probleme carte mere g41m-combo - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 10-02-2013 à 15:02:43
qu'il y a 2 chose dans une barrette, un port spécifique qui permets de lire les spécifications de la mémoire, ce que tu lis dans ton BIOS ou CPU-Z...
et le port mémoire lui-même qui permet de l'utiliser.
tu peux parfaitement lire les spécifications de ta barrette, mais que celle-ci soit défectueuse.
Marsh Posté le 10-02-2013 à 16:09:02
elle est probablement défectueuse oui.
Marsh Posté le 10-02-2013 à 14:47:02
j'ai installé 2 barrettes de mémoire(2X 2048MB) DDR2 corsair Pc 6400 800Mhz sur une carte mère Gigabyte G41M-combo.
lorsque je mets les 2 au démarrage c'est bien marqué 4 GB de mémoire mais le pc redémarre en boucle.
lorsque j'en mets une des 2 il démarre bien, et lorsque je mets l'autre toute seule c'est bien marqué 2 GB mais redémarre en boucle.
Je pensais à une barrette défectueuse mais pourtant il me marque bien la quantitée.
Qu'en pensez-vous ?
Merci de votre aide.
