problème avec barton 2800+ et asus A7V8X-X
problème avec barton 2800+ et asus A7V8X-X - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-07-2004 à 19:08:06
Bonjour à tous
voila mon problème :
Je n'arrive pas à faire tourner mon athlon barton 2800+ en FSB 333 donc à sa vitesse normal sur ma mobo asus A7v8x-x.
Dès que je regle la fsb à 333 le pc demarre mais impossible d'aller sous windows (premier ecran de demarrage (fond bleu et "Bienvenue" ) et redemarrafe incessant).
alors que si je regle à fsb 266 (cpu à 1666 mhz au lieu de 2083) le pc marche nickel (juste un reboot de temps en temps).
config :
Asus A7V8x-x
barton 2800+
2 * 512 Mo PC 3200 corsair value
CG radeon 8500 64 Mo
boitier + alim noname
vous en pensez quoi ? problème de mobo ou plutot CPU ?
merci d'avance
Marsh Posté le 02-07-2004 à 19:09:46
alim noname pas assez puissante ?
[:pifpouf] S'il n'y a pas de solution... c'est qu'il n'y a pas de problème! :D
Marsh Posté le 02-07-2004 à 19:14:54
l'alim ? est ce que ca pourrai expliquer des probleme avec une CG "gourmande" genre ATI 9700 pro ?
Marsh Posté le 02-07-2004 à 19:16:27
Et si tu mets tout en Auto ?
Ratures - Cuisine
Marsh Posté le 02-07-2004 à 19:23:44
pareil sauf que pour le processeur j'ai pas d'option auto il me demande la frequence (2500/2080/1666/1250) ou de faire en manu le zsb Mhz par Mhz ( le coef etant fixé à 12.5)
Marsh Posté le 02-07-2004 à 19:24:57
Tu as bien "External Frequency" à 166/33 ?
Ratures - Cuisine
Marsh Posté le 02-07-2004 à 19:48:34
bah oui 166 * 12.5 = 2083 soit la frequence normal du barton 2800+ me semble t il
mais comme ca bah ca demarre pas
Marsh Posté le 02-07-2004 à 19:49:09
166/33 ?
Ratures - Cuisine
Marsh Posté le 02-07-2004 à 19:50:10
c pas marqué
faut que je redemarre pour voir
Marsh Posté le 02-07-2004 à 19:51:44
C'est marqué dans le manuel en tous cas.
Ratures - Cuisine
Marsh Posté le 02-07-2004 à 19:58:20
oui c bien 166/33
je viens d'aller voir
par contre au 133/33 et memoire à 333 il m'a fait un ptit bug aussi !!!!
Marsh Posté le 02-07-2004 à 19:58:50
C'est certainement la RAM alors. Télécharge MemTest86.
Message édité par Prems le 02-07-2004 à 19:58:56
Ratures - Cuisine
Marsh Posté le 04-07-2004 à 20:43:58
petit point supplementaire :
j'ai fait l'acquisition d'une CG Radeon 9700 pro et impossible de la faire fonctionner sur ma config (bug, redemarrage, affichage chaotique.....
alors que sur une autre config ALim 350 W, Elite K7S5A, athlon XP 1800+ pas de prob
pensez vous que ces deux prob soient liés ?
Marsh Posté le 10-08-2004 à 00:47:13
petite info o nivo de ton 2800 : la carte mere a7v8x-x supporte maxi le cpu athlon xp 2700+
Marsh Posté le 10-08-2004 à 00:53:11
+1  :jap:
