Problème carte mère sur imedia D2600 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 06-04-2014 à 10:35:48
salut
deja eu quelques pc de cette serie avec carte hs
malheureusement faudra surement te tourner vers de l'occasion car en 775 ca se fait rare
Marsh Posté le 06-04-2014 à 14:47:17
Oui je crois que l'occasion et même difficile à trouver même pour une forçons
J'ai vu une gigabyte ga g41 m combo dans les 60 € je pense que ça irait
Marsh Posté le 06-04-2014 à 14:50:00
| alex063 a écrit : Oui je crois que l'occasion et même difficile à trouver même pour une forçons |
attention à la compatibilité boîtier car les boîtiers packardbell ont une connectique propriétaire qui ne s'adapte pas sur toutes les cartes mères.
Marsh Posté le 06-04-2014 à 15:32:06
Ah Ben je ne sais pas trop ci celle ci irait
Vous connaissez des modèle compatibles ?
Marsh Posté le 08-04-2014 à 18:03:27
| alex063 a écrit : Ah Ben je ne sais pas trop ci celle ci irait |
Personne ne pourra te répondre.
La réponse c'est toi va la trouver : ouvre ton boîtier et regarde comment est raccordée ta carte mère au front panel de ton boîtier.
- Soit c'est des petits connecteurs à chacun leur place, repérés en fonction de leur rôle et modifiables à volonté (comme sur n'importe quel boîtier d'un PC qui n'est pas de marque)
- Soit c'est un bloc non séparable, non changeable et non repéré auquel cas il est adapté uniquement à ta carte mère et uniquement. C'est à mon avis le plus probable, et là il faut changer de boîtier ou alors faire un certain bidouillage mais faut connaître....
Tu comprends que la prochaine fois ton ami n'achètera pas de PC de marque et fera une config sur mesure j'espère ? ![]()
Marsh Posté le 08-04-2014 à 18:23:19
oui oui merci pour ta réponse c'est pour cela que je regarde aussi ce que pourrait lui coûter un kit de mise à jour donc processeur carte mère + ram en ajoutant par dessus un boitier
J'ai vu sur matériel.net deux kit entre 129 et 134 € qui semble bon avec un boitier atx au format de la carte mère donc pour environs 30€
Donc ce cas d'un changement presque radical de config, dois je regarder de la même manière les connectiques de la carte mère et du boitier ou cela ira ensemble de toute façon ?
Marsh Posté le 03-04-2014 à 17:12:47
Bonjour j'ai le Pc d'un ami qui ne s'allume plus. L'écran reste noir
Les ventillos de la carte mère tournent.
J'ai testé le disque dur il marche sur un autre Pc
J'ai interverti les barrettes elles semblent correctes
J'ai enlevé la pile rien de mieux
Et la carte graphique n'est plus celle d'origine elle est neuve été trois quatre mois
Je soupçonne donc un problème au niveau de la carte mère il s'agit d'un foxconn N15235
Ram 3go
Processeur E2200
Ensemble de chez packard bell imedia D2600
Je crois avoir donner les infos importantes
Savez vous par quelle carte mère je pourrais changer celle qui me semble défectueuse ?
Le processeur semble encore correct pour une utilisation sans jeux et essentiellement du surf non ?
Merci par avance
