Probleme d'alim[résolu] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 20-08-2006 à 01:07:19
ta peut etre eu un défaut d'isolement quand ta monté ton pc
Marsh Posté le 20-08-2006 à 10:24:57
Un défaut d'isolement ?
aurai je fait une mauvaise manip
D'autre idée ?
Marsh Posté le 20-08-2006 à 10:31:01
Euh, a part une CM, une CG et un CPU, y a quoi d'autre sur ton PC ? Ca peut aider pour savoir si elle a pas supporte le tout. Et c'etait quoi comme alim Antec ? Une SmartPower, une TruePower, autre chose (c'est la 380W du Sonata non ?) ?
Théa.
Marsh Posté le 20-08-2006 à 10:33:17
Oui en effet c'est la true power 380W du sonata.
Ya également un lecteur cd/dvd/ graveur, un disque dur maxtor 200Go, et un lecteur de disquette
Marsh Posté le 20-08-2006 à 10:36:38
En fait, t'as meme pas allume le PC, juste l'alim. Possible que ca vienne d'un court circuit. T'as essaye avec une autre alim ?
Théa.
Marsh Posté le 20-08-2006 à 10:40:35
Oui juste allumer l'alim.
J'ai une autre alim mais elle est encore plus vieille que l'antec (fonctionne sur un vieu pc)
Si je teste une autre alim, ya t'il une chance pour que sa se reproduise ?
Marsh Posté le 20-08-2006 à 10:42:39
T'avais pitèt un cable mal enfoncé ou une connerie comme ça...
Marsh Posté le 20-08-2006 à 10:43:41
J'ai oublier de préciser que lorsque j'ai allumer l'alim je n'avais plus de lumiere a l'etage et que les plomb avaient sautés.
J'ai retester l'alim sur mon ancien pc et la meme résultat
Marsh Posté le 20-08-2006 à 10:50:41
Ton alim a surement un court circuit alors. Dans le cable 20 broches, t'en as pas une de grillee ?
J'ai eu une alim qui fonctionnait super bien, sauf que ca me coupait la synchro du modem des que je mettais le PC sur le reseau. En fait, j'avais une des broches qui etait grillee.
Théa.
Marsh Posté le 20-08-2006 à 10:57:41
J'ai regardé mais je n'es rien vu.
je vais devoir changé d'alim, J'espere que sa résoudra le probleme.
Marsh Posté le 20-08-2006 à 10:59:08
Si t avais plus de lumière et que les plombs avaient sauté alors ton alim a court-circuité
Change d alim ça sera mieux, prends une 400w minimum surtout pour un X2
Marsh Posté le 20-08-2006 à 11:00:05
Vu la tronche du problème, ouais, c'est une bonne idée...
Fortron Green 400W.
"Je vais devoir changer"
Pense à un verbe du 2ème groupe genre "finir".
Je vais devoir finir -> infinitif.
Marsh Posté le 20-08-2006 à 11:05:24
Fraisouille a écrit : Vu la tronche du problème, ouais, c'est une bonne idée... |
T grav
Sui pö 1 spézialist du vaucabulere
Sachant que mon budget a déja explosé
vous me conseillez la fortron green 400W ?
Marsh Posté le 20-08-2006 à 11:08:50
C'est un problème de grammaire, pas de vocabulaire
La Fortron Green 400W est la bonne alim de qualité la moins chère qui existe. Elle tourne dans les 50 - 60.
En dessous, c'est pas vraiment des alims
Marsh Posté le 20-08-2006 à 11:11:20
Quelle plaie
Est ce celle la ?
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] 400-60GLN/
Marsh Posté le 20-08-2006 à 11:15:09
Je préfere etre sur
apres toutes les mésaventures que j'ai eu
Marsh Posté le 20-08-2006 à 11:22:27
Y'a t'il un risque que mes autres composants est été touché ?
Marsh Posté le 20-08-2006 à 11:27:35
En théorie, les alimentations sont conçues pour mourir en solitaire. Mais plus l'alimentation est de médiocre qualité, plus les chances de tuer d'autres composants augmente... Faut prier fort fort fort
Marsh Posté le 20-08-2006 à 11:34:36
ReplyMarsh Posté le 20-08-2006 à 11:38:34
stef603 a écrit :
oui j espere que ça a pas tué ta cm
Marsh Posté le 20-08-2006 à 11:45:39
wishmaster75-62 a écrit : oui j espere que ça a pas tué ta cm |
Surtout qu'elle sort a peine de son sac plastique, toute neuve
Marsh Posté le 22-08-2006 à 13:33:28
Alors j'ai essayé avec une autre alim (+ vieille car je n'ai que sa)
Les ventilos du processeur tournent ainsi que celui de la carte graphique mais rien ne se passe a l'écran
J'essaye sans carte graphique : la carte mère bip (1 long , 2 courts), sur la notice il est dit "erreur ecran ou carte graphique" donc l'absence de la carte graphique la surement fait biper.
Pensez vous que l'alim soit trop faible pour afficher quelque chose a l'ecran ?
Ou est ce autre chose ?
Marsh Posté le 22-08-2006 à 13:42:18
stef603 a écrit : Alors j'ai essayé avec une autre alim (+ vieille car je n'ai que sa) |
autre chose pour moi
mais c'est dur de dépanner et de faire un diagnostique quand on a pas de pièces de rechange.
Marsh Posté le 22-08-2006 à 13:47:02
C'est clair je n'est pas d'autres pieces
Tout est HS chez moi
J'vais acheter une autre alim et voir
Marsh Posté le 22-08-2006 à 14:44:15
stef603 a écrit : C'est clair je n'est pas d'autres pieces |
ben deja t as bien mis la prise molex sur ta cg?
Euh après faudrait tester en mettant une barette de ram a la fois on sait jamais...
mais t as vraiment aucunes cg de rechange meme une toute vieille en pci que tu recupere dans un pc qui date de 10ans?
sinon faut peut etre essayé de regarder les tensions sur la cg non?tu regarde au voltmère voir si les tensions sont normales...deja si il y a du courant qui passe
elle est bien enfoncée dans son socket?
Marsh Posté le 22-08-2006 à 15:35:09
oui,elle est bien enfoncée
Ben je n'ai pas d'autre cg en pci.
Le bip de la cm veut-il dire que celle ci fonctionne correctement ?
je vais retester avec une barrette à la fois
Marsh Posté le 22-08-2006 à 15:43:45
Y'avait un topic sur des 7900GT mortes nées ou ayant claqué après quelques heures... Ça vient peut-être de ça... Si sans la carte ça bippe, c'est bon signe, c'est que la carte mère est OK... Si avec la carte branchée, y'a plus de bip mais toujours pas d'affichage, c'est que la carte graphique pose problème... Essaye la carte ailleurs ou une autre carte sur ton PC...
Marsh Posté le 24-08-2006 à 13:13:25
Petite news :
Après avoir teste la config sur une autre alim tout marche nickel
merci a tous ceux qui m'on aidé
Marsh Posté le 24-08-2006 à 14:19:09
stef603 a écrit : Petite news : |
ça devait etre que ton alim avait pas assez de punch...?
Marsh Posté le 24-08-2006 à 21:11:36
wishmaster75-62 a écrit : ça devait etre que ton alim avait pas assez de punch...? |
Je sais pas mais maintenant je suis bien content que sa marche
Marsh Posté le 24-08-2006 à 21:57:12
stef603 a écrit : Je sais pas mais maintenant je suis bien content que sa marche |
j m en doute
longue vie a ton pc et a bientot sur le forum ++
Marsh Posté le 19-08-2006 à 23:53:35
Slt
Je vien de faire l'acquisition d'une giga k8nf9 ultra , d'un x2 3800+ et d'une 7900gt.
Je monte tout et au moment de mettre sous tension derriere l'alim , un bruit de craquement et je sens quelque chose de cramée.
Je demonte et je voit que mon alim a cramé ( c'est une antec 380w ) que je possède depuis 3 ans.
Est t'elle trop juste pour cette config ou est-ce une autre raison qui la fait cramé ?
Message édité par stef603 le 24-08-2006 à 22:04:00
