probleme 5.1 avec a7n8x-x
probleme 5.1 avec a7n8x-x - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-09-2004 à 02:27:53
slt, j'ai une cm asus a7n8x-x, j'ai la version 1010 du bios, et le driver audio realtek a3.41. j'ai bien configurer pour que sa devienne du 5.1, mais il n'y a que les enceintes principale qui fonctionne. pourriez vous m'aider a rêgler ce probleme
merci d'avance
Marsh Posté le 25-09-2004 à 10:02:46
Vas su le site de nvidia est recupere NVmixer (assistant de config) et NVswap (inverseur de sortie)... ca te reglera ton prb normalement...
Marsh Posté le 25-09-2004 à 12:42:09
merci bcp, je vous tiendrai au conrant si sa marche ou pas
Marsh Posté le 25-09-2004 à 12:43:32
lagassat cela n'est pas inclu dans les unified drivers ?  :heink:
Message édité par adonai_24 le 25-09-2004 à 12:43:44
Marsh Posté le 25-09-2004 à 12:52:10
Il me semble que si a moins que ce soit dans la package nvidia systeme utility... Je ne m'en souviens plus trop.
Marsh Posté le 25-09-2004 à 13:46:08
J'ai essayé de tout regler sur ma a7n8x-e dlx, et impossible d'avoir le son en 5.1 avec winamp (par exemple) par contre si je test avec l'utilitaire de nvidia, on entend bien les enceintes marcher. Mais si le son est en stereo (en general pour la musique) il n'y a apparemment pas de mix avec l'utilitaire nvidia :(
Marsh Posté le 25-09-2004 à 13:56:53
Pour la musique, tu peux cloner le son 2.1 (qui est donc seulement a l'avant) dans els surround, a l'arriere. Jr crois me souvenir qu'il faut aller dans NVMixer, cliquer pour aller dasn l'onglet la ou y a l'asssitant de test, il doit y avor un bouton en haut a gauche. tu cliques dessus ca t'oure un nouvel onglet et tu peux choisir "cloner". Et tu auras le son des enceintes avant aussi dans les enceintes arrieres...
As-tu le son 5.1 dans les films ?
Marsh Posté le 25-09-2004 à 13:58:43
Je vais essayer avec un DVD pour voir, et je vais aussi essayer de trouver l'option clone !!! :)
Note: ce n'est pas mon topic, mais comme j'ai le meme probleme j'en profite pour essayer de le reparer :)
Marsh Posté le 25-09-2004 à 14:17:09
Ok, donc tout branché ... le probleme: meme en "clone" le son reste en 2.1 ! par contre avec nvswap, toutes les enceintes son reconnues (a noter un probleme avec le centre / sub qui sont bizarement inversé).
Mais pas de 5.1 :(
Marsh Posté le 25-09-2004 à 14:29:22
Mais pas de 5.1 :(
As-tu configurer en 5.1 dans le panneau de config de windows ? Dans NVMixer tu as lance l'assitant ? Tu as config ton logiciel de lecture en lui mettant que tu es en 5.1 ?
justement NVSwap te permet en cliquant sur els boutons de droite de les remettre correctement... Il refait le mappage des ports.
Marsh Posté le 25-09-2004 à 14:29:47
Avec un DVD, ca marche en 4.1 alors que j'ai config en 5.1 dans le menu du DVD, et avec ma Audigy ca marche bien en 5.1 ... bizare !!!
Marsh Posté le 25-09-2004 à 14:32:18
Si tu as laisse l'option clone, c'est normal sinon surement mauvais branchement ou reglage. Si tu as une audigy il vaut mieux passer avec l'audigy qu'avec le soundstorm...
Marsh Posté le 25-09-2004 à 14:33:24
il te manque les voix ? ou elles sont tres faibles ?
Marsh Posté le 25-09-2004 à 14:34:56
j'ai tout, meme les voix et ca marche nikel, mais en 4.1 hehehe !!! je trouve le son du nforce 2 asser bon :D
Edit: je l'ai mis en Delay a 20ms, je trouve ca pas mal !!!
Message édité par adonai_24 le 25-09-2004 à 14:36:32
Marsh Posté le 25-09-2004 à 14:38:14
Moi j'avais un prb ou lorsque je lisais un dvd j'avais le 5.1 mais les voix vraiment vraiment tres faible... il n'y avait que en 4.1 ou elles passaient... J'ai jms compris comment ca c arrange.
donc je pourrais pas t'aider plus... surtout que l'as je suis plus connecte sur le chipset son de l'a7n8x mais sur un soundblaster...
Il fautdrait demander a quelqu'un ses branchements et les parametrages qui vont bien...
Ouais le son du soundstorm apu est assez bon. Equivalent a une audigy 1 d'apres des tests...
Marsh Posté le 25-09-2004 à 14:40:41
Oui, sauf que ca ne marche pas comme ca devrait !!! enfin ... sinon sais-tu si il est possible de telecharger le logiciel de la Audigy pour regler le gain des HP ?
Marsh Posté le 25-09-2004 à 14:49:33
Ouias c sur c'est dommage... Faudrait que je me renseigne sur le topic unique de la cm...
Pour le logiciel audigy va voir sur le site creative, il doit y avoir ce qu'il faut.
Marsh Posté le 25-09-2004 à 14:50:48
Je ne vois que des updates, c'est pas cool de leurs part !!! je vais voir ce que je peux faire hehehe, merci pour tes conseils ! :D
Marsh Posté le 09-10-2004 à 17:44:54
Mieuw vaut tard que jamais, mon probleme a bien été regler grace a vous.
encore merci
