Problème: aucun affichage!
Problème: aucun affichage! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 03-08-2010 à 20:41:19
Je viens de faire l'acquisition d'une carte mère Intel Desktop Board D865PERL.
Je l'ai branchée sur une alim qui fonctionne (testée sur une autre config) et j'y ai branché une carte graphique qui fonctionne aussi.
Problème: Je n'ai aucun affichage! L'ordinateur se lance (ventilos en route, disque dur et lecteur cd marchent..) mais l'écran reste sur "aucune entrée vidéo".
Cette carte était utilisée pour un ancien serveur. Est-ce que le port agp aurait pu être désactivé, vu qu'elle était en marche en permanance sans écran?
Marsh Posté le 03-08-2010 à 20:46:43
Déjà d'entrée de jeu quel est la marque de l'alimentation ?  :jap:
Asus X53SV/Intel Core i5 2410M 2.30 GHz, mode Turbo 2.93 GHz/2 X 4 GB G-Skill DDR3/Intel HD 3000 + Nvidia GT 540M + Bumblebee/HDD Western Digital Scorpio blue 750 GB/Ecran LG Flatron 23"/Linux Ubuntu 12.04 LTS 64 bits/Conception et Rendu 3D Blender.
Marsh Posté le 03-08-2010 à 20:48:37
L'alim est un vikings 300w (de la récup'), mais testée avec mon alim corsair cx 400w, la carte mère réagit de la même façon..
Marsh Posté le 03-08-2010 à 20:51:08
Déjà garde que la Corsair parce-que les alim no-name c'est pas du tout conseiller pour la longévité de la vie des composants.
Marsh Posté le 03-08-2010 à 21:03:27
Avez-vous une solution à mon problème?
Merci d'avance..
Marsh Posté le 03-08-2010 à 22:27:49
Autre chose que je viens de remarquer: le clavier (en PS/2) n'a pas l'air d'être reconnu (aucune led ne s'allume et il ne réagit pas)
Marsh Posté le 03-08-2010 à 22:30:47
Comme je t'ai dit change d'alim les alim no-name fusille à petit feu les composants ...
Marsh Posté le 03-08-2010 à 22:37:39
La je suis sur la corsair 400w.. même problème pour l'écran ainsi que le clavier.. et un clear cmos n'a rien changé..
D'autres idées?
Marsh Posté le 03-08-2010 à 22:46:02
et la carte graphique c'est quoi ?
Marsh Posté le 03-08-2010 à 23:25:52
La carte graphique est une geforce4mx 440 (elle fonctionne sur une autre config). C'est la seule carte AGP que j'ai sous la main.
Marsh Posté le 03-08-2010 à 23:35:24
fanboy tu réponds à côté complet mais bon....
as tu branché le buzzer sur la carte mère? si tu as un long bip continu ça peut venir en effet de la carte video
aucun bip et pas de led sur le clavier (appuie plusieurs fois sur Verr Num pour confirmer) ça semblerait plus venir du cpu
Marsh Posté le 03-08-2010 à 23:37:23
un test à faire c est le démonter et le remonter, avec un peu de chance c est juste une masse sur la carte mère, sur le socket 478 ça arrivait parfois
Marsh Posté le 03-08-2010 à 23:39:12
Le buzzer parait soudé à la carte mère, mais j'ai beau enlever la ram, je n'ai aucun bip. A mon avis il est mort...
par contre la led s'allume sur la carte dès qu'elle est sous tension.
Chose étrange: après avoir enlevé la pile 2 minutes (afin de faire le clear cmos), quand je mets la carte sous tension, le pc démarre sans que j'ai eu à faire le contact power.
Marsh Posté le 03-08-2010 à 23:41:42
Il s'agit de cette carte mère:
http://img283.imageshack.us/img283/3185/inteld865perlstraightps5.jpg
Marsh Posté le 03-08-2010 à 23:42:38
ça ressemble à un soucis de masse
et je suppose que tu n as pas d autre matériel en socket 478 pour faire un test croisé ^^
Marsh Posté le 03-08-2010 à 23:45:49
au passage tu as bien branché l atx 4pins spécial P4? ^^
Marsh Posté le 03-08-2010 à 23:47:30
En effet, je n'ai ni d'autre proc, ni d'autre carte mère en socket 478...
Le dernier utilisateur de cette carte l'utilisais comme serveur, et il m'a assuré qu'elle fonctionnais la dernière fois qu'il l'a testé..
Aurait-elle souffert du transport..?
As-tu une solution pour régler le problème?
Merci d'avance!
Marsh Posté le 03-08-2010 à 23:48:02
Oui le 4pin est bien branché..
Marsh Posté le 04-08-2010 à 00:14:06
Problème résolu!
J'ai démonté le processeur, j'ai tout soufflé à l'air sec (surtout les pin de connexion atx pour l'alim), j'ai commencé par démarrer sans rien, puis en remontant le proc. J'ai alors eu une série de bips continus. J'ai replacé la ram et la, magie! L'écran s'allume!
Merci beaucoup pour tout vos conseils , et à bientôt!
Marsh Posté le 04-08-2010 à 01:44:47
ah! bonne nouvelle!
à bientôt :)
