Probleme de BIOS - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 18-09-2003 à 10:51:37
CM NF2 ? chch pas, c le bug Nforce 2...
flash a chaud ou chgt de l'eeprom, ou retour SAV...
Marsh Posté le 18-09-2003 à 11:06:09
pas de technique spéciale... retour SAV
le SN45, c une carte mere nforce, et c sur à 100% que tu as pris le bug nforce d'apres ce qu'il s'est passé
Marsh Posté le 18-09-2003 à 12:36:37
bon merci les gars ... en faite, heureusement j'avais d'autres barettes mémoire, je l'es ais mise a la place et oooppp c bon .. kan g remis celles d'origine, pas de boot !! :s
Bref donc g remis les miennes g été dans le bios et g remis les parametres par defaut. G remis les barettes d'origine et oopp c parti tout seul. Juste a reparamétrer et c good !! Ce sont les barettes qui empechaient le Boot mais je comprend pas pkoi le Clear CMOS a pas fonctionné !! :s
J'ai po tout compris encore ...
Bref merci encore ...
Marsh Posté le 18-09-2003 à 02:03:59
Voila je vous explique, sur un Barbone, le Shuttle SN45G, on a voulu changer une fréquence correspondant au processeur et kan il a rebooté il nous a mis un message du type d'enregistre les modifications, ne pas rebooter ... et oopp il reboot tout seul directe !!
Deja c bizarre ... mlais le pire c apres... kan il reboot .. plus rien !! :s
La y a de koi se couper une couille !! :s
Donc maintenant le systeme avec la disquette fonctionne po et on a personne qui est le même barbone pour faire un flash a chaud... comment puis je faire ?
En plus les nouveaux bios sont chiant a enlever ... ca fait chier aussi !!
Merci d'avance...
