je suis con ? probleme asus p5kpl-am
je suis con ? probleme asus p5kpl-am - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 20-04-2011 à 20:42:37
bonjour ,je suis perdu la !
jais monter des nombreux pc dans ma vie mais la ??
vient d acheter une asus p5kpl-am epu
matos : alim corsair 550w
pross :q9550
ram corsair1x 2g 800mhz
refroidisment thermaltake fx14
mon probleme : je demare le pc tous les ventilo tourne
pas d image cg interne
je prend une cg la branche idem
je fait un clear cmos ahhh me voila dans le bios ,donc je regarde pross reconue ok,ram reconue ok
tous a l aire bon je regle l heure ...redemare plus d image
donc jais tester ...debrancher le dd,le cd... config stricte minimum idem!
le pc demare apres un clear cmos ,je retire la pille...bios version 501
le pc demare avec la cg integrer et une brancher en pcix16 apres avoir retirer la pille puis la remetre...
je regle l heure redemare puis plus d image
jais tester avec un ventilo normal pour pross histoire de brancher un 4 pin idem
jais que un signal apres avoir sortie la pile et je la rentre a nouveau
quelqun a une idee ?
ps jais tester avec un autre bouton power idem
donc je suis dans le bios je redemare et plus d image...[fixed]
Message édité par mbean le 20-04-2011 à 20:51:49
Marsh Posté le 20-04-2011 à 20:49:26
La je dirai dans un premier temps de faire un test hors boitier, mais ça sent la carte mère défectueuse.  ;)
Message édité par Elias de Kelliwich le 20-04-2011 à 20:50:04
Marsh Posté le 20-04-2011 à 20:55:42
le boitier et ouvert a mes pied il a tous debrancher juste stricte minimum,que ce soit avec la cg interne ou une autre jais que limage apres un clear cmos je redemare le pc apres avoir regler l heure dans le bios ...idem rien pourtand led cm alumer ,ca jais jamais vue !!
Marsh Posté le 20-04-2011 à 20:57:37
si la cm et hs pourcoi j arive au bios apres un clear cmos ??
Marsh Posté le 20-04-2011 à 21:05:22
Tu démonte la carte mère, et tu la test en dehors du boitier tour...
Parfois il arrive qu'au montage on fasse pas gaffe, et qu'une entretoise fasse court-circuit sur la carte mère.
C'est les bases, quand on test une carte, on la monte pas dans un boitier, on la test en dehors avant, une fois qu'on est sur qu'elle fonctionne, après on la monte dans le boitier (en faisant attention que rien sous la carte ne provoque de court-circuits...)
C'est une conception de l’électronique vachement simple, quand ça marche pas ça doit pas s'allumer du tout...  :D
Une carte mère peut très bien être défectueuse et juste provoqué des plantages...  [:cosmoschtroumpf]
Message édité par Elias de Kelliwich le 20-04-2011 à 21:09:14
Marsh Posté le 20-04-2011 à 21:08:09
ok je vais la demonter directe la et tester ca encore une fois je revient dans 15 minute
Marsh Posté le 20-04-2011 à 21:37:44
c'est pareille !
Marsh Posté le 20-04-2011 à 21:39:16
ok retour au magasin demain matin mci de ton aide ;-)
Marsh Posté le 20-04-2011 à 21:49:13
mbean a écrit :
c'est pareille !
arf, pas de bol... [:cerveau erf]
Marsh Posté le 20-04-2011 à 22:23:33
essayez avec le chipset  graphique seul. Sans la cg.
La si pas d'image, faites un clearCmos.
Votre écran est branché en VGA ?
Au niveau de l'écran, il y a le choix analogique/digital ?
Marsh Posté le 21-04-2011 à 10:15:05
je revient du magasin nouvel cm pareile ! vient de la brancher , je demare pas d image ,ventilo du pross tourne led de la cm alumer,l ecran c est ma tv 50 pouces brancher en vga sur la cm,avec ma cg en pcix 16 idem ,jais sortie la pille puis remis et la jais une image je rentre dans le bios ..redemare plus d image ,je comprend plus rien :-(
Marsh Posté le 21-04-2011 à 10:16:21
pross monter q9550,ram 1x 2go 800mhz corsair,alim 550w corsair quand je sort la pille puis la remet jais une image...et dans le bios le pross +la ram et reconue
Message édité par mbean le 21-04-2011 à 10:22:02
Marsh Posté le 21-04-2011 à 10:35:58
Éteignez et rallumez la télé après l'écran noir du redémarrage.
Marsh Posté le 21-04-2011 à 15:01:12
Ouai, si ça ce trouve, c'est juste l'écran qui fait chier le monde...  :D
