Problème de RAM sur ASUS P6T
Problème de RAM sur ASUS P6T - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-05-2009 à 13:39:50
je vient de recevoir mon nouveau PC, mais j'ai un gros problème ...
sur le kit 3 X 2 Go Corsaire TR3G1600C9 seule 2 go sont reconnu et le pc ne démarre pas s'il n'y pas les 3 barrete dans le PC ... ils sont bien mis dans le A1, B1 et C1 si je ne met que 2 barrette dans le A1 et B1 ça ne démarre pas ( essayer avec toutes les barettes ...
en bref, ça ne démarre qu'avec les 3 barettes, mais il n'y en a qu'une seule de reconnue ... ( quelque soit le slot ou je place les barettes )
problème de BIOS ?? problème de CM ou problème de mémoire ??
Marsh Posté le 25-05-2009 à 13:45:38
Essaye de les mettres en a2 b2 et c2, et fait un clear cmos puis demarre la tour.
Marsh Posté le 25-05-2009 à 13:57:47
toujours pas mais petite nouveauté
2 barrete passe, mais en B1 et C1 ... mais je n'ai toujours que 2 go
Marsh Posté le 25-05-2009 à 14:01:26
un début de réponse :
je vient de tester une seule barrete sur le C1 et ça démarre ...
en fait quand je testais que 2, je faisais toujours A1, B1 et ça ne démarrais pas ... visiblement y a que le C1 qui fonctionne, maintenant un problème hardware ou BIOS ?
Marsh Posté le 25-05-2009 à 14:05:53
je vient de tester C1 + chaque autre ( donc A1,B1,A2,B2,C2 ) et toujours qu'une barrette de reconnue, il ne voit que le C1
Marsh Posté le 25-05-2009 à 14:15:56
retour Sav ou y a quelque chose a faire dans le bios ou sur la carte via les jumpers ?
Marsh Posté le 25-05-2009 à 17:20:56
quelqu'un a une idée ?
Marsh Posté le 25-05-2009 à 21:59:33
Tu as fais un clear CMOS?
Marsh Posté le 25-05-2009 à 22:42:22
vi je pense ...
pour être sûr, c'est bien le petit jumper en bas de la carte qu'on doit mettre sur le pin 2 et 3 au lieu du 1 et 2 pendant 10 secondes puis le remettre en 1 et 2 après et on redémarre ?
Marsh Posté le 25-05-2009 à 22:48:57
C'est ça...
Marsh Posté le 25-05-2009 à 23:22:59
oki bein alors ça a bien été fait plusieurs fois :)
