Probleme avec 3 barettes de Ram
Probleme avec 3 barettes de Ram - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 03-10-2004 à 16:07:19
bonjour :)
ma config marche bien avec 2 barettes de Ram mais dès que j'en met une 3eme c'est reboot-freeze-ecran bleu en cascade  :heink:  :o
il faut de la registered dans le cas de 3 ram sur une plateforme AMD ou c'est autre chose (j'ai testé le voltage, les timers, et deja testé avec 2 barettes dans n'importe quel ordre de panachage)
Message édité par Rayaki le 03-10-2004 à 16:09:13
Clan Torysss.
Marsh Posté le 03-10-2004 à 17:14:05
ça n'a jamais été bon les mélanges de mémoire !!
L'idéal quand on en a plusieurs c'est de mettre exactement les mêmes ... là t'auras pas de pb ....
Marsh Posté le 03-10-2004 à 19:42:09
oui mais au final j'ai 3 barettes Twinmos 2700 qui ne cohabitent pas sans crasher
Clan Torysss.
Marsh Posté le 03-10-2004 à 19:51:02
question idiotte la quantité est suportée par la CM?! Mais en tt cas la ram c capricieux je voulé mettre une 512 en suppl de mes deux 256 mo mais est-ce qu'il n'y aura pas de pb?
Marsh Posté le 03-10-2004 à 20:30:40
oui la carte mere peut gerer jusqu'à 3Go (1Go par barette, mais bonjour le prix des rams)
j'avais eu y a longtemps un prb de ce genre avec 3 rams mais j'avais résolu le probleme en touchant au bios (et en ralentissant les timers) mais là meme au plus bas, c'est  :o
j'ai testé les rams 2 par 2, en panachage dans tous les sens... 2 rams ça va, 3 ca va plus  :fou:
Message édité par Rayaki le 03-10-2004 à 20:32:43
Clan Torysss.
Marsh Posté le 03-10-2004 à 20:35:02
reste à déterminer si c'est ta carte mère ou windows qui supporte pas ... à mon avis c'est la carte mère, et à part baisser les timings je vois pas trop ce que tu peux faire d'autre ...
Marsh Posté le 03-10-2004 à 20:41:19
Rayaki
non regarde ton manuel 3g sur un nvidia tu peux pas
Marsh Posté le 03-10-2004 à 20:43:43
le manuel ne dit rien dessus justement :x il dit juste de ne pas mélanger les ram non registered et les registered mais c'est tout :)
à priori, ca doit etre ca :x
Clan Torysss.
Marsh Posté le 03-10-2004 à 20:45:26
tes barettes ne sont pas identiques ?? je croyais que c'était 3 twinmos PC2700 ...
Marsh Posté le 03-10-2004 à 20:47:36
tu melannge des register avec des non register?
Marsh Posté le 03-10-2004 à 23:34:35
non, je dis simplement que le manuel ne parle des registered que pour ca, sinon ca aborde jamais le sujet dans tout le manuel
Clan Torysss.
