Problème de refroidissement et de cadence Athlon Thunderbird 1.33Ghz
Problème de refroidissement et de cadence Athlon Thunderbird 1.33Ghz - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 16-03-2004 à 18:51:30
Salut all
J'ai un problème avec un cpu Athlon Thunderbird 1.33Ghz. Quand j'ai acheté mon pc, j'ai eu plusieurs problèmes de refroidissement, le proc a même grillé. L'assembleur me l'a remplacé (3 mois -_-) et j'ai ajouté un ventilateur cuivre + un ventilateur de boitier, ce qui me fait trois ventilos en tout (c'est un A380 ce pc ^^) Je viens de me rendre compte que dans le bios le processeur était configuré pour tourner à 1Ghz, vous pensez que je peux le monter à 1.33Ghz sans risques ? C'est fait pour quand même non ? Merci pour votre aide =)
Marsh Posté le 16-03-2004 à 18:54:52
Ne monte pas la frequence de ton proc comme pour un o/c.
Le jumper qui affecte la frequence bus de ta cm doit etre sur 100 (fsb=100mhz) je pense. Regarde sur ta carte mere si il est bien en position 100 au lieu de 133.
Si c'est le cas, eteint ton pc, decharge les condos de la cm, et met le jumper en position 133. Ton cpu sera alros a 10*133 au lieu de 10*100.
Marsh Posté le 16-03-2004 à 20:37:46
r i e n   c o m p r i s
mais merci quand même =)
Marsh Posté le 16-03-2004 à 20:39:36
Laisse le à 1GHZ. Un thunderbird à 1.33Ghz ça chauffe gravissime tu risque de le griller.
Marsh Posté le 16-03-2004 à 20:44:24
 :heink:
Et dire que mon 1.2@1.33 et encore en vie, meme avec un vcore de 1.85V :pfff:
Marsh Posté le 16-03-2004 à 21:16:52
Leoolong > qu'est ce que tu as pas compris?? serais je obscur ?:d
chrisleurn > je plussois fortement !! :)
Surtout que la temperature du proco depend beaucoup plus de son voltage que de sa frequence (surtout a ce niveau !!). Ton cpu est a 1.75volts Leoolong, il est a quelle temperature ?
Marsh Posté le 17-03-2004 à 13:33:23
il dépassait les 60 si je me souviens, mais maintenant avec tous les ventilos ca a du baissé, et ce que je comprends pas, enfin, j'ai pas l'habitude ni le temps de bidouiller l'intérieur de mon pc =) si je peux rien faire en m'en tenant à des manips informatiques je laisse tomber c pas grave =)
