Watercooling pour débutant [Need Help] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-02-2011 à 21:55:34
tout d'abord plusieurs chose.
Faut savoir le budget que tu veux y consacrer. Et précisément ce que tu veux refroidir. Refroidir un chipset de P6T sers strictement a rien (j'en avais une avant et ça chauffe rien ...), et idem pour les rams a moins d'avoir des modules de fou furieux.
Après oublie les kits préfait. Genre corsair H50 et autre ...
Donne la marque de l'alim aussi au passage ! J'espère que c'est pas une sous marque de me*de !
Sinon tout le reste est correct pour l'instant. (boitier spacieux ... )
Marsh Posté le 25-02-2011 à 22:16:45
Tout d'abord pour le budget jusqu'a 450euros sa me va. Puis je cherche a watercoolé mon ordi pour pouvoir overcloké encore plus mon processeur sans dépasser des températures excessives... Je voudrais refroidir surtout le processeur et la carte graphique (le reste c'est que du bonus ). Mon alim est une corsair 850W Modulaire
Enfin pour le chipset j'ai pas fais gaffe au température... Je peux faire un test OCCT si tu veux
Marsh Posté le 25-02-2011 à 22:40:10
Pas besoin du test, le chipset de la P6T ne chauffe pas trop. De plus les bloc sont pas trop esthétique voir même introuvable. Que de l'adaptable.
Ben jusqu'a 450 € ça devrait aller.
voici une liste de chose obligatoire a prendre.
- Une pompe
- tuyau (taille a toi de voir si tu captes rien dis le)
- embouts ! Attention marque de rigueur, adapté en fonction du tuyau, voir si cannelé ou coiffe.
liquide, mélange perso ou pas, UV ou pas, bref (sinon du primochill ou feser )
Les radiateurs + ventilos.
Gros dilemne, niveau taille Je partirai sur du 480mm ou 2x240 ou 4x120. Bref a cumulé.
Les ventilos, a voir si le mot silence est super important pour toi !
Il faut aussi faire attention a l'esthétique. Mais ça c'est toi qui vois !
Réservoir, peu importe.
Les WB CPU et GPU.
A voir si ta cg est un design de référence. CPU, ben pour le choix un EK supreme HF et ça ira
Puis divers truc, comme le top de pompe, embouts coudé ou pas, tout dépend de ton circuit. Pate thermique and co ...
Marsh Posté le 26-02-2011 à 12:26:16
Pour un watercooling je vois les composants qu'il faut mais après lesquels choisir ?
J'ai fais plusieurs recherches sur internet et j'ai souvent vu les noms HDCP et LDCP revenir mais je ne comprend vraiment pas ce que sa signifie :s
Ensuite pour les diamètres de tuyau, le type de liquide, le débit de la pompe etc etc je ne connais vraiment rien et c'est surtout sur sa que j'ai besoin d'aide...
Pour les ventilo le silence serait pas mal mais bon si il y a un peu de bruit c'est pas genant ^^
Pour ma cg un design de référence c'est a dire? ^^
Pour le waterblock du CPU je garde la référence car sur plusieurs site tout le monde dit qu'il est excellent et je te fais confiance
Sinon pour le waterblock de la cg j'ai trouvé celui : Koolance VID-NX460. http://www.clubic.com/materiel-inf [...] lance.html
Enfin pour la pate thermique je l'ai changé recemment et il m'en reste pas mal. C'est de la Noctua NT-H1
PS : Pour commander les pièces quel site conseille tu ?
Merci de ton aide.
Marsh Posté le 26-02-2011 à 13:49:39
Be-Kate a écrit : Pour un watercooling je vois les composants qu'il faut mais après lesquels choisir ? |
Salut, donc,
HDCP et LDCP c'est un vieux standart qui maintenant ne veut plus rien dire, c'est pour le flux dans les Waterblocks, la restriction etc... de nos jours OSEF !
Ensuite pour les diamètres de tuyau, prends du 10/13 c'est le plus rependu, et c'est ce que utilise 80% du Monde, plus gros c'est inutile et c'est cher et complique a monter etc...
Pour la pompe prends une Laing 12W ou une EK 400, selon tes moyens, les 2 sont tres bonnes et la EK est la moins chere !
Enfin pour un Waterblock Carte Graphique je te deconseillerais d'en acheter, du moins pour la 460 qui est une carte en fin de vie... ça serait pas malin de claquer 70€ dans un Waterblock que personne ne te rachetera puisque dans 6 mois plus personnee ne voudra de 460, si tu veux un Waterblock pour Carte Graph prends un Swiftech MCW60 Universel !
Mes conseils :
Waterblock CPU Universel donc reutilisable si tu change de plateforme AMD ou Intel et dans le futur : http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] _8632.html
Embouts Top Qualite 10/13 : http://www.docmicro.com/pieces/Koo [...] _8328.html
Pompe Laing : http://www.docmicro.com/pieces/Lai [...] _5490.html
Pompe EK 400 : http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] _8425.html
Waterblock GPU universel MCW60 : http://www.docmicro.com/pieces/Swi [...] _8845.html
Pour le Rad prend un bon 240 ça devrait etre suffisant : http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] _8585.html
Et pour les ventilos des Slipstream en 1200rpm ou 800rpm comme tu veux : http://www.docmicro.com/pieces/Scy [...] _8407.html
http://www.docmicro.com/pieces/Scy [...] _8406.html
Marsh Posté le 26-02-2011 à 14:22:58
alors
HDPC et LDPC tu t'en fou. Maintenant tout est prévu pour faire du moyen perte de charge. Plus ou moins.
Pour les embouts, fait bien attention. Tout d'abord pars, pour toute tes piéces sur du G1/4, c'est le filetage standard et répandu. en gros tu achéte n'importe quelle piéce, elle sera en 1/4. Attention toutefois certaines piéces sont décliné en version G3/8.
Fixe toi une taille de tuyau. 10/13 est correct. Tu prends tes piéces en G1/4, et tu achétes les embouts en conséquence. Un conseil prévois quelques embouts coudés, sait on jamais.
Ensuite, niveau pompe, le top c'est laing ou swiftech, tu remarqueras c'est exactement les mêmes. Une MCP 350 pour ton circuit suffira, ou laing DDC1T. C'est l'équivalent (au design prés )
Pour le waterblock surtout ne prends pas ce que te propose ema nymton. Et pour cause, sur ta GTX 460 tu as ton GPU, donc le gros carré au milieu gris, mais après tu as toutes les petites puces autour a refroidir (les VRMs), qui sont très importantes
regarde : http://www.techfresh.net/wp-conten [...] 60-GPU.jpg
En ce qui concerne le design de référence, sur le marché tu trouves, des carte graphique 460 standard comme celle-ci http://img.clubic.com/03367154-pho [...] erence.jpg
Après chaque marque, appose son autocollant dessus. Ce sont en général toute les mêmes. Mais certain fabricant réputé, booste leurs puce, mette des puces diffèrentes, et donc au passage bouge tout ce qui est emplacement et compagnie. En gros, un Waterblock est usiné au mm prés, donc les puces, si elles bougent, rendent incompatibles ton WB et ta 460. Donc fait bien attention a ton modéle de 460 et le WB que tu désires.
Donne le modéle exact, et on t'aidera.
De plus un 240mm est trop juste si tu veux o/c, je partirai sur 360 minimum. De préférence un peu épais. Peu importe la marque. Fais attention toujours au filetage
Après les ventilos, à voir les perfs, couleurs et compagnie, comment il seront placés...
De plus, niveau marque super réputé, ou tu es sur de pas être déçu, tu as KOOLANCE, DANDER DEN, EK. EK est plus abordable et surtout moins rare.
Niveau commande de site, tu as Aquatuning.fr, Docmicro, opium pc, et plein d'autre
Marsh Posté le 26-02-2011 à 14:55:21
Assez d'accord avec thepilot64. Y'a juste le tuyau, j'aurais plutôt conseillé du 10/16 qui se pince moins facilement et qui sera donc plus simple à intégrer pour un premier water.
Penses aussi à regarder du coté de l'occas' y'a de quoi faire sur le forum. Y'a mon kit par exemple, mais je suis pas le seul à en proposer
Y'a aussi un WB 460GTX qui traine et qui conviendrais si ta carte est au design de référence comme l'a fait remarqué thepilot64
Marsh Posté le 27-02-2011 à 11:59:08
Tout d'abord merci de vos réponses rapides et très utile
Pour l'instant j'ai choisi de prendre :
pour mon CPU : http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] _8761.html que thepilot64 m'avait proposé
pour la pompe : http://www.docmicro.com/pieces/Lai [...] _4642.html
pour le réservoir : http://www.docmicro.com/pieces/Lai [...] _5129.html
le radiateur : http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] _8586.html
les embouts : http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] _8965.html je pense en prendre une dizaine (au cas où ^^)
le tuyau : http://www.docmicro.com/pieces/Mas [...] _7784.html 4m suffiront largement je pense xD (mais je préfère assuré )
et enfin le produit : http://www.docmicro.com/pieces/The [...] _6308.html
Le seul manquant c'est le WB pour la cg.. J'ai démonté le rad et je pense que le design est de référence mais j'ai préféré vous prendre une petite photo ^^ (Pour info la puce est une GF104-A1)
Donc voila
Si vous me confirmez que c'est bien un design de référence je prendrais ce WB : http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] _8984.html
Merci encore de votre aide
Marsh Posté le 27-02-2011 à 14:05:18
Ta Carte Graphique n'est pas une carte de Ref, c'est une Gigabyte avec son propre design !
Marsh Posté le 27-02-2011 à 15:26:32
non mais comme ça, c'est dur de dire si c'est réf ou pas, faut nous donner le rad plutot ou la modéle de la cg exact.
Sinon tout est nickel au niveau du choix pour l'instant
Beau water tout ça ! Sinon pour les embouts compte simplement le nombre de pièce (par deux), et prends du rab. MAis fait gaffe, les embouts peuvent chiffrer super vite !
Marsh Posté le 27-02-2011 à 15:44:58
C'est une gigabyte gtx 460 1G superoverclock (SOC): http://www.topachat.com/pages/deta [...] 45502.html
en faisant des recherches sur le net j'ai lu plusieurs fois que gigabyte n'utilisait pas un design de référence: http://www.revioo.com/articles/a14817_0.html
donc je sais pas trop
pour l'instant je doit être dans les 350 euros avec le WB de la cg donc tout va bien
encore merci
Marsh Posté le 27-02-2011 à 16:08:46
Be-Kate a écrit : C'est une gigabyte gtx 460 1G superoverclock (SOC): http://www.topachat.com/pages/deta [...] 45502.html |
Il ne te servira a rien ton WB pour Carte Graphique, vu que pas compatible !
Et j'eviterais le plexi, pour le WB Cpu, mais bon c'est toi qui voit, tu a l'air de suivre des conseilles de gens pas foutus de savoir que une Gigabyte ne fabrique pas de CG en design de ref...
Bonne chance pour la suite, tu va en avoir besoin !
Marsh Posté le 27-02-2011 à 17:33:20
Ta cg n'a pas le design de référence.
Donc la ça va sérieusement ce compliquer.
Effectivement, +1 pour le plexi (évite), d'après notre expert qui propose des blocs qui ne refroidit pas les vrms
Ema nymton, sache que plutot de dire des trucs comme ça, apporte lui la solution
Et oui gigabyte fait certaines cg en design de référence (ATI 6xxx, GTX 5x0). Mais pas en 460. Mais je n'étais pas informé étant donné que je me suis jamais intéressé à ces cartes. Mais au 470 et plus
Marsh Posté le 28-02-2011 à 09:07:13
ok merci des conseils de tout le monde
tempis pour la CG je pense que je vais partir sur le watercooling du CPU seul.
Ça me fera une bonne base si je change de CG ou carrément de CPU et CM plus tard.
c'est noté pour le plexi je savais pas trop.
normalement commande dans la journée, je vous tient au courant pour la suite des opérations
Marsh Posté le 28-02-2011 à 09:32:00
thepilot64 a écrit : non mais comme ça, c'est dur de dire si c'est réf ou pas, faut nous donner le rad plutot ou la modéle de la cg exact. |
bah non ca se voit très bien lol
l'étage d'alim est complètement diffèrent
moi je te conseille un waterblock universel tu le garderas meme pour ta prochaine carte
avec des petits rad pour vrm et c'est bon
http://www.aquatuning.de/product_i [...] ickel.html
http://www.aquatuning.de/product_i [...] GF460.html
http://www.aquatuning.de/product_i [...] assiv.html
Marsh Posté le 28-02-2011 à 10:06:32
alors dans ce cas sa ferai:
pour le CPU EK-SUPREME HF ACETAL http://www.docmicro.com/pieces/Wat [...] _8632.html
pour le rad CoolStream RAD-XT 360 http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] _8586.html
avec trois ventilo NoiseBlocker-BlackSilentFanPro 120 mm http://www.docmicro.com/pieces/Noi [...] _8540.html
une pompe Laing http://www.docmicro.com/pieces/Lai [...] _4642.html
un reservoir Double Baie Plexi http://www.docmicro.com/pieces/XSP [...] _8374.html
embouts The Feser Company x10 http://www.docmicro.com/pieces/Emb [...] _7357.html
plus 2 embouts coudé au cas ou http://www.docmicro.com/pieces/Emb [...] _7778.html
avec 4 m de tuyau et 2 litre de liquide Feser
et pour la CG:
WaterBlock VGA EK-VGA Supreme HF NICKEL-ACETAL http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] _9177.html
avec Plaque de Montage GTX460 pour Waterblock VGA Supreme HF GF460 http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] _9329.html
et enfin Dissipateurs mémoire http://www.docmicro.com/pieces/ZAL [...] _5217.html
ce qui fait un total pour ma part de 400 euros environ donc on reste dans mes tarifs
il reste plus qu'à savoir si la solution pour la CG est correct ou pas?? là je vous fais entièrement confiance
en tout cas je suis impatient de monter mon premier watercooling, promis il y aura des photo du montage!!!
Marsh Posté le 28-02-2011 à 12:50:34
Prends pas autant de tuyau et de liquide. 3m et 1L cest largement suffisant a moin de tt mettre par terre !
Marsh Posté le 28-02-2011 à 13:26:31
voila tout est commandé il y a que le support du WB GPU qui dispo sous 2 à 5 jour donc maintenant faut attendre
des que tout arrive je vous le dis
et merci encore pour votre aide fort utile
Marsh Posté le 28-02-2011 à 17:59:54
Je viens de regarder la photo de ta carte graphique et celle du site docmicro concernant ton WB pour GPU.
Je veux bien que tu me dises comment tu va visser toussa (4 vis) sur un design comme le tiens.
J'ai beau regarder je vois pas...
Marsh Posté le 25-02-2011 à 20:23:19
Je suis débutant en watercooling et je souhaiterai en monté un pour mon ordinateur pour refroidir l'ensemble des composants ( Carte mère, Processeur, Carte graphique, Ram ). J'aurais besoin de conseil sur quel kit de watercooling choisir ainsi que quelques conseils pour le montage
Voici ma config :
Système d'exploitation Windows 7 Home Premium Home Edition
Carte mère : Asus P6T.
Processeur : Intel Core i7 2.66ghz Socket 1366 (overclocké a 3.2ghz pour le moment)
Carte vidéo : NVIDIA GeForce GTX 460 1Go. (http://www.topachat.com/pages/detail2_cat_est_micro_puis_rubrique_est_wgfx_pcie_puis_ref_est_in10045502.html)
Ram : 3 X OCZ 2 Go.
Boitier : Boitier HAF 932, CoolerMaster (http://www.topachat.com/pages/detail2_cat_est_micro_puis_rubrique_est_w_boi_sa_puis_ref_est_ins419.html)
