problème bios Asus Z170
problème bios Asus Z170 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 01-08-2018 à 14:41:54
Bonjour, j'ai un problème avec le bios de ma ASUS Sabertooth Z170 s.
Mon problème principale c'est que depuis je ne sais pas trop combien de temps, mon proc fait des chutes de fréquence assez importantes et ça me freeze complètement le pc durant plusieurs secondes quand il ne plante pas entièrement.
Le proc est un 6700K et avant il était overcloacké @4,9GHz stable, j'ai supprimé tout mon setting overcloack et ce n'est que plus tard que j'ai constaté ce problème
https://thumb.ibb.co/iSPktz/20180801_131403.jpg
J'ai déjà recherché sur le net des solutions, essayé de faire un reset du bios, enlever la pile, rien y fait ...
J'ai fait une MAJ du bios aujourd'hui et toujours pareil ...
→ Topic vente hardware ←  -   Feed-back
Marsh Posté le 01-08-2018 à 14:47:24
Que donnent tes températures ?
As-tu fait un memtest ?
Marsh Posté le 01-08-2018 à 15:10:07
les températures sont bonnes, j'ai un captain 240 ex et de la conductonaut.
Pas de memtest tout fonctionne nickel, quand j'ai un jeux qui est lancé c'est tout bon, par contre quand je suis en bureautique et que le proc n'est pas trop sollicité il descend (trop) bas en fréquence
J'ai mis un nouveau SSD M2 dedans donc pas de windows encre installé, j'attends de résoudre ce problème avant de réinstall
Message édité par sinixter le 01-08-2018 à 15:11:39
Marsh Posté le 01-08-2018 à 21:12:49
Salut. Desactive tout ce qui est economie d energie dans le bios et sous windows tu met le monde performance pour qu il reste au max sans broncher.
Gerer Linux comme un pro
Marsh Posté le 01-08-2018 à 22:26:17
j'ai rien vu de suspect sur ton bios
désactives l'eist dans le bios, et mets windows en mode performance
mais ton soucis ressemble à du throttle, installe coretemp
quand à la conductonaut, c'est déconseillé car conductrice, vaut mieux privilégier la kryonaut
Marsh Posté le 01-08-2018 à 23:18:14
Pour de l'OC poussé la conductonaut est bien à condition de savoir correctement l'appliquer ! mon proc est delied avec ça en dessous
Ce que je n'arrive pas à comprendre c'est que de base le proc devrait jongler en 4 et 4.2Ghz pas 0.8 et 4.2GHz
Fréquence CPU : 4 GHz
Fréquence en mode Turbo : 4,2 GHz
Message édité par sinixter le 01-08-2018 à 23:20:09
Marsh Posté le 02-08-2018 à 16:47:42
ok pour un délid, faut juste le préciser le prochain coup
c'est le but de l'eist, économie d'énergie en baissant la fréquence
par contre ça n'explique pas tes freezes, sauf si l'alim est à l'agonie
contrôle avec prime95 en small fft et coretemp que tes t° soient ok et similaire sur tous les cœurs
Marsh Posté le 02-08-2018 à 20:29:50
L'alim à moins de 2 mois, j'ai changé de boitier pour un Thermaltake G3 du coup j'ai été contraint de prendre une Corsair SF600, mon atx standard ne passait pas :/
Quand je lui colle un léger OC tout est bon c'est vraiment quand je le laisse normal qui chute et que parfois ça me cause des ralentissements, à 4.6Ghz tout roule
N'y a t'il pas un moyen de changer cette ligne dans le bios ?
Message édité par sinixter le 02-08-2018 à 20:30:37
Marsh Posté le 03-08-2018 à 03:49:43
lis, fais et donne les infos demandés, ça devrait déjà avancer
