Probleme ASUS P5K - VM sous Seven 32 ou 64 Bits - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 03-06-2010 à 20:12:21
Problème de température (protection intégrée au CPU) le long beep avant extinction il me semble.
Marsh Posté le 03-06-2010 à 22:43:14
Ok c'est une piste mais pourquoi je n'ai pas le problème sous mon XP SP3 ^^ c'est pourtant exactement la même machien.
Vais vérifier quand même.
Thx
Marsh Posté le 03-06-2010 à 22:45:59
Je sais, je me suis posé la même question. Juste une coïncidence peut-être.
Mais il me semble que c'est bien un problème de surchauffe ce beep suivi de l'extinction du PC.
Marsh Posté le 04-06-2010 à 15:51:10
Y aurait il pas un paramétrage dans Seven sur ce genre d'alerte qui ferait que mon PC avec sa cm à 45 degres s'éteind avec ce BIP !!!! vais voir ca tiens.
Marsh Posté le 04-06-2010 à 15:56:30
Ce genre de protection est généralement implémenté dans le bios, et c'est pas désactivable. Y-a pas d'option dans le bios, c'est activé par défaut. (Et heureusement que c'est dans le bios, si l'OS crash au moins le bios aura toujours la mains sur le truc
Marsh Posté le 04-06-2010 à 20:29:23
Bon effectivement je trouve rien et ma CM est à 47 degres ce soir avec 22 degres dans ma piaule.
 Et là RAS aucun signe de plantage.....
MERDEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE !!!!  Désole je sors. Bon je vais jouer ce soir à BFBC2 avec les autres cinglès d'HFR voir si ca plante en gros BIppppppppp
Thx.
Marsh Posté le 04-06-2010 à 20:31:57
C'est la température des core CPU qu'il faut surveiller, pas celle de la CM.
Test avec CPU-Burn (ouvre autant d'instance que de core)
Sinon regarde dans le manuel de ta mobo pour voir à quoi correspond ce beep, qui sait c'est peut-être différent avec le modèle de mobo que t'as ![]()
Marsh Posté le 04-06-2010 à 21:12:41
nan mais mes CPU sont OK
Coeur 1 et 2 à 44 degres et la CM à 47 et la CG à 72 degres là
Pas d'alerte, vais matter la doc, en générale je les lis jamais ![]()
Marsh Posté le 03-06-2010 à 20:07:52
Bonjour ICI,
 ci dessous ma config
(config sans OC)
Voilà j'ai une ASUS P5K-VM sous XP sp3 (tout est à jour, drivers, bios)
Aucune erreur, hardware, ni freeze dans les jeux, etc... RAS quoi
J'ai installer un 2ème disque avec un Seven pro -64Bits en dual boot (no problèmo)
Par contre de façon aléatoire au bout de 45 mn comme au bout de 8 heures mon PC sous seven se met à faire un bip strident continu.
La seule chose qui puisse le remettre en fonction est de lui enlevé la pile du bios, de le rallumer et de l'éteindre puis je remets la pile du bios et c'est reparti pour xx minutes ou x heures
P.S. : j'ai teste mes barrettes mémoire : RAS
Avez vous un avis là dessus
Carte mère:
Type de processeur DualCore Intel Core 2 E8400, 3000 MHz (9 x 333)
Nom de la carte mère Asus P5K-VM (2 PCI, 1 PCI-E x4, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Video, Gigabit LAN, IEEE-1394)
Chipset de la carte mère Intel Bearlake G33
Mémoire système 3328 Mo (DDR2-800 DDR2 SDRAM)
Type de BIOS AMI (08/07/08)
Moniteur:
Carte vidéo NVIDIA GeForce 8800 GTX (768 Mo)
Accélérateur 3D nVIDIA GeForce 8800 GTX
Moniteur Samsung SyncMaster 226BW/MagicSyncMaster CX226BW (Digital) [22" LCD] (H9XQ305385)
Multimédia:
Carte audio Realtek ALC883 @ Intel 82801IB ICH9 - High Definition Audio Controller
Stockage:
Contrôleur IDE Contrôleur IDE standard double canal PCI
Contrôleur IDE Intel(R) ICH9 SATA AHCI Controller
Contrôleur de stockage A1YX4CO4 IDE Controller
DMI:
Distributeur du BIOS American Megatrends Inc.
Version du BIOS 1001
Fabricant du système System manufacturer
Nom du système P5K-VM
Version du système System Version
Numéro de série du système System Serial Number
UUID du système 20A3001E-8C000019-2701001E-8C6D5F22
Fabricant de la carte mère ASUSTeK Computer INC.
Nom de la carte mère P5K-VM
Version de la carte mère Rev 1.xx
Numéro de série de la carte mère MS1C7CBA1100421
Propriétés du processeur:
Fabricant Intel
Version Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E8400 @ 3.00GHz
-= Fight =-
