Problème BOOT HDD - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-07-2004 à 09:32:25
bonjour!!
pour asavoir s'il s'agit d'1 probleme d'IDE essai de les permuter c a dire qs tu te branche sur le second IDE avec tes deux d'une part puis t'essais de débrancher le disq westerne digital pr le connecter sur l'IDE de depart.
J'espere q tu trouvera satisfaction!!
est ce que les cavaliers sont bien mis et que le maitre st au bout de la nappe?
Marsh Posté le 02-07-2004 à 09:47:17
Essais de mettre ton disque 80 Go seul en maître sur le port IDE Primaire (IDE1). S'il n'est pas détecté, il te faudra faire une mise à jour du BIOS de ta carte mère.
Marsh Posté le 02-07-2004 à 11:04:12
Fais gaffe, les W-D sont très capricieux avec la config maître-esclave.
Si le W-D est branché seul sur la nappe IDE, alors il faut le mettre en CABLE SELECT.
S'il y a 2 disques sur la nappe IDE, alors il faut en mettre un en SLAVE (celui qui est branché au milieu de la nappe IDE) et mettre en MASTER celui qui est au bout de la nappe. Pas plus compliqué.
Normalement, tu mets le disque dur qui contient l'OS en maître.
Marsh Posté le 02-07-2004 à 08:49:44
Je dispose de 2 disques dur (IBM 80Go & WesternD 20Go).
Mon SE est installé sur le IBM mais il n'est pas reconnu (dans le bios) si l'autre disque dur (WesternD) n'est pas branché sur la même nappe IDE. Savez-vous d'où peut provenir ce problème, nappe IDE ou autre?
Merci de vos réponses.
Cordialement,
Dam'
