besoin d'avis et conseils en Watercooling
besoin d'avis et conseils en Watercooling - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-02-2011 à 20:57:58
bonjour a tous
pour commencer voila ma config :
boitier cooler master HAF922
I7 920 D0
Asus rampage III Extreme
6Go DDR3 Gskill Trident
CF HD5970 avec accelero extreme
Alim: Cooler master Silent pro 1000w
1 seul graveur CD dans la Baie 5"25 du boitier
mon but, c'est d'avoir 4ghz pour le proco H24/7
pour les cartes graphiques, j'aimerais en tirer le maximum de leur capacités,
pour un usage quotidiens ca sera en frequence stock
occasionnelement ça sera du 1000mhz core et 1200mhz pour la memoire pendant plusieurs heures , d'ou la necessité d'une config wc en consequence
bon, pour le proco, ca sera un WB enzotech luna ( et rien d'autre :) ), normalement, il devrait faire son job pour 4ghz
pour les CG, j'ai longtemps hésité pour enfin choisir les  WB EK nickel +acetal
pour le boitier je sais que c'est trop juste, mais ca ne me derange pas le fait de placer les radiateurs a l'exterieur
etant assez noob dans le watercooling, je vois les choses de cette façon
1 RAD 240 pour le proco a 4ghz h24/7
1 RAD 360 ou + pour les deux 5970 que je compte overclocker a fond
1 pompe laing DDC (puisque tout le monde ne jure que par elle ) :)
pour le reste, je n'ai pas la moindre idée :)
voila, a vous de jouer
Marsh Posté le 27-02-2011 à 21:31:06
Vu que j'ai le même boitier, je t'invite a aller sur mon workblog :)
J'ai réussi a caser un 240 + 120 + 140, sans rien faire sortir a par le 120 dérrière. Mais c'est discret.
Après tout dépend si tu compte avoir un certaint esthétique ...
par ici :) > http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t2037013
Marsh Posté le 27-02-2011 à 23:58:01
c'est pas mal ton truc, mais je trouve que le haf 922 est trop petit, en plus avec mes 2 cartes graphiques bien overclockés, j'ai du coup beacoup plus de chaleur a dissiper, et je crains qu'un simple 360 ne sera pas suffisant pour bien refroidir les VRM, qui sont un vrai poison sur les 5970
en tout cas, bravo
Marsh Posté le 28-02-2011 à 12:55:03
Merci mais a moin de deporter les rads ... Pour toi je vois pas ! Alors que pour moi sa na pas ete si simple !
Marsh Posté le 28-02-2011 à 16:31:13
m'en fou, je cherche pas a faire quelque chose de beau
je veux juste des perfs au max avec un cout qui soit pas démesuré
Marsh Posté le 01-03-2011 à 22:25:37
bon, je vais etre plus précis dans mes questions en esperant avoir des reponses
1- es ce que 1x280 + 1x360 suffirons ?
2- es ce que l'enzotech luna ne me causerais pas des pdc
3- j'hesiste entre 2 pompes :
    Pompe MCP655 - 12 Volts - 1200l/h ou Laing D5
    ou
    la swiftech MCP35X - 12 Volts
4- qu'es ce qui est plus perf pour le crossfire, en parallele ou en serie
5- quels sont les meilleurs pad thermiques qu'on peut trouver sur le marché
6- en general, plus un RAD est Epais plus il est perfs ?
7- derniere question qui tue , ca sert a quoi un top
voila
Marsh Posté le 02-03-2011 à 13:54:48
1 - Ton proco, si je ne m'abuses, une fois oc devrait consommer entre 150 et 200W.
Ta CG je sais pas trop mais je dirais vers les 300W.
Alors un 280 (ça existe ?? ) + un 360 doivent suffire. Même en fanless tu ne devrais pas avoir de pb de chauffe.
2 - Je sais pas.
3 - Je sais pas.
4 - Je sais pas.
5 - Je sais pas.
6 - Oui puisque tu va augmenter le volume de parcours du fluide. Donc la surface d'échange entre le fluide et les radiateurs.
7 - C'est la partie haute de la pompe qui peut se dévisser et se désolidariser afin de le remplacer par autre chose (réservoir ...).
Message édité par k4sh le 02-03-2011 à 13:55:20
We hold this truth to be painfully self evident. God hates us all
Marsh Posté le 02-03-2011 à 20:01:21
je te remercie pour ton attention
le truc c'est que j'ai 2x 5970
en tout et pout tout, j'ai 800W a refroidir
theoriquement le seul rad qui ira c'est un Xtreme NOVA 9x120 en ayant de la marge
http://www.docmicro.com/pieces/Mag [...] _7668.html
Marsh Posté le 02-03-2011 à 20:18:12
Merde, désolé mais je trouvais la 5970 déjà tellement haut de gamme que j'imaginais pas un instant que tu puisses en avoir deux.
La, amo, tu dissipes 600 W grosso modo avec ce que tu avais vu en 1er (s'ils sont épais) et peut être un peu plus avec des ventilos en push pull.
Marsh Posté le 03-03-2011 à 10:59:49
Bonjour a tous,
je me permet de me greffer sur le topic car je souhaite watercooler un i5 2500k + a terme un SLI de geforce gtx 460
j'ai deja un water en place pour un core 2 duo 6600 et une geforce 8800GTS que je compte reutiliser comme base notament un rad en 240 + pompe laing + nexxos pour le proc
ma question : pour le SLI je souhaite rajouter un rad en 120 es que une seul pompe suffit pour 2 rad ou il vaut mieux en rajouter une 2eme et faire 2 circuits séparés ?
Marsh Posté le 06-03-2011 à 17:44:09
    ou
Alors :
1 - un 240 pour le cpu ou un peu plus, et un 480 pour les cg.
2 - L'enzotech luna est un bon WB mais il y a mieux :)
3 - les 1200l par heure ne sont que théorique, c'est une très bonne pompe, mais elle à une colonne d'eau plus faible, et beaucoup moins de pression que la 35x, pour un circuit surchargé, c'est mieux. Après niveau silence, je sais que la mcp655 est vraiment inaudible ! Par contre l'autre je sais pas, mais les MCP sont vraiment des pompes très perfs !
4 - tout dépend, le parallèle est compliqué a gérer, des tuyaux partout pour au final pas beaucoup plus de perfs. Et ça fait bosser sacrément la pompe ... Attention au montage quoi, a moin de doubler le circuit avec autre pompe et etc ... !
5 - Les pads thermique, je ne sais pas trop, je pense que ceux livré avec les WB EK ou koolance sont vraiment bons, après, les pads bataille pas trop, tu gagneras rien ... Concentre toi sur la pate thermique, pour ton cpu et ton gpu.
6 - Oui mais attention, il faut une plus forte soufflerie :) ! Et donc plus de ventilos, généralement en push pull, et a très forte vitesse ... Donc du bruit ! Et sans parler de la place !
7 - Un top est employé un peu partout. C'est le haut (traduction) d'une pompe par exemple. Tu peux le changer pour y adapter tes embouts, et aussi gagner en pression. Par exemple tu peux aussi y greffer dessus un top avec réservoir intégrer. Très pratique :)
Marsh Posté le 06-03-2011 à 18:21:15
je suis arrivé aux memes conclusions apres des nuits blanches a fouiner sur les forums
finallement :
 j'ai acheté une laing 18w + top reservoir Xspc double baie
4 m de toyo tygon 10/13
des embouts feser
l'enzotech luna, c'est juste un gout perso, certains disent qu'il est lpdc d'autres hpdc, on verra bien
me manque plus que des RAD pour commencer le montage
ca sera 2 RX360, j'essaie de trouver en occase, sinon, j'achete neuf
j'ai pas encore decidé quel ventilos prendre
j'hesite entre des noiseblocker xlp ou des CoolerMaster excalibur
ou peut etre ni l'un ni l'autre
merci pilot64 pour ta contribution ;)
Message édité par 1conito le 06-03-2011 à 18:23:18
