Problème au boot
Problème au boot - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 16-02-2006 à 21:44:43
Alors voila je vien de récup un P3 866Mhz mais lorsque je le démarre le ventilo du CPU tourne 1 seconde et s'arrete et l'écran ne sors pas de veille ( pas de signal ) j'ai éssayé de changé la barrete de RAM et de temps en temps le pc démarre correctement mais bloque durant l'install de windows alors j'ai voulue le redemarré et la impossible qu'il reparte j'essaye avec différente barrette mais rien à faire : pas de signal.
J'ai aussi essayé avec une seconde alim mais sa ne marche pas non plus il démarre que de temps en temps pour bloqué durant l'install.
Alors si quelqu'un sait de quoi sa vient...
Marsh Posté le 16-02-2006 à 21:50:11
si tu es sur de la ram que tu mets dedans alors soit cpu HS soit cm...
Marsh Posté le 16-02-2006 à 21:52:05
Ok merci comment on peut tester un proc ? y'a t'il un autre moyen que de le mettre sur une autre CM ?
Marsh Posté le 16-02-2006 à 21:53:54
non
Marsh Posté le 16-02-2006 à 21:54:19
ou alim aussi...tu es sur de l'alim?
Marsh Posté le 16-02-2006 à 21:58:16
Pas vraiment :s je vais en essayer une autre.
Marsh Posté le 16-02-2006 à 22:40:03
sa ne marche pas mieu :s je pense que c'est la CM
Marsh Posté le 16-02-2006 à 22:41:41
la carte mère tu l'as récupérée avec le p3 ou pas? Tu n'as pas de cavalier à régler dessus pour le FSB? Le bios est bien réglé?
Message édité par lfabrice le 16-02-2006 à 22:42:03
Marsh Posté le 16-02-2006 à 22:45:20
Lol je viens d'avoir le tour ...
Mais bon rien de sorcier!
Soit carte mère ou processeur ...
Marsh Posté le 16-02-2006 à 22:45:52
ouai c'est un pc complet j'ai rien toucher sur la CM  et le bios j'y ai eu acces une seule fois et j'ai change le boot sequence a par sa ...j'ai rien fait d'autre
Marsh Posté le 16-02-2006 à 22:47:22
on peut pas dire..Soit cm soit cpu...plutot cm je pense mais pas sur...
Marsh Posté le 16-02-2006 à 22:49:45
ok ... merci bah maintenant je vais galérer pour trouver c'est lequel des deux ;)
merci a vous
Marsh Posté le 16-02-2006 à 22:51:31
faut tester pas le choix.
Marsh Posté le 17-02-2006 à 19:30:30
Et oui, bientot des petits bouttons qui s'allume quand quelques choses grille?? :D
