Problème d'affichage ASUS A8N32 SLI
Problème d'affichage ASUS A8N32 SLI - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 30-12-2007 à 13:52:06
Bonjour tout le monde,
Tout d'abord, voici ma nouvelle config:
. Carte Mère : ASUS A8N32 SLI DELUXE (neuve)
. Processeur : AMD Athlon 64 x2 4600
. Carte Graphique : Leadtek 8800 GT (neuve)
. Mémoire Vive : 2x 512Mo no marque + 1024Mo LDLC
. Alimentation : CORSAIR HX520W (neuve)
Maintenant, ma petite histoire :
J'avais une carte mère MSI K8N avant qui fonctionnait impeccablement avec ma nouvelle alim et carte graphique.
Je l'ai changer récemment par une ASUS A8N32 SLI DELUXE.
Pour être plus précis, je l'ai monté chez mon père, et je l'ai allumé! Là, sur le moniteur, j'aperçois l'écran de démarrage où l'on peut accèder au BIOS.
Donc, tout marche bien! J'éteins mon ordinateur et le ramène chez moi.
Je l'allume pour installer les logiciels, et là RIEN! Que dale! Nada! Rien ne s'affiche à l'écran! Pourtant mon ordinateur est bien alimenté! Tout fonctionne dans la tour!
Seulement, pour ceux qui on déjà entendue une 8800GT tourner, au démarrage, le ventilo tourne à fond pendant 3sec et ensuite on l'entend plus!
Chez mon père, ca c'était passé comme ca! Alors que là, on l'entend tout le temps à fond!
Donc, pour savoir si ca venait de ma carte graphique, j'ai remis mon ancienne, une 6800GT! Là, même chose, rien de ne s'affiche à l'écran.
=> Heureusement, ca viens pas de la carte graphique!
Je vérifie que tout est bien branché, => ca m'a l'air OK!
Pour info, j'avais branché le "truc" EATXPWR en 20 broches et j'ai essayé en 24 du coup et => ca n'a rien changer! (PS: Dois-je laisser en 24pins ou le remettre en 20pins?)
Ensuite, j'ai enlever mes barrettes de mémoire de 512 pour laisser celle d'1Go. Rien a changer! (D'ailleur, quelqu'un pourrait m'expliquer dans quels ports dois-je placer mes barrettes? Pour l'instant : A1 et A2 = 2 barrettes de 512Mo et B1 = 1024Mo de chez LDLC)
=> Ca ne viens donc pas des barrettes de mémoire.
J'ai fais des recherches sur les forums et j'ai trouver quelque chose d'interressant sur celui-ci : Présence PC
Pour reprendre le message:
"salut j ai eu le meme soucis que toi avec ma asus x1950 pro + a8n-slideluxe + advance 480w .L affichage ne ce lance pas. J ai du insiste en procedant a plusieur demarre avec une seul memoire. Par miracle il a demarre apres multiple essai. J ai regler le sli de la carte mere sur single carte et depuis elle ce lance a tout les coup. Apres j ai mis le bios 1016 et depuis tout tourne rond. Par contre avec la video j ai du ne pas mettre les drivers bus nvidia sinon la carte graphique ramait. Voilou donc va ds les option du bios avec une vielle carte video pci et mais le sur single card.
A++"
Je suppose donc que le BIOS s'est configurer en mode SLI et non en Single Card lors du 2e démarrage de l'ordinateur et que donc il me faut trouver une ancienne carte graphique qui ne soit pas SLI Ready.
Voila ma petite histoire! Je vous demande donc si cela viens bien du SLI ou non.
Si vous pensez à autre chose, pouvez vous m'en faire part?
Merci d'avance!
Ah, j'allais oublier : J'ai dû me planter dans les branchements au niveau du System Panel Connector, donc si quelqu'un pouvais m'aider?
Je vous enverrai des images dans peu de temps!
Quelle prétention de prétendre que l'informatique est récente : Adam et Eve avaient déjà un Apple!
Marsh Posté le 30-12-2007 à 14:03:09
Cela m'est arivé avec ma premium, pour moi le probleme c'était le port a1 de la carte mère qui merdé,donc j'ai déplacé mes barettes vers la droites.
Petite précision:j'avais des bips windows.
edit : essaye tout les ports
Message édité par phoenixs le 30-12-2007 à 14:05:02
Marsh Posté le 30-12-2007 à 14:59:32
La réinstall d'xp est obligatoire si tu changes de mobo
Message édité par Fssabbagh le 30-12-2007 à 14:59:55
Messatsu !
Marsh Posté le 30-12-2007 à 15:10:00
Merci pour vos réponses ;)
Je vais voir ca pour les barrettes de mémoire par contre, je comprend pas pour l'histoire d'XP.
Mon problème est que j'ai rien qui s'affiche a l'écran, c'est comme si mon écran n'était pas branché à l'ordinateur!
Et es tu sur qu'il faut réinstaller XP?
Marsh Posté le 30-12-2007 à 16:30:28
J'ai essayé de mettre une de 512 en A1 et l'autre en B1 rien y change!
Un Clear CMOS non plus!
Je suis à cour d'idée! Ca me gave!
Ce qui m'énerve le plus c'est qu'au premier démarrage, ca fonctionnait!
Marsh Posté le 01-01-2008 à 19:02:38
Un ptit UP, je suis désespéré! :(
Marsh Posté le 01-01-2008 à 19:52:25
si tu change de config tu doit reinstaller windows XP
Marsh Posté le 01-01-2008 à 20:07:32
C'est gentil de me dire ça, mais je ne penses pas que c'est en mettant le CD de Windows XP dans le Lecteur que j'arriverai à afficher quelque chose à l'écran. Mais enfin bon, qui ne tente rien, n'a rien!
Merci pour ta réponse ;)
Marsh Posté le 03-01-2008 à 15:22:52
Bon, j'ai réessayé chez mon père et rien de nouveau!
J'ai donc porter mon PC chez MicroConcept, un magasin d'informatique chez lequel j'achète la plus part de mes composants.
1h après avoir déposer mon ordinateur, ils me disent que rien ne s'est allumé même avec mon ancienne carte mère... ce qui me parait bizarre!
Il vont donc changer le processeur aujourd'hui pour savoir si ça vient de là et autrement, il vont flasher le BIOS, ce qui m'arrange un peu ^^
Voila! Je vous tiendrai au courant.
Marsh Posté le 04-01-2008 à 12:54:32
Bizar Bizar...
Des news?
