[resolu] Problème A8N-PREMIUM
Problème A8N-PREMIUM [resolu] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 03-05-2006 à 14:56:35
Je me suis acheté une nouvelle CM, proc et CG dont voici les caractéristiques:
proc : 3800x2
CM : A8N-premium
CG : 7600GT de marque POV
et un convertisseur 20->24 pour l'alim
J'essai de monter l'ensemble à la place de mon ancienne config dont voici les caractéristiques:
Alim : Antec 430W True Power
CM : NF7-S
proc : 2800+ barton
CG : 5700 ultra
ram : 2 barettes de 512 corsair value select et 1 de 1 Go corsair value select
hdd : 1 raptor 36Go pour le systeme. 1 maxtor 300go. 1 WD 80go
graveur : plextor 716
lecteur dvd : 10/40 pionneer
J'assemble le tout sans probleme, je branche l'alim sur le convertiesseur 20->24, je branche le connecteur 4 broches. Le systeme boot sans probleme, je laisse windows se lancer. La detection des péripheriques se fait sans problème, la carte graphique reconnue tout semble bien fonctionner, je fais même quelques tests en lançant quelques applications.
Je decide alors de faire une re-installe de windows, histoire d'avoir quelque chose de "propre". Windows s'installe sans probleme, je charge les drivers nforce, reboot sans problème. J'installe les drivers de la carte graphique et presque à la fin reboot violent.
Windows refuse alors de demarrer et m'informe que la DLL HAL.DLL est corrompue et qu'il faut que je la remplace. Je réinstalle windows et au moment de la détéction des périphériques le systeme se gèle. Je reboot plusieurs fois et rebelotte jusqu'a ce que j'obtienne un ecran noir quand j'appui sur le bouton power et la rien pas de bip, bios inaccessible, l'ecran reste definitivement noir.
J'ai tout demonté pour essayer de tout faire tourner à part, sans disque dur, avec une barette sur l'emplacement b1 (en changeant plusieurs fois de barettes), j'ai fais un clear CMOS et toujours rien. Je pense que la carte mère est morte et je ne comprends pas pourquoi sachant que c'est la deuxième qui me claque dans les mains avec un phénomène similaire.
Est-ce que quelqu'un a rencontré un phénomène similaire? ou est-ce que je me suis trompé? cette carte me rends complètement  :pt1cable: au secours!!!!
PS : j'ai tester le proc et la CG chez un pote et tout tourne nickel.
Message édité par nanard69 le 28-05-2006 à 11:53:57
Marsh Posté le 03-05-2006 à 16:12:21
Fais un clearmos
Et pendant ce temps chez Nvidia, AMD, ATI & .... : $$$$$$$$$$$$$$$$
Marsh Posté le 03-05-2006 à 16:13:02
sinon
http://xphelpandsupport.mvps.org/h [...] or_cor.htm
Marsh Posté le 03-05-2006 à 16:15:14
Mais c'est dingue ces histoires de CM qui claquent à tout va  :ouch:
J'ai la même et je n'ai jamais eu aucun ennui de la sorte ^^
EDIT: regarde du côté de l'alim, c'est connu que les Antec & les A8N ça ne fait pas bon ménage.
Message édité par ANViL le 03-05-2006 à 16:16:42
Easy Ridin'  ⎝⏠⏝⏠⎠
Marsh Posté le 03-05-2006 à 19:54:52
J'ai regarder sur le net et les problèmes entre A8N et Antec n'apparaissent que sur la gamme neoHe, de plus j'ai envoyé un mail a Antec pour leur demander si il y avait des problèmes connus avec mon alim et il m'ont repondu que non.Mais pour neoHe c'est officiel. Par contre la version 1.09 du bios doit corriger le problème (c'est celle que j'ai).
Mais je m'interroge quand même sur l'alim, pourtant les tensions sont correctes....
Marsh Posté le 04-05-2006 à 13:07:20
Bon, je me pose une question simple, si l'alimentation ne delivre pas assez de puissance à tout le systeme normalement le systeme devient instable, est-ce que cela peux "casser" la carte mère au point de ne plus pouvoir booter et avoir un ecran noir?
Marsh Posté le 04-05-2006 à 13:57:11
non je pense pas.
Marsh Posté le 28-05-2006 à 12:04:02
Bon , c'est super ma config tourne enfin, le problème venait visiblement de l'alimentation qui avait une intensité beaucoup trop faible sur le 12V, de plus, il semblerait d'après ce site http://www.extreme.outervision.com/psucalculator.jsp que la puisance de mon alim soit un peu juste. J'ai donc changé mon alim pour une seasonic 500W et depuis 2 semaines tout tourne nickel.
