Problème BIOS Asrock ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 18-07-2016 à 12:51:02
Sous windows, tu peux lancer une invite de commandes en mode administrateur et taper la commande suivante:
bcdedit /enum
Tu copies le résultat et tu le colles sur le forum.
Marsh Posté le 20-07-2016 à 17:57:14
Ok merci
J'ai l'impression que c'est rentré dans l'ordre ...
Marsh Posté le 20-07-2016 à 22:39:37
Sur l'imprime écran que tu as posté,
on voit le champ
description Windows Boot Manager
C'est cette information qui est affiché dans le BIOS (UEFI) dans la séquence de démarrage.
Je voulais vérifier que les informations du boot étaient correctes.
2 hypothèses:
soit tu as effectivement un problème de BIOS.
soit tu as un problème de SSD ( en imaginant que le BIOS n'arrive pas à récupérer correctement les informations de boot de Windows)
Question: quel est le modèle de ton SSD?
Je te conseille de faire un CrystalDiskInfo pour vérifier l'état de santé du SSD.
http://crystalmark.info/software/C [...] dex-e.html
Marsh Posté le 21-07-2016 à 10:05:52
Mon SSD a 4 ans, c'est un Samsung 830
Marsh Posté le 21-07-2016 à 18:06:09
Le SSD semble en bonne santé.
Reste le BIOS.
Si le problème ne réapparaît pas, je laisserai comme ça.
Tu as quelle version du BIOS?
Marsh Posté le 21-07-2016 à 18:28:51
Le BIOS me dit qu'il est à jour ...
Lors de de la sortie du BIOS, il y a plantage avec une ligne d'erreur
Mais en appuyant sur reset, ça redémarre normalement et les paramètres sont bien sauvegardés.
Marsh Posté le 21-07-2016 à 19:15:36
Je viens de reessayer et pas de souci...donc pas pu récupérer le code erreur
Je devrais peut-être recharger le BIOS à partir d'un fichier même si j'ai la dernière version 2.10 ?
Au fait ça donne ça dans la section BOOT : (environ 300 lignes de Boot manager ...)
Marsh Posté le 21-07-2016 à 19:33:11
Bon, j'ai reflashé le BIOS 2.10 en mode Instant Flash
C'est redevenu normal pour le moment
Marsh Posté le 16-07-2016 à 12:47:54
Ma config :
Asrock Z77 Pro3
i5 3570k@4.2ghz
8 Go de RAM DDR3
GTX 960
Alim Corsair 430W
SSD 128Go (système)
Win10 (installé depuis début aout 2015)
Dernièrement, le PC met du temps à s'initialiser au niveau du BIOS
J'allume le PC, l'écran reste éteint 10s avant que le BIOS ne s'affiche ...
Je suis allé voir dans le BIOS et déjà il a mis au moins 20s avant d'apparaitre après avoir appuyé sur F2
Je suis allé voir dans le BOOT et misère, il y a au moins 300 fois la ligne "Windows Boot manager" !!
Pourtant Win10 se lance très bien et je n'ai pas de plantages
L'overclock date déjà d'au moins 10mois
J'ai quand même remis le BIOS default mais lors de la sortie du BIOS, ça gèle
Je suis obligé d'éteindre
Par contre, la config BIOS est bien enregistrée !
Le reset n'a rien changé
Le seul truc que j'ai changé dernièrement c'est la GTX960 2G, il y a 2 semaines (j'avais une 750Ti avant)
D'où vient le problème au démarrage ??
Message édité par fcouma le 16-07-2016 à 12:49:39
