Probleme de boot ! A7V8X ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-10-2004 à 16:08:42
Euuuuu +1 pour le formatage, c'est un probleme de XP pas de la CM
Marsh Posté le 20-10-2004 à 10:03:00
Norton Internet Security 2004 à jour, pare feu Kerio (Norton ne me plait pas il est désactivé en pare feu), je sors d'un ènième formatage (complet), je vais finir par user mon CD de réinstallation ;-)
Marsh Posté le 20-10-2004 à 10:52:30
Norton est loin d'être infaillible tu sais. Et je me retiens de dire ce que j'en pense vraiment
http://support.microsoft.com/?ln=F [...] ;FR;166454
Image de cd avec un panel complet d'utilitaires. Il faut booter sur le cd, lancer les tests de ram, disque dur, antivirus etc
http://www.ultimatebootcd.com/
[edit] Et techniquement n'importe quel firewall fait son boulot, c'est simple comme script. Kerio est un des plus difficiles à configurer
Marsh Posté le 20-10-2004 à 20:06:34
UP
Mon pere a envoyé un message to targa (marque du PC) et a ASUS.
Reste a voir la suite.
Sinon, il emprunte aussi mon pseudo donc vous affolez pas hein ?
Marsh Posté le 25-11-2004 à 19:51:15
DD qui déconne physiquement peut-être.
Je possède une A7V8X rev 2.01, et à une certaine époque, mon Maxtor m'as fait quelques blagues dans le genre, mais sous Win 98 SE. Comme par hasard, lorsqu'il était chaud et que l'on coupait le PC, il écrivait des conneries et Windows ne retrouvais plus ses jeunes.
Il y a juste cette histoire de rester sous tension un certain temps qui me chifonne. J'ai pas d'autres idées, désolé.
EDIT : tiens si, j'ai une idée -> vérifier les tensions délivrées par l'alim au voltmètre. J'ai eu une fois le cas d'une alim qui flanchait, et il fallait la laisser chauffer quelques minutes pour voir enfin des tensions potables sortir, et donc pour finalement booter proprement et sans erreur. L'alim fut changée, et plus de problèmes il n'y eut ensuite !
Marsh Posté le 19-10-2004 à 16:00:46
Salut, mon pere a un probleme avec son pc et n'est pas sur quant a la responsabilité de la carte mere dans ce probleme, ce qui m'amene a vous demander votre avis . Voila le message qu'il a envoyé a ASUS.
Bonjour, mon problème est le suivant :
j'ai une unité centrale Targa équipée entre autres d'une carte mère ASUS A7V8X qui fonctionnait bien au début, puis avec le temps (environ 1 an) refusait de charger Windows XP édition familiale du fait de certains fichiers manquant sur le DD (qui en fait réapparaissaient après plusieurs tentatives de rallumage).
après avoir changé la pile de la carte mère le problème persistait, le seul moyen pour le résoudre étant de laisser le PC éteint mais alimentation branchée.
Jusqu'a ces jours ci (le PC a environ 20mois) ou le démarrage ne peut plus se faire cause "ntoskrnl.exe" manquant.
La seule parade à cela est de laisser l'ensemble sous tension après le deuxième boot une petite heure (écran noir), et de rebooter.
La, il retrouve les fichiers nécessaires au fonctionnement.
Jusqu'a quand?
Ces symptômes amènent à suspecter un composant de la carte mère qui perdrait ses propriétés lorsqu'il n'est plus sous tension "un certain temps", mais j'aimerais avoir votre avis avant de changer la CM.
Pour autant que ce soit elle.
Je précise que la config matérielle est celle d'origine, hormis une carte interne 4 ports USB, que mes notions d'informatiques me permettent de formater mon DD lorsque XP n'est plus contrôlable (les données restent dans les autres partitions). Un comportement un peu extrême, mais qui remet les compteurs à zéro je pense.
Voila merci et @+!
