Besoin d'un avis et de conseils pour mon futur watercooling
Besoin d'un avis et de conseils pour mon futur watercooling - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-08-2008 à 01:12:30
Bonjour , j'aimerais me faire un watercooling et j'aurais besoin d'un avis et de quelques conseils .
Tout d'abord ma config :
Asus Maximus 2 Formula
Q9450 @ 3.6 ghz
2*2 go OCZ PC6400 6-6-6-18 dual channel ( avec le refroidissement XTC Cooler d'OCZ )
8800GT @ 720/1850/1000
Alim OCZ 700w
Boitier A+ Case Twin Engine ( pas de probleme de ventilation quoi  :sol: )
Et voila le watercooling que je voudrais faire :
1x Pompe Laing Ultra AGB avec top plexy et cuve => http://www.openjl.fr/boutique/prod [...] 31c2b5b692
1x Waterblock CPU NexXxoS X² BOLD HighFlow ( fixation 775 ) => http://www.openjl.fr/boutique/prod [...] 31c2b5b692
1x Radiateur 240 Black Ice GTS Lite => http://www.openjl.fr/boutique/prod [...] 31c2b5b692
2x Ventilo 120 ZALMAN ZM-F3BL => http://www.openjl.fr/boutique/prod [...] 31c2b5b692
2x 1m Tyau Feser One 12/20 reactif UV vert => http://www.openjl.fr/boutique/prod [...] 31c2b5b692
6x Embout canelé 12mm f.1/4" EKWaterblock " spécial grand débit " => http://www.openjl.fr/boutique/prod [...] 31c2b5b692
10x Collier de serrage " a cliper " 18 a 22 mm => http://www.openjl.fr/boutique/prod [...] 31c2b5b692
1x 1L de liquide de refroidissement Feser One pret a l'emploi réactif UV vert => http://www.openjl.fr/boutique/prod [...] 31c2b5b692
Donc déja j'aimerais votre avis sur ces pièces , si ca suffira a bien refroidir mon processeur que je compte overclocker dans les 4 ghz et plus tard ma carte graphique.
Je voudrais aussi savoir si toutes ces pièces sont LPDC car rien n'est indiqué sur ce point la sauf pour le waterblock et les embouts.
Et aussi , est ce que les vis pour fixer le radiateur sont fournies avec le radiateur ?
Ensuite je vient de remarquer que j'aurais surement un problème pour fixer le radiateur car en le mettant a l'arriere ( exterieur ) du boitier , vers le haut ca bloque avec le cordon d'alimentation et vers le bas les cables des haut parleur / cable DVI .
J'ai donc vu qu'il existait des jupes pour écarter le radiateur du boitier ( ce style la => http://www.openjl.fr/boutique/prod [...] b515c5f52e ) et donc ca passerait par dessus les cables , le probleme c'est que je ne sais pas si les vis seront assez longues pour travers la jupe et allez dans le pas-de-vis du radiateur .
J'ai aussi vu des entroise aussi pour écarter la radiateur du boitier ( celles la => http://www.openjl.fr/boutique/prod [...] b515c5f52e ) , elles sont vendues avec des Vis M3 de 40mm mais elles sont aussi utilisables avec des Vis M4 ( celle qu'il me faut ) le probleme c'est que je n'ai trouvé des vis M4 que de 30mm donc elle ne suffiront pas pour travers les entroiser et aller se loger dans le pas-de-vis du radiateur :ouch: .
Sinon je serait aussi capable de me lancer dans la découpe pour encastrer le radiateur dans le haut du boitier en utilisant cette grille => http://www.openjl.fr/boutique/prod [...] b515c5f52e , mais il y a le meme probleme :  je ne pense pas que les vis M4 de 30mm que j'ai vu ( celles ci : http://www.openjl.fr/boutique/prod [...] b515c5f52e ) suffisent pour passer a travers la grille , le ventilo puis se loger dans le pas-de-vis du radiateur.
J'ai aussi quelques question a propos du montage et de l'amorçage :
- pour l'ordre des composants , je met bien pompe => waterblock CPU => radiateur => pompe ?
- pour l'amorcage je fais comment exactement ? je remplis la cuve de la laing pis je met en route et je rajoute pendant que le circuit se remplis ?
Donc voila vous savez tout , je voudrais juste les quelques réponses a mes questions car je n'attend plus que cela pour acheter mon watercooling .
Message édité par erdnaxela67230 le 17-08-2008 à 08:02:49
Marsh Posté le 17-08-2008 à 08:40:52
commande tes vis chez conrad, tu as plusieurs tailles dispos. Par contre il faut 25€ mini de commande, mais il y a pas mal de code promo dispo pour ce site.
Marsh Posté le 17-08-2008 à 09:57:19
Etre obligé de prendre pour 25€ alors qu'une vis coute 0.15€ et qu'il m'en faudrait que 8  :non:
En plus ils ont pas celles que je chercherais , ca s'arrete a 30 mm comme chez Open JL donc aucun interret , le seul truc qui aurrait pu etre interressant c'est les entroises 20 ou 25 mm comme ca les vis 30 mm suffirais mais je ne peut pas car c'est trop petit et le radiateur ne sera pas assez eloigné du boitier.
Pour la fixation du radiateur je pense avoir trouvé la solution , je vais l'encastrer dans le dessus du boitier et utiliser cette grille : http://www.openjl.fr/boutique/prod [...] b515c5f52e , je vient de mesuer et normalement les vis 30mm suffisent a travers la grille et le ventilo pour se visser dans le radiateur .
Message édité par erdnaxela67230 le 17-08-2008 à 14:44:58
Marsh Posté le 19-08-2008 à 13:56:34
Marsh Posté le 20-08-2008 à 02:29:54
:cry:  UP ! 160 vues et 1 seule réponse ?????  :pfff:
Message édité par erdnaxela67230 le 20-08-2008 à 08:06:42
Marsh Posté le 20-08-2008 à 07:57:15
              :bounce:                :bounce:                 :bounce:
Message édité par erdnaxela67230 le 20-08-2008 à 07:58:12
