probleme bios abit kx7 333
probleme bios abit kx7 333 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 22-12-2002 à 18:23:31
mon probleme est le suivant
quan je veu aller dans le bios de ma kx7 333 1x sur 10 j'yu arrive sinon les autres 9 x je n'arrive pas a rentrer dedans a la place du bios menu y a une ligne bleu en bas de l'ecran
j'ai flasher le bios y a 2 jours en croyant que mon pb serai resolu mais non le probleme persiste
si quelqu'un a  une idée ou une solution a me fournir ca serai cool
Marsh Posté le 22-12-2002 à 18:42:28
heupp
Marsh Posté le 22-12-2002 à 19:06:55
Ca m'est arrivé aussi  :)
Mais la solution existe: EPoX  :o
Marsh Posté le 22-12-2002 à 19:17:01
non c pas une solution de changer de carte mere
elle tourne bien mais le seul pb c ca
si quelqu'un d'autre a une solution un peu moins pourri :pt1cable:
Marsh Posté le 22-12-2002 à 19:33:00
retour sav
sinon ta pas brancher de ventilo autre que celui du proc ?
La douleur n'est qu'une information
Marsh Posté le 22-12-2002 à 20:10:21
si
j'en ai 4(chaque fois en serie par 2 donc en 6 volts)
+ celui de l'alim qui a ete changé et qui tourne en 7 volts
je voi ce que tu pense je vai essayer de suite
Marsh Posté le 22-12-2002 à 20:23:02
ca a l'air de focntionner quand y a pas d'autre ventilo de brancher sur la carte mere
c bizarre je trouve
merci encore vache folle
Marsh Posté le 22-12-2002 à 20:23:45
debranche tous les ventilos et essaye d'acceder au bios cette fois ci
y a un bios qui corrige ce genre de probleme justement
Marsh Posté le 22-12-2002 à 20:24:06
c bizarre je trouve
c'est un bug
t'es pas le premier t'inkiet
Marsh Posté le 22-12-2002 à 20:24:39
tu as lu ca ou?
ca m'interesserai un site qui parle de ma carte mere
pour voir si y a d'autre pb dasn le genre
Marsh Posté le 22-12-2002 à 20:25:35
ben j'ai foutu le dernier en date
a part s'il faut un bios non officiel
Marsh Posté le 22-12-2002 à 20:26:08
Ai eu le problème et G la réponse! (enfin cela a fonctionné pour moi..)
Quels ventilateurs utilises-tu? Ou sont-ils branchés?
100? qu'ils ne tournent pas vite et qu'ils sont branchés sur les prises de la carte mère monitorées. Si C le cas, soit tu les fais tourner plus vite (bof), soit tu les changes de prise sur la CM soit tu déconnectes le troisième fil qui set à monitorer la vitesse du ventilo et comme cela le bios ne bronche plus (ce que G fait chez moi car je n'avais pas d'autre endroit sur la CM de libre accessible). :D
Marsh Posté le 22-12-2002 à 20:26:19
Lagaffe a écrit :
tu as lu ca ou?
www.morex-tech.com
le distributeur francais d'ABIT
Marsh Posté le 22-12-2002 à 20:27:09
le lien ne marche pas
site down????
Marsh Posté le 22-12-2002 à 20:28:02
http://www.morextech.com
sorry
Marsh Posté le 22-12-2002 à 20:29:22
merci missi
Marsh Posté le 22-12-2002 à 20:45:15
La nouvelle version du bios règle ce bug? Cela m'intéresse...
Marsh Posté le 23-12-2002 à 11:46:30
nop ca le regle pas
ce matin en changeant de ram je voulai la regler ds le bios et pas moyen de rentrer dedans
et mes ventilo sont branché sur les cable de l'alim donc pas sur la cm
mai y a le ventilo du proco qui est branché dessus
il tourne a 2200 tr/min c un enermax reglable pratiquement au mini
Marsh Posté le 23-12-2002 à 18:13:35
Meme problème aussi avec un enermax au mini. Branche le ailleurs ou vire le 3ème fils comme je te l'ai dit lors de mon 1er post et tout devrait rentrer dans l'ordre.
Cela marche très bien chez moi mntnt.
Marsh Posté le 25-12-2002 à 01:54:44
c ok merci pr ton aide
Marsh Posté le 31-12-2002 à 18:17:54
De rien.
C un gars sur le forum de nokytech qui m'avait réglé le problème, il y a 1 mois....
