Problème 7600GT AGP/K8 Upgrade 1689
Problème 7600GT AGP/K8 Upgrade 1689 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 10-01-2007 à 18:46:22
Bonjour à toutes et à tous, bonne année 2007  ;)
Je vous expose mon soucis : je viens d'acquérir une GeForce 7600GT de chez Club3D mais je suis dans l'impossibilité d'installer les pilotes de cette carte (que ce soit avec le cd d'install fourni ou avec le dernier Forceware 93.71).
En effet, au milieu de l'install, le PC reboot tout seul et la carte n'est pas reconnue (pas de Control Panel, pt d'exclamation dans le gestionnaire de périphériques).
Après quelques essais sur un vieux DD sur lequel j'ai réinstallé XP, je sais que le driver nVidia ne s'installe que lorsque mon driver AGP est désinstallé. Dans ce cas, la cg est reconnue mais elle n'a pas l'air d'être à son plein rendement (2000 pts sur 3DMark05, une démo qui rame dès le lancement avec les petites vidéos des développeurs/éditeurs).
Même en mettant à jour mon driver AGP, rien ne change.
Je précise que dans le BIOS, le Fastwrite est désactivé et que "8X" est bien sélectionné.
Voici ma config:
-Cm : AsRock K8 Upgrade - 1689 (Socket 754), BIOS v1.2 (Driver Uli AGP v2.20)
-Proc : Athlon 64 3000+
-Cg : 7600GT AGP 256Mo
-Ram : 1024 Mo
Marsh Posté le 10-01-2007 à 22:43:01
Avais-tu proprement désinstaller les drivers de ton ancienne carte ? (Ajout/Suppression de programmes-->Reboot en mode sans echec-->Passer un coup de driver cleaner-->Rebooter en mode normal et installer les drivers de ta nouvelle carte).
Il y a peut-être également une incompatibilité entre les drivers de ta carte mère et les drivers Nvidia, ce qui me paraît peu probable. Mets tout de même l'ensemble des drivers de ta carte mère à jour.
Fait des recherches sur le net afin de t'assurer qu'il n'y a pas de problèmes connus avec ta carte mère.
Marsh Posté le 11-01-2007 à 16:42:23
J'avais effectivement désinstallé mes drivers ATI, utilisé DriverCleaner en mode sans echec et réinstallé les nouveaux.
D'ailleurs, depuis qqs jours, je teste la config sur un petit DD de 4GO, donc XP a été réinstallé dessus, il n'y a rien d'autre que mes essais avec les pilotes nVidia.
Hier soir, un contact m'a filé un lien très interessant, mais boulet que je suis, je ne le retrouve plus  :sweat:
En gros, il y a effectivement une incompabilité entre les drivers Uli de l'AGP et les drivers nVidia.
Autre surprise, le driver Uli 2.30 ne fonctionne pas, le 2.20 oui   :??:
Je vais essayer de retrouver cette page (çà se passe sur le site asrockfrance il me semble) mais d'après ce que j'ai lu, il me faudra mettre à jour mon BIOS (v1.2 actuellement).
Marsh Posté le 12-01-2007 à 10:17:40
J'espère pour toi que la mise à jour du bios va régler ton problème. En toute logique, Asrock doit être au courant du problème et une solution doit exister.
Message édité par Antares--- le 12-01-2007 à 10:21:02
Marsh Posté le 13-01-2007 à 20:25:15
Cà y est j'ai trouvé la soluce  :)
En fait, le problème est le même qu'entre la 6600GT et une CM 939 Dual Sata II (le conflit entre les deux a souvent été rapporté dans divers forums).
http://www.asrock.com/mb/faq.asp?M [...] 1689&s=754 (cliquez sur la 1ère question pour avoir la réponse)
Ayant une version 1.2 de mon BIOS, j'ai dû effectuer une MAJ (2.4 maintenant) pour avoir accès à l'option "AGP Deep Fifo", option qu'il faut activer une fois la MAJ effectuée et le PC rebooté. Ensuite, l'install des drivers Uli puis des drivers NVidia s'est déroulée sans accroc. ;)
Voilà, çà aidera sûrement d'autres personnes. Merci pour ton aide Antares  ;)
Message édité par Nouts le 13-01-2007 à 20:26:13
Marsh Posté le 14-01-2007 à 15:37:10
De rien, ce fut avec plaisir.  :)
