Antec KÜHLER H2O 620 [Topic Unique] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-03-2011 à 16:21:54
J'ai lu que le ventilo Antec ce branchai sur la pompe, si on veux changer le ventilo et qu'on en met un qui ce branche sur la CM ou Molex, donc on le branche plus sur la pompe, mais démarre t-elle quand même ?
Marsh Posté le 13-03-2011 à 16:28:55
Si tu l'achète tu pourras me dire si la pompe démarre en branchant pas pas fan sur la pompe ?
Merci ^^
Marsh Posté le 13-03-2011 à 16:29:54
je suis en train de monter le PC, je te ferais un feedback d'ici quelque jours quand j'aurais finit.
Je me demandais la même chose en plus
Je pense que ça marchera car ils ont fait ce système pour des questions de longueur de câble (à mon avis) et que le branchement du ventilo sur la pompe n'est jamais qu'un branchement en parallèle et non en série.
Je compte changer le ventilo aussi (si trop bruyant).
Marsh Posté le 13-03-2011 à 16:33:02
Et tu a le Antec 620 dans les mains ? Si oui c'est cool j'aurais ma réponse ce soir
Car si on peu pas changer le fan ca craint, sinon faudra chinté le truc du fan pour lui faire croire qu'il est branché. Je prit pour que le pompe boot sans le fan
Marsh Posté le 13-03-2011 à 16:33:31
jeffk a écrit : Et tu a le Antec 620 dans les mains ? |
Désolé mais je vais pas avoir le temps de finir today, certainement dans la semaine
Marsh Posté le 13-03-2011 à 16:38:37
En tout cas, il est joli et la finition est top.
Je vais virer la pâte thermique d'origine et mettre de l'Artic Silver 5 (en suivant bien leur tuto dispo sur le site web, je devrais m'en sortir lol)
Marsh Posté le 13-03-2011 à 17:24:27
Ok merci, et prend ton temps tkt, façon il est en rupture
Marsh Posté le 13-03-2011 à 17:27:34
Ouai j'ai d'ailleurs eu un mal de chien à me le faire livrer par Materiel.net.
Toute ma commande était bloquée à cause de ce truc...
Marsh Posté le 13-03-2011 à 18:39:17
Arf
Je vais faire ca avec moi : http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 5139_1.htm
Marsh Posté le 13-03-2011 à 19:01:08
Pas mal ce boitier, le flux d'air doit être bien étudié d'ou l'intéret d'un Kuhler (il souffle vers l'extérieur attention !)
J'ai pensé faire un mini PC au début mais j'ai préférer prendre une tour moyenne (oui j'ai fait le riche sur ce coup)
Marsh Posté le 13-03-2011 à 19:04:53
Oui pour l'instant le flux est vraiment à la noix.
De toute façon on peu changer le flux ? mettre le ventilo de l'autre coté ?
Moi je voudrais
Intérieur=>Air=>Ventilo=>Rad=>Extérieur=>Chambre=>Maison=>Ville=>France
Marsh Posté le 13-03-2011 à 19:08:11
Oui je ne pense pas que ça pose de problème.
Tu peux même tenter un push/pull avec 2 ventilos.
Ya tjrs une solution ^^
Marsh Posté le 13-03-2011 à 19:09:01
Pas dplace pur un push/bull ^^ look le workblog
Marsh Posté le 14-03-2011 à 13:25:50
Alors ca donne quoi ? Puré je le trouve nul part en sotck
Marsh Posté le 15-03-2011 à 12:59:53
Je l'ai monté hier soir (enfin cette nuit)
Ca marche bien, c'est silencieux et en idle je suis a 34° C (sonde de la mobo)
Par contre j'ose pas tester avec le fan sur la mobo au lieu de sur la pompe... J'ai peur que la pompe démarre pas
Je vais déjà finir de monter la config ce soir et installer Win7, je verrai après.
Si jamais tu en montes un, fais pas la même connerie que moi et ne serre pas trop les vis sur le bracket, les attaches en plastique bleu que tu vois sur l'image sont "fragiles".
En fait c'est la mauvaise habitude que j'ai à monter des ventirad de 1kg lol...
Marsh Posté le 15-03-2011 à 13:17:26
Lol ok, essaye en débranchant le ventilo stp, et écoute juste la pompe pour voir si elle démarre, si elle fait du bruit, après tu l'éteint à l'arrache, pour quelques secondes tu risque au rien. Au pire il ce coupe tout seul.
Marsh Posté le 15-03-2011 à 13:22:57
La pompe fait pas de bruit
Je vois pas comment tester ça, il auraient pu mettre un témoin...
Marsh Posté le 15-03-2011 à 16:09:46
La température tu boot vite fait du wdos et tu regarde si ca monte
Marsh Posté le 15-03-2011 à 18:42:53
Erf Si tu le sens pas fais le pas, je vais écrire à Antec !
Marsh Posté le 15-03-2011 à 18:49:19
J'ai fait :
Fan -> pompe -> Cpufan sur la mobo
La mobo voit bien le nombre de tr/min du Fan... par contre je n'ai pas l'impression qu'elle puisse le faire varier.
Je suis comme toi, j'aimerai bien mettre la pompe seule (voir même directement sur une molex avec un adaptateur) et mettre tous mes Fan sur la mobo ou au pire un rheobus (mais je trouve que ça gacherai le design de la tour dans mon cas)
Ecoute, si tu écris à Antec, poste la réponse ici...
Ils auraient vraiment pu préciser le fonctionnement exact ou mettre un schéma électrique.
Marsh Posté le 15-03-2011 à 18:55:20
C'est la pompe qui décide de varier la vitesse du ventilo, et non pas directement la mobo, c'est en récupérant les infos sondes via le Cpu_fan que la pompe décide quoi faire, ca j'en suis quasiment sur je l'ai lu.
Et si tu fait :
Pompe => Cpu_fan
Fan => Cha_fan
Dans tout les cas le ventilo démarre ca c'est sur, après la pompe reste à voir Si tu touche le tuyaux en le pressant très légèrement tu sens pas le flux bouger/passer ?
PS : Met ton HDD un rack plus bas, devant le ventilos pour le refroidir
Marsh Posté le 15-03-2011 à 19:48:52
Ok merci pour l'information au sujet du control du fan !
Je vais voir si je peux sentir le flux ou pas, je te promets rien ^^
Pour le placement du disque dur c'est temporaire parce que je dois encore installer mon Vertrex 2 ce soir.
Je vais aussi baisser la carte d'un cran.
Marsh Posté le 17-03-2011 à 20:51:41
ReplyMarsh Posté le 18-03-2011 à 13:41:08
Bon j'ai enfin fini de monter la tour.
Verdict : ça refroidit bien, très bien même ! Sur un cold boot je suis avec les 4 cores à 22° C, (Infos de Real Temp). Après avoir fait tourné le PC sous diverses applis je dépasse pas les 34-35° C, et lors du retour en idle je suis à 27-28. Reste à voir après une longue session de jeu...
Par contre le ventilo est bloqué à 1400 tr/min, je pense que la pompe ne régule rien et le bruit me saoul un peu (il est pas énorme mais différent de mon ancienne tour, il faut que je m'habitue)
Je vais donc tester le ventilo sur le CPU_FAN et voir ce que ça donne, j'ai un peu la trouille mais bon ça devrait tenir le temps d'aller dans le bios ^^
Je vous tiens au courant, le truc c'est que j'ai beaucoup de boulot cette semaine donc je ferai ça ce soir ou demain.
Edit : sinon je cherche un ventilo silencieux en 1200 ou 1000 tr/min pour remplacer celui d'origine si quelqu'un a un bon feedback... Ya bien les Noctuas mais ils sont moche (quoique c'est juste pour l'extraction derrière donc à la limite...)
Marsh Posté le 18-03-2011 à 14:40:46
J'ai voulu prendre un H20 aussi , mais j'ai finalement pris un H50, et j'ai eu raisons!
Marsh Posté le 18-03-2011 à 15:13:31
Vu les tests, non tu as eu tort.
Marsh Posté le 18-03-2011 à 15:27:18
J'ai trouvé l'info qu'on cherche, un gars sur overclock.net dit qu'on peu brancher le FAN sur la mobo sans problème.
Cool !
Marsh Posté le 18-03-2011 à 15:32:01
J'ai un peut plus confiance en Corsair que en Antec... et les différence de ° ne sont pas monstre... Et le H50 a une meilleur gueule je trouve
Marsh Posté le 18-03-2011 à 15:37:46
Parce que tu crois que ton Corsair c'est eux qui le fabrique ? ROFL.
Le Kuhler est fabriqué par Asetek, la finition est superbe (les tuyaux lisse et mats sont bien plus beau que ceux de Corsair brillants et annelés) et le plaque de cuivre bien mieux finie que sur les H50.
Le reste c'est kiff kiff.
Et puis le troll ça suffit, c'est une topic Kuhler pas H50/70, merci.
Marsh Posté le 18-03-2011 à 20:15:30
Snares a écrit : J'ai trouvé l'info qu'on cherche, un gars sur overclock.net dit qu'on peu brancher le FAN sur la mobo sans problème. |
J'ai vu aussi sur un test Suédois -> francais by google
"Nous avons également choisi d'inclure les résultats de Kühler H20 620 où le ventilateur est connecté directement à la carte mère et donc ne sont pas régies par le capteur de température intégré."
tifaya972 a écrit : J'ai un peut plus confiance en Corsair que en Antec... et les différence de ° ne sont pas monstre... Et le H50 a une meilleur gueule je trouve |
Hum Hum... H50/70 et H2O 620 c'est Asetek.
Le H60 c'est CoolIT. D'ailleurs je risque de prendre le H60 il parait un poil plus performant que le H2o 620. fin' je sais pas, ça sera au premier dispo
Marsh Posté le 18-03-2011 à 22:15:32
Argh le câble est trop court ! Je peux pas le brancher sur CPU_FAN !
Plus qu'à acheter une rallonge
Marsh Posté le 18-03-2011 à 23:26:31
Snares a écrit : Parce que tu crois que ton Corsair c'est eux qui le fabrique ? ROFL. |
Je sais que c'est du Asetek Enfin bref +1 pour le H60 quand il sera dispo
Marsh Posté le 19-03-2011 à 11:19:46
tifaya972 a écrit :
Je sais que c'est du Asetek |
21 Mars @ LDLC
Le H2O Antec 620 dans 21 jours @ Materiel.net
Le duel : http://www.sweclockers.com/recensi [...] orsair-h60
Marsh Posté le 20-03-2011 à 00:07:27
40° en load après 1h30 de BFBC 2.
En plus niveau sonore c'est très satisfaisant.
C'est pas mal
Marsh Posté le 12-03-2011 à 15:07:37
Démontage d'un 620 : http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 7592_1.htm
Modding de 620/920 : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] ri0&nojs=0
Ancien message initial :
Je viens d'acheter un Antec KÜHLER H2O 620 pour ma nouvelle config, je ne l'ai pas encore monté.
J'ai une simple question : dois-je laisser la pâte thermique d'origine dessus (déjà mise en place en usine) ou utiliser de l'Artic Silver ?
Je pensais nettoyer l'échangeur thermique et mettre de l'Artic, je pense que les perfs seront meilleures non ?
Merci !
Message édité par aster le 04-11-2013 à 14:53:23
