Probleme pour configurer la ram - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 07-02-2021 à 08:15:54
4x8Go avec Ryzen 2000 et chipset X470 c'est très peu probable que ca passe en 3200Mhz.
Il faut que tu test en manuel,tu dois pouvoir faire mieux que la base de 2133Mhz.
2666Mhz ca doit le faire,plus vraiment pas sur
Et si les barrettes sont différentes la c'est encore plus la chiotte en faite.
Pour exemple G.Skill préconise maximum 2933Mhz pour un de leur kit 4x8Go sur cette mobale et certainement avec un Ryzen 3000.
Alors avec un Ryzen 2000 et son controleur mémoire encore plus mauvais c'est une horreur pour monter en fréquence.
Marsh Posté le 07-02-2021 à 08:43:55
Merci pour ta reponse.
J'ai jamais vraiment fouillé du coté ram. Est ce que je peux fixer la frequence, et le bios ajustera automatiquement les autres parametres ?
Juste pour me faire une idee que represente en gros la difference en performence entre 16go a 3200 mhz et 32go 2133 mhz/2600 mhz ?
Marsh Posté le 07-02-2021 à 09:27:36
Si tu laisse par défaut ta RAM tourne a 2133Mhz avec des timmings surement pourrave.
Si tu active l'XMP/DOCP il s'occupe de tout c'est a dire:
Fréquence/Timmings/Tension de la RAM + tension du SOC du CPU.
Si tu passe en manuel il faut fixe toute ces valeurs.
Pour les timmings juste les principaux.
Pour les performances ca dépend des besoins.
Si 16Go sont suffisant c'est mieux de les avoir a 3200Mhz.
Si 16Go ne sont pas suffisant il faut mieux avoir 32Go meme si c'est a moindre fréquence.
C'est le besoin en quantité de RAM qui prime sur sa fréquence/timmings.
Après tu peux très bien avoir tes 32Go a 2666Mhz avec timmings correct c'est pas non plus la mort.
Tu perd pas non plus énorment de performance.
La le soucis principal c'est le controleur mémoire du Ryzen 2600 qui arrive pas a tenir surtout en 32Go.
Et faut avoir de la RAM identique et de qualité minimum pour avoir plus de chance.
Pas de la Corsair LPX par exemple
Je sais qu'a une époque je montais que de la G.Skill FlareX en 4x8Go sur du B450/Ryzen 3000 et pas de soucis.
Trop d'emmerde avec d'autre kits.
Je me rappel pas d'avoir fait avec un Ryzen 2600 par contre mais c'est probable que ca passe.
Ce que tu peux faire de rapide:
Tu active l'XMP/DOCP mais tu fixe la fréquence a 2400Mhz et tu test comme ca.
Si ca passe tu test a 2666Mhz
Si ca passe tu test a 2800Mhz
Si ca passe tu test a 2933Mhz
Marsh Posté le 07-02-2021 à 11:20:13
Merci pour ta aide.
Je peux pas trop utiliser l'a-xmp, j'ai que 2 options 2933 et 3200 mhz, si y'a possibilités d'avoir d'autre profil je ne l'ai pas trouvé.
J'aurais peut etre pas du mais j'ai fait la demarche contraire j'ai demarré a 3200 et descendu jusqu'a ce que ca demarre de facon stable.
Donc j'ai fait different test, en fixant la frequence ram sans toucher plus aux reglages :
J'ai reessayer a 2933 mhz, c'est pas "stable", les fois ou ca redemarre, ca crash quand w10 se lance.
A 2833 mhz, ca marche w10 demarre et ca semble stable pour une utilisation bureautique,
>j'ai lancé un diagnostique ram avec w10, je m'attendais a un rapport plus precis, mais il me dit juste qu'il y'a un prob materiel et de contacter blabla...
Je pense pas que j'ai un prob materiel, j'en ai jamais eu avec mes barrettes corsair (et il me semble lpx), et les PNY sont neuves (xlr8).
Pour l'instant je me suis fixé a 2800 mhz, et ca a l'air d'aller.
Peut etre que je devrais faire un controle plus poussé, mais la je crois que ca depasse mes competences actuelles
(quel outil/interpreter les resultats).
Marsh Posté le 07-02-2021 à 08:05:17
J'ai un pc avec une CM Msi x470 gaming+ / un ryzen 2600 / 2x8 de ram corsair 3200mhz, ma version du bios/uefi 1.0.0.2 date du 04/03/2018.
J'ai voulu rajouter 2x8 ram PNY 3200mhz, le pc demarre avec les 4 rams mais a une frequence de 2133mhz, impossible de fixer le profil a-xmp a 3200mhz.
j'aimerais savoir si il y'a un moyen de faire marcher ces barettes a cette frequence.
Y'a til un reglage manuel possible ?
Est un probleme de mis a jour du bios ?
Ou est ce impossible de faire fonctionner a ce niveau (3200Mhz) 2 barettes de marque differentes ?
Si quelqu'un pouvait m'eclairer sur ce sujet.
