivantl AA et l aniso j ai 5000 points 3dmark03 et en mettant l AA 4X je descend a 400 points, ce qui ets bien mieux que mes 3000 points sans AA de mes débuts !!!
Par contre j ai toujours de belles chutes de FPS sur certains jeux et au niveau des tests cpu de 3dmark c bien pouilleux, j ai checké mon cpu, les ponts ne paraissent pas modifiés pourtant...
a titre d exemple sur la demo de UT2004 toutes options a fond avec AA 4X aniso controlé par appli, sans la syncro video j ai que 40/50 fps, je trouve pas ça terrible, je me trompe?
Marsh Posté le 02-03-2004 à 16:24:10
bah par un gros ventirad enorme, je sais plus le nom, en tout cas il est tres froid mon cpu..
Marsh Posté le 02-03-2004 à 16:47:53
eddie_hasch a écrit : Bon j ai une gogabyte nforce2, en désactivantl AA et l aniso j ai 5000 points 3dmark03 et en mettant l AA 4X je descend a 400 points, ce qui ets bien mieux que mes 3000 points sans AA de mes débuts !!! |
Précise tes scores....
Essaye d'augmenter le Vmem et Vcore pour voir....
Marsh Posté le 02-03-2004 à 17:11:13
jvé tester ça ce soir, mais mes texts cpu sont miteux surtout le trolls lair ça tourne tres tres tres mal!!!
jte feraisun test avec copié des resultats, avec un vmeme et vcore augmentés!!
Marsh Posté le 02-03-2004 à 22:39:43
voilà
http://membres.lycos.fr/eddie007/Fichiers/3dmark.bmp
mates mes scores en cpu test je trouve ça un peu light pour un 2600xp fsb333, mais je sais pas trop, a toi de me dire ^^
Marsh Posté le 03-03-2004 à 08:01:21
pas de lynchage collectif de gentil monsieur asiatique ^^
mais c normal les 8.8fps en cpu test 2 ?
Marsh Posté le 03-03-2004 à 09:03:02
Si cela peut te rassurer, avec mon Barton 2500+ je suis à 8.6fps
Marsh Posté le 03-03-2004 à 10:23:05
comment jte oWnZ la face avec mon 2600xp !! muahhahaha
Non mais merci de me rassurer tu m as fait peur avec tes contrefaçons de 2600xp mon coeur a battu tres tres vite lorsquie j ai detaché le proco de la boiboite pour le regarder a la loupe ^^
M'enfin sinon ces tests 3dmark ça prouve que directX 7 c'est tres bien, paske si faisaient des jeux d avion beaux comme là avec 150fps, moi perso je m en foutrais que ça soit en directX 7 et pas directX9, sont marrants de vouloir a tout pris charger et encore charger...
En tout cas j ai maté les perfs d un 9800pro sur mother nature et c bon j suis dans les normes, content moi ^^
Sinon mes perfs memoire sur aida32 sont bien meilleures avec le nforce2 !!!
Me reste le souci du freeze intempestif, vu qu il est intempestif je suis pas encore sur a 100% qu il soit totalement parti, m enfin si il refait surface je pense que cette fois je serai sur que c soit l alim de merdasse, soit des "micro coupures" de courant qui justifieraient l achat d un onduleur.
Ca fait 6 mois que je me bats, j y arriverais !!!
Merci a tous pour vos precieux conseils.
Pour info j utilise pas encore le dual channel de ma mobo vu que j avais deja 2 rams differentes, une Infineon512 2700 et une Corsair512 CAS 2 3200, mais je suis a 2-2-2-6 sans aucun probleme ça fait plaise!!!
Marsh Posté le 03-03-2004 à 10:24:22
oops
Marsh Posté le 03-03-2004 à 11:32:42
eddie_hasch a écrit : voilà |
C'est nickel...!!!!!!
Marsh Posté le 03-03-2004 à 12:23:03
Pour ma part, j'ai passé la journée d'hier chez les chinois de Mongallet avec mon PC neuf qui ne marchait pas (freeze + reboot aléatoires) assis à coté du technicien qui cherchait ...
En fait, j'avais un double problème : Carte mère HS au niveau du port AGP(la même que toi) + RAM ne supportant pas la fréquence qu'elle était sensée supportée ... bref quand y'a 2 problèmes sur un même PC c'est l'enfer.
Finalement après changement de ces 2 pièces tout marche sauf ça :
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 610991.htm
Marsh Posté le 24-02-2004 à 10:41:56
Hello, j ai une config correcte:
A7v8x-x
1024 DDR Corsair
2600xp fsb 333
AIW 9800SE soft modée en Pro Drivers Omega
Win XP¨Pro
Mais...
1)J'ai des blemes de freeze intempestifs qui reviennent de temps en temps on sait pas pourquoi...
2)Sur Aida32 je remarque des perfs de lecture et ecriture memoire minables par rapport au matos équivalent
3)J'ai des FPS miteux et j ai que 3000 points 3dmark03...
Limite j ai de meilleurs fps sur mon ancien pc avec 1700xp 512 de ram et Geforce2GTS Pro que j ai dans le bureau a coté et que j ai filé a mon beau pere, en gros je suis tres agacé !!!
J'ai maté sur diffferents topics, je vois une moyenne de 3500 points pour cette carte en SE et autour de 5000 en Pro, je suis en dessous meme de la moyenne en SE alors que j ai bien les 8 pipelines et toutes les caracteristiques qui montrent que l up en Pro ets passé, aucun artefact en jeu, tout ets nickel.
J'ai alors essayé diverses solutions: changer de ram, changer de carte graphique, changer de carte son, réinstaller XP, les drivers, etc...
Mais rien y fait !!! Sur ce pc j ai toujours des résultats minables et je vois pas comment faire, moi qui pensait regler mon bleme en achetant une ATI.
Personne n a une idée pour regler mon bleme et enfin profiter des performances exceptionnelles de ma carte parceque je commence a bouillonner là !!!
Si ça continue je vais acheter une nouvelle carte mere, si ça ne regle pas le probleme je jette mon pc par la fenetre et moi avec !!!
