Problème démarrage après remplacement AMD K6-2
Problème démarrage après remplacement AMD K6-2 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 22-05-2007 à 23:12:07
J'ai remplacé le processeur AMD K6-2 266 Mhz par un AMD K6-2 500 MHz sur un vieil IBM Aptiva.
Il fonctionne très bien (et plus vite), mais parfois au démarrage (ou redémarrage), après le comptage de la mémoire, il me met le message suivant :
" 0127. Décalage de l'horloge CPU
0162. Erreur de configuration matérielle
<F1> pour lancer l'Utilitaire de configuration     <Entrée> pour continuer "
Je fais Enter et il démarre normalement. A noter qu'il ne le fait pas à chaque démarrage.
Quelqu'un pourrait-il m'aider à résoudre ce problème ? Merci d'avance.
Marsh Posté le 24-05-2007 à 07:41:48
Salut.
Le clear cmos te sauvera de ton tracas.
ACNH SW-4009-7085-0330 /Lahuppia / Flottante
Marsh Posté le 24-05-2007 à 09:43:42
En plus, si ça persiste, peut-être que la batterie de la carte mère doit être remplacé. Sur les anciennes il peut se passer que la batterie est trop usée pour qu'elle tienne les données en Cmos (bios) quand l'ordi est arrêté.
Marsh Posté le 24-05-2007 à 09:52:25
je pense que le cmos oui
C'est toujours au pied du mur qu'on voit mieux le mur
Marsh Posté le 26-05-2007 à 23:49:29
Kurgan55 a écrit :
Salut.
Il ne semble pas possible de faire un clear cmos sur cet IBM Aptiva 2153 (carte-mère Acer V70MA). Il n'y a pas de cavalier prévu pour çà.
J'ai essayé de retirer la pile pendant 6 minutes comme lu sur un autre forum, mais rien n'a changé.
