probleme de boot avec p4c800
probleme de boot avec p4c800 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 27-01-2005 à 07:34:23
voici ma config
P4c800 de lx avec les nappes d'origines
PIV 3.00E pas @ avec un SP94 plus un S3 dessus avec pate thermique silver 5
2*512 samsung 3200 timing 2.5-3-3-5 volt auto le tout en dual 0 erreur avec mentest à +4000% plusiers fois
1 dd 80 g seagate 2m°
1 dd 200 g seagate 8m°
carte graphique 9200
boitier enermax avec alim 350 enermax "origine"
systeme d'exploitation XP pro
voici mon souci, j'ai du mal à booter au premier démarage, il faut que je relance le pc plusieurs fois, je n'ai meme pas accès au bios, apres il fonctionne nickel, il redemare sans probleme, c'est vraiment le premier boot de la journee ou il est long, il se met en route 3-5min une fois lancé, c'est quoi l'embrouille
Message édité par ludo-piste le 28-01-2005 à 18:17:39
Marsh Posté le 27-01-2005 à 09:42:08
Qu'est ce qui est long ? La chargement d'XP ou les test du BIOS ?
Marsh Posté le 27-01-2005 à 10:06:16
les testes du bios,
Marsh Posté le 27-01-2005 à 19:24:12
Marsh Posté le 28-01-2005 à 18:18:10
a l'aide
Marsh Posté le 29-01-2005 à 00:06:38
As tu une alim True POwer de chez Antec ?
Marsh Posté le 29-01-2005 à 09:41:16
je viens de trouver la merde,
c'est tout con,
j'ai acheté un sp94 puis un s3 version boite pour mettre dessus et la version boite est vendue avec un potentiometre, c'est lui qui ma foutue le bordel, car j'ai branche mon s3 directement sur mon alim et non sur la carte mere et ca fonctionne nickel,
Message édité par ludo-piste le 29-01-2005 à 09:41:46
