un problème assez ambettant ! Une idéee ?
un problème assez ambettant ! Une idéee ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-01-2005 à 23:46:25
BOnsoir tout le monde.
 J'ai acheter récement ( aujourd'hui ), une cm asus k8n-e delux + athlon 64 3000+ + 2x512 ddr kingston.
 J'ai tout demonter de mon ancienne tour, et j'y ai placer ma nouvelle CM a la place. Une alim de 350W l'alimente. Sur celle-ci est brancher uniquement la RAM + geforce4 ti 4200. J'utilise les chipsets sons, reseau ect ...
 J'ai un disque dur IDE + 2 Lecteur IDE ( dvd + graveur ). Egalement un floppy disk.
 Après avoir installer windows tout marche nickel. Quand j'install tout les drivers necessaires pour faire fonctionner convenablement ma machine ( nforce + nvidia ), mon ordinateur reboot tout seul. Il reboot sois avant d'atterir sur le bureau, sois quelque secondes après avoir charger windows.
 Auriez-vous une idée de mon problème svp?
 Merci par avance. Bonne soirée.
 Amicalement. :hello:
Marsh Posté le 19-01-2005 à 23:47:36
ps: C'est une geforce 4 ti 4200 with agp 8x  128MO
Marsh Posté le 20-01-2005 à 00:11:04
Personne ? Est-ce un probleme de driver? D'alimentation? Ou peut-etre d'incomptatibilité?
Marsh Posté le 20-01-2005 à 09:43:01
Up, pouriez-vousm'aider svp ?
 Ca marche impec mais qu'en mode sans echec. :( . Ca se pourai que ca provienne de l'alim pas assez puissante?
Marsh Posté le 20-01-2005 à 09:45:06
ton processeur chauffe surement verifie sa temoperature dans le bios !
https://ncphotographie.myportfolio.com
Marsh Posté le 20-01-2005 à 09:50:29
C'est peut-etre un pb avec les driver ide SW, un truc comme ca, de nvidia. Laisse les drivers génériques de windows (donc reviens en arrière avec une restauration du système)
Marsh Posté le 20-01-2005 à 10:12:10
MOn proc ne chauffe pas trop. J'ai environs 34 degré au repos.
 J'ai desinstaller les drivers IDE SW. C'est pareil. Ca plante. Mais ce qui est bizar, c'est que j'ai décocher l'option redemarrer automatiquement en cas de defaillance.
 D'habitude, si c'est un probleme de pilote ou autre, au lieu de reboot, il m'affiche une cran bleu avec les détails de ce qui foire.
 Mais la, il en est rien. Je pense que c'est une coupure de l'alim. Qu'en pensez-vous?
Marsh Posté le 20-01-2005 à 10:14:38
voila pour les ecrans bleues :
http://www.hotline-pc.org/WHISTLER/stop.htm
NF7-S V2 XP2700+ Zalman cnps7000B-CU 7600GS 512Mo  hdd 250 Go  2 Go KINGSTON -  alim 450W Qtec -
Marsh Posté le 20-01-2005 à 10:18:18
Oui je connais ce site merci.
 Mais le problème c'est que j'ai pas d'écran bleu. Si c'etais un probleme lié au pilote, je devrai l'avoir.
 La j'est uniquement une coupure  donc redemarrage automatique.
 Je pense pas que ca provienne d'un pilote.
Marsh Posté le 20-01-2005 à 10:21:54
Je viens de tester. En mode PIO, ca n'a pas l'air de planter. Dès que je tante d'activer l'udma, j'ai une coupur du même type.
 Je crois que c'est l'alim . Malheureusement je peut pas tester. J'en ai pas d'autre sous la main :(
Marsh Posté le 20-01-2005 à 13:05:31
moi je pense pour un conflit programme.
Tu voit, par exemple, si tu instal deux anti virus, ben ça te faire rebooter une fois sur le bureau.
Donc essae ça :
démarre en mode sans echec, désinstal tout, puis réinstale un par un.
Feed-back
Marsh Posté le 06-02-2005 à 03:54:16
Slt tout le monde.
J'ai eu le même problème que akhenaton69 avec la même config.
Je me suis rendu compte du pb.
Quand j'ai installé Windows xp + Zone Alarm ça marche nickel
Mais quand je mets le SP2, reboote avant d'arriver sur le bureau.
Alors, j'ai refais la manipe mais en installant le SP2 en 1er tout marche parfaitement et après l'install de Zone Alarm et ça fait le même problème.
ARFFFFF décidément le SP2 et Zone Alarm ensembles sont fortement déconseille  :non:  avec cette carte mère.
INCOMPATIBLE    :??:
Je vais essayer de chercher encore et de trouver une solution s'il y en a une.
Marsh Posté le 06-02-2005 à 06:14:18
Pourquoi 2 "e" à "une idée"? :heink:
:pt1cable: De pire en pire l'orthographe sur le forum!
Marsh Posté le 07-02-2005 à 20:24:11
viet01, c'est justement ce que j'ai dit, 2 firewall ne peuvent aller ensemble !
et le sp2 a un firewall ;-)
Feed-back
Marsh Posté le 13-02-2005 à 21:50:27
Slt siltronic
As tu Flashé le Bios de ta carte mére avec le dernier bios et tester le SP2?
J'ai flashé mon bios mais j'ai peur d'installé le SP2 et apres de tout re-installer encore  :heink:
c'est chaud qu'en même.
avant avec mes autres carte mére je n'avais pas ce probleme.
Marsh Posté le 30-09-2005 à 22:11:46
Je remonte un topic qui sort des oubliettes ... LoL Mais je recontre moi même ce problème, et donc je souhaitais donner ma contribution :D Ha et aussi, met des titres plus parlants, parce que sans utiliser l'outils recherche, je n'aurai jamais su que ce topic parlais de mon problème ^^
j'avais une a7n8x x et tout marchait impec avec zone alarm ET le sp2. Je suis passé à la k8ne deluxe et la badaboom. J'ai mis un temps fou a comprendre que c'était zone alarm ET le sp2.
Il est tout à fait possible de tester sans devoir tout réinstaller en passant dans le mode sans échec pour désinstaller seulement zonealarm.
Je voulais donc savoir si ce problème d'incompatibilité venait de la carte mère et si il pouvait être résolu en flashant le bios (bah oé, il est quand même cool ZA pro ... :D).
A noter que je rencontre le même problème avec mon IBM T43.
Message édité par vikix le 30-09-2005 à 22:13:35
Marsh Posté le 02-10-2005 à 11:09:44
Slt siltronic
Ouais j'ai flashé ma mobo, mais j'ai réussi à faire marcher déja avant...
