Problème ram Asus Sabertooth X58 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 24-07-2011 à 21:28:33
Bonjour   ,
Voila j ai exactement le même problème , et aucune solution a l horizon s.v.p  HELP
merci d avance je deviens vert de rage
Marsh Posté le 24-07-2011 à 21:37:43
t'est bon pour la renvoyer
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t7883960
voilou
Marsh Posté le 28-07-2011 à 02:00:18
Bonsoir à toutes et tous ,
   Où en êtes-vous avec vote X58 d'Asus ?
    Moi c'est le contraire avec cette carte ... mais parceque j'y avais installé 6 x 2 giga ( trois barettes ne posaient aucun soucis , quatre non plus  .. mais six ...oui !).
D'ailleurs la documentation le prévient ... hélàs il aurait fallu la télécharger avant  d'acheter ces six barettes .... et la carte-mère en même temps .
 Néanmoins , étant en bonnes relations avec mon revendeur habituel , un échange contre 3 x 4 giga a pû se faire , et je n'ai aucun soucis avec cette carte mère ( seul regret , sauf la non prise en charge du "TRIM"  par l'un des chipset , c'est la position horizontale des ports Sata , qui gêne dans la plupart des boîtiers , et n'est pas facilement accessible) .
 Petite remarque , 3 x4 giga sont un peu  moins performants que 6 x 2 giga .... mais au moins  , c'est stable .
 " Six " , étaient stable également , mais c'est au niveau du Bios et non de W7 qu'il y avait un "soucis" : un coup les 12 giga étaient reconnu , et au démarrage suivant , c'était seulement "dix" .... ce qui était plus agaçant que véritablement un "vrai" problème . De^plus , dans ces conditions , il était à craindre qu'un jour ou l'autre la carte mère deviennet "allergique" - et définitivement - à ces mémoires .
Portez-vous bien , et si vous en avez l'occasion, merci de revenir sur votre topic.
Marsh Posté le 31-07-2011 à 14:01:16
Plop ,
Ben voila on ma échangé la carte directement elle avais 6 mois et la aucun problème tous tourne   , la seule chose que le technicien ma dit c es pas la première carte a avoir se problème
Marsh Posté le 06-05-2011 à 12:14:15
Salut à tous,
j'ai eu la mauvaise idée d'acheter une grosse Sabertooth de m***e chez Asus. Depuis que je l'ai, mon kit tripple channel 6Go apparaît en 2Go sur le bios ainsi que sur le système et dans les soft de stress test linux du Hiren Boot CD.
J'ai essayé de mettre un kit dual channel, mais pareil.
J'ai essayé de mettre à jours le bios avec la soit disante "mise à jours" censée "améliorer" le comportement de cette grosse daube mais ça n'a fait qu'empirer le résultat.
Bien entendu l'abruti qui a codé l'Asus EzFlash à trouvé intélligent d'interdire le downgrade du bios! Donc je suis obligé de conserver cette version encore pire que les autres! En attendant qu'ils sortent une autre mise à jours bien sûr
En tripotant mes barrettes j'ai remarqué que je pouvais obtenir 4Go, mais ça tiens pas 2 secondes sous stress test ..
J'ai pas envi de payer une fortune pour envoyer cette CM pour me la faire remplacer (ou pas), donc quelqu'un aurait-il rencontré le même problème ? une solution ?
J'utilise des barrettes Corsair XMS3 CMX6GX3M3C1600C7 1600Mhz 7-8-7-20 avec voltage sur Auto et DRAM Freq sur Auto
