Problème de gravure avec Asus a7n8x DELUXE
Problème de gravure avec Asus a7n8x DELUXE - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 09-04-2003 à 12:28:59
Depuis que j'ai changé ma carte mère pour mettre une Asus a7n8x Deluxe, qd je grave ou que j installe qqch depuis un cd, tout le pc freeze : la musique se coupe , l adsl se deconnecte...
Et lorsque il grave le niveau  du tampon d ecriture oscille entre 0 et 30 , ce qui n est pas normal  et le cd prend 3 * + de tps a etre gravé et fait des erreurs ......
J ai un amd xp 2000+ avec a7n8x dlx , audigy player, 2*256 ddr
Les nappes sont correctement branchées 1 hdd - 1 lecteur / 1 hdd - 1 graveur
J ai flashe mon firmware ca change rien
Tous les derneirs drivers sont installés
Je vois vmt pas ce qui se passe
Avant , tout fonctionnait bien et la ca foire
Help plz :x
Marsh Posté le 09-04-2003 à 12:30:33
UDMA actif sur le graveur et les DD ?
Tu es sous windows XP  ?
Marsh Posté le 09-04-2003 à 12:34:44
Je suis sous windows 2000
Pour l umda tu sais me dire comment faire stp pour aller verifier ? merci
Message édité par boost69 le 09-04-2003 à 12:34:56
Marsh Posté le 09-04-2003 à 12:39:08
regarde dans prop systéme --> gestionnaire de periph.
C'est au nivea des controleurs IDE il me semble
Marsh Posté le 09-04-2003 à 12:47:27
canal ide primaire : peripherique 0 : pio
peripherique 1 : dma
Mode de transfert actif: Pio
canal ide secondaire : peripherique 0 : dma
peripherique 1 : pio
Mode de transfert actif: Ultra dma
Marsh Posté le 09-04-2003 à 12:50:00
deja y'a un soucis la
Essaye de suppr les periph et reboote
Marsh Posté le 09-04-2003 à 12:52:09
hu ?! c koi le souci ?
Marsh Posté le 09-04-2003 à 12:53:23
ben normalement tu devrait etre en UDMA partout.
pas etonnant que les cache du graveur joue le yoyo
Marsh Posté le 09-04-2003 à 12:55:27
quelques points a verifier :
-> tu as bien réinstaller windows en changant de carte ?
-> Installer les drivers ASPI Adaptec
CPU-Z | Timespy | Mes bd
Marsh Posté le 09-04-2003 à 13:03:21
Bon je vais mettre l dma partout
Oui apres avoir changé de carte j ai reinstalle mon windows
euh les drivers aspi adpatec euh non
Message édité par boost69 le 09-04-2003 à 13:06:19
Marsh Posté le 09-04-2003 à 13:09:04
Marsh Posté le 09-04-2003 à 13:11:41
Moi je dis : Asus n'est plus ce qu'il était !
Marsh Posté le 09-04-2003 à 13:14:06
aucun constructeur ne peut faire un truc parfait, meme les meilleurs.
Si tu veux un truc qui marche sans te prendre la tete, achete du DFI, bien sur, la carte ne fera pas grand chose et pas trop vite, mais, la fiabilitée est la.
Marsh Posté le 09-04-2003 à 13:20:08
YEAH CA FONCTIONNE
APres avoir installe les drivers ASPI et mis tout en udma ca fonctionne nickel !!
merci a ceux qui m ont aidé ;)
Marsh Posté le 09-04-2003 à 13:50:12
  :jap: Dis, chaced, tu nous explique ce que ca fait ca?
Perso, je l'ais pas installé (ca marche quand meme... :??: )
(Au fait ton site est pas mal du tout  :wahoo: )
Marsh Posté le 09-04-2003 à 14:07:24
Bah j'ai eu le mm prob que toi. J'ai foutu winxp et j'ai pu ce prob now...  [:volta]
Marsh Posté le 09-04-2003 à 14:08:20
merci pour mon site ;)
les drivers aspi permettent d'utiliser les memes commandes que pour le SCSI, pratique pour les graveurs, ce qui permet d'avoir une norme pour les logiciels de gravure, qui peuvent s'appuyer sur une interface fiable.
bien sur, un logiciel comme nero propose son propre driver aspi, ou encore CDRwin qui propose a la fin de son install, d'install le sien.
Le top, c'est la version faite par adaptec, aux moins, un suffit, et en prime, c'est le meilleur.
PS : certain soft comme smartripper demande qu'un driver aspi soit installé.
Pour resumer, c'est un driver pour piloter les CD et graveur.
Marsh Posté le 09-04-2003 à 14:10:52
t'a reinstall win apres avoir changer la cm?
Message édité par Juicy le 09-04-2003 à 14:11:00
