probleme driver audio asrock realtek - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 12-02-2021 à 08:37:00
C'est une option du panneau de configuration realtek :
https://appuals.com/fix-realtek-hd- [...] me-device/
Marsh Posté le 12-02-2021 à 11:41:13
| Nono0000 a écrit : Salut, |
Salut Nono0000,
Merci de te pencher sur mon cas, aucun des programmes d installation de driver ne m' a installé ce panneau de configuration.
Je n ai trouvé par ailleurs que le realtek audio console, qui ne fonctionne pas avec toutes les versions de driver que j ai testé, et qui n a pas cette option.
Je vais tenter d installer le driver plus ancien du site realtek : 0009-64bit_Win7_Win8_Win81_Win10_R282
Marsh Posté le 12-02-2021 à 12:06:20
C'est très étonnant que le pilote fourni par Asrock n'ait pas ce panneau.
Ma source préférée pour les pilotes reste station-drivers:
https://www.station-drivers.com/ind [...] 14&lang=en
Edit: je n'avais pas fait attention, ce sont des pilotes UAD (nouvelle méthode de distribution de pilotes propre à win10) et non HDA que tu avais listés.
Tu coup seul le pilote est installé. Il faut aller sur le store Microsoft pour trouver les panneaux de configuration supplémentaires.
Marsh Posté le 12-02-2021 à 13:06:57
Bon, B, le Realtek HD Audio Manager (RtkNGUI64.exe). s'installe, mais il ne veut pas se lancer...
Marsh Posté le 13-02-2021 à 01:40:20
| Nono0000 a écrit : C'est très étonnant que le pilote fourni par Asrock n'ait pas ce panneau. |
Ok, sur station drivers je ne trouve pas de version hda : https://www.station-drivers.com/ind [...] lang=fr-ca
Et sur le store microsoft je ne trouve que la "Realtek audio console" qui ne fonctionne qu avec la version v9079.1_UAD_WHQL_Nahimic des drivers, et il n y a pas d' option de dispo pour avoir les 2sorties et pouvoir basculer de l une a l autre.
Marsh Posté le 13-02-2021 à 09:02:13
Les HDA sont juste là avec ou sans support dolby :
https://www.station-drivers.com/ind [...] 04&lang=en
Sinon sur tes captures, il faudrait voir s'il n'y a pas un menu qui s'ouvre si tu cliques sur le rond rose de la sortie frontale.
Marsh Posté le 17-02-2021 à 19:18:08
| Nono0000 a écrit : Les HDA sont juste là avec ou sans support dolby : |
alors les ports jacks ne sont pas "cliquables" et je suis allé sur le lien que tu me donnes et je n ai trouvé au mieux que la version 8881...
Je l ai quand même testé et j ai le même comportement que la v9079.1_UAD_WHQL_Nahimic a savoir le 5.1 correct sur les sorties arrière, en même temps juste les voix avnt gauche et droite qui sont diffusées par le casque, au moins je n ai pas a debranché/rebranché le casque , mais il faut refaire toute la configuration pour passer soit en stéréo soit en 5.1...
Petit changement mais qui a priori ne reste que visuel, j ai tous les ports arrière d affichés dans les réglages "son"
Je pense que je vais restez sur un des 2 le 8881 ou le 9079 et switcher les volumes de chaque et les réglages de configuration stéréo/5.1, pas très pratique mais ua moins je n ai pas a bricoler les prises.
Pour info j ai eu zéro réponse de asrock ni par leur sav, ni sur leur forum...
Marsh Posté le 17-02-2021 à 19:36:54
Si tu n'utilises pas les fonctions d'amélioration Dolby, la dernière version dispo est la 9088.1 sur stations driver. (mais je pense quelle ne change absolument rien)
Mais le point était surtout, est-ce que maintenant tu as le panneau Realtek dans le panneau de configuration windows?
Marsh Posté le 17-02-2021 à 23:52:37
| Nono0000 a écrit : Si tu n'utilises pas les fonctions d'amélioration Dolby, la dernière version dispo est la 9088.1 sur stations driver. (mais je pense quelle ne change absolument rien) |
Effectivement, j'avais failli oublié, le point, était de trouver ce panneau realtek, et... il est la!!!
Mais.... l'option n'est présente que pour les entrées et pas les sorties....
et pour ce qui est des améliorations Dolby, vu que mon ampli 5.1 est compatible, faut il avoir un driver dolby, ou c'est juste une fonction d’émulation, pour faire comme si j avais du 5.1 sur des enceintes stéréo par exemple?
Marsh Posté le 18-02-2021 à 07:34:25
Les options dolby sont des fonctions d’émulation et d'equalizer en effet. Rien à voir avec le décodage en 5.1 qui lui est fait par ton logiciel de lecture.
Sur le panneau Realteak, si tu cliques sur la prise verte du panneau avant, tu n'as aucun menu qui apparaît ?
Si tu n'as toujours rien tu peux essayer ca:
https://github.com/pal1000/Realtek- [...] -643190347
Marsh Posté le 12-04-2021 à 07:55:17
Hello Folks,
I tracked down this post a couple of days prior and was mitigated because this has been making me insane. I'm not sure it's an equipment issue; appears to be a driver issue. The Asus driver posted above cleared up the popping and helpless sound from the front board also. It would seem that driver rendition as later as 8338 turns out great, however drivers from 8366 and later have the issue. No thought why, yet I have invested a great deal of energy introducing and uninstalling drivers attempting to track down the most recent ones that work. Chosen 8338.
I likewise had a go at messing with the Realtek modded drivers on the Techspot site. The front board input appeared to chip away at these yet eliminating the earphones from the front lift would bolt my PC.
In any case, I don't know I'd fault Asrock; the drivers cause the issue. I like to have cutting-edge drivers and will live in dread of Windows update supplanting the drivers, however in any event things are working appropriately now. So an abundance of thanks to Globespy for highlighting working drivers!
Marsh Posté le 12-02-2021 à 01:14:08
Salut a tous,
J ai des soucis pour trouver le bon driver, pour le son de ma carte mère asrock B450M Pro4.
Avec le driver installé par windows 10 , "microsoft 10.0.19041.264" :
- a l’arrière : stéréo seulement sur le port jack vert avec tous les canaux regroupés sur la stéréo (les voix bruits de fond etc..), impossible de sélectionner autre chose que stéréo dans la configuration du système
- a l'avant, quand je branche le casque, j'ai la stéréo avec tous les canaux regroupés sur la stéréo (les voix bruits de fond etc..)
- dans le panneau de configuration "sons" il y a le choix entre haut parleurs et casque, dans le menu rapide de la barre des taches aussi
- j'ai 1 port jack d'affichés dans la section "connecteurs" de propriétés de haut parleur
et 1 port jack pour les propriétés du casque
Avec Driver Realtek_Audio(v9038.1_UAD_WHQL_RTK) disponible sur le site de asrock :
- a l’arrière j'ai bien du 5.1 sur les 3 ports jack, avec tous les canaux.
- a l'avant stéréo avec tous les canaux regroupés sur la stéréo (les voix bruits de fond etc..)
- dans le panneau de configuration "sons" il y a plus le choix, seul speaker est disponible dans le menu rapide de la barre des taches aussi
- j'ai 2 ports jack d'affichés dans la section "connecteurs" de propriétés de speaker
Avec Driver Realtek_Audio(v9079.1_UAD_WHQL_Nahimic) recupéré par drivercloud.com :
- a l’arrière : le son est diffusé en 5.1 sur les 3 ports jack, avec tous les canaux
- quand je branche mes écouteurs a l'avant stéréo avec seulement les bruits de fond, il manque les voix
- j'ai 3 ports jack d'affichés dans la section "connecteurs" de propriétés de speaker
Bien entendu je voudrais pouvoir avoir, mes jacks vers le 5.1, et mon jack vers le casque a l avant qui soit tout le temps branchés, et que je puisse faire le changement de la sortie utilisée par la barre des taches, ou autre d'ailleurs, mais ne pas avoir a débrancher/rebrancher le casque a chaque fois.
Et également les canaux bien séparés pour la sortie arrière et la stéréo avec tous les canaux regroupés pour l avant.
Un fonctionnement normal en bref.
