problème avec mes barettes testée avec memtest
problème avec mes barettes testée avec memtest - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 10-01-2007 à 20:33:07
depuis quelques jours mon pc déconne un peu.
J'ai donc testé mes barettes avec memtest une par une. memtest me met qu'elles comportent toutes deux des erreurs. Les barettes ont étées acheté neuve sur topachat il y a un mois et demi.
Puis je appeller topachat et leur signaler le problème ?
Le problème peut-il venir d'autre chose ?
Merci de votre réponse
guillaume
Marsh Posté le 10-01-2007 à 20:34:07
tu as mis quel voltage? quels timing?
Marsh Posté le 10-01-2007 à 20:37:11
oula je ne sais pas du tout, j'ai lancé memtest comme ça, où peut-on régler le voltage et timing ?
Marsh Posté le 10-01-2007 à 20:54:24
dans le bios, faut regarder les infos de ta ram et régler en conséquence
Marsh Posté le 10-01-2007 à 21:00:53
Apparemment elles sont aux valeurs stock alors.. c'est quand même étonnant, deux à la fois ? Ou alors mal gérées par défaut par la carte-mère.
Marsh Posté le 10-01-2007 à 21:04:16
Je n'ai jamais changé e valeurs dans le bios, est ce possible que j'ai flingué les barettes ?
Ou alors, est ce possible que memtst se trompe est le problème soit autre chose ?
Marsh Posté le 10-01-2007 à 21:05:56
Peut-être ta carte-mère qui spécifie même par SPD des valeurs incorrectes (subtimings?).
Dans tous les cas, prends contact avec ton vendeur en lui spécifiant le matériel employé avec les barrettes.
Message édité par SkymoD le 10-01-2007 à 21:06:12
Marsh Posté le 10-01-2007 à 21:06:57
nan memtest c'est une valeur sure
c'est soit un mauvais réglage, soit un défaut des barettes mais 2 barettes flinguées comme ça, ça serait étonnant
Marsh Posté le 10-01-2007 à 21:17:47
d'accord je vais essayer de mettre les bonnes valeurs dans le bios. Puis retester les barettes.
Autrement je l'ai ai acheté sur topachat, je ne pense pas qu'ils soient capable de me renseigner.
cdt,
guillaume
