Problème carte mère M4A78 PRO
Problème carte mère M4A78 PRO - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 27-12-2009 à 18:47:18
Bonsoir à tous,
   Je suis en train d'essayer de faire fonctionner la config suivante :
     - CM Asus M4A78 PRO
    - Athlon II X2 240
    - 2 GO DDR2 Crucial Cas 6
   et j'ai des gros soucis de stabilité, démarrage
J'ai réussi à booter et installer 7 mais dès que je veux ajouter
une carte pci ou connecter un port USB supplémentaire
elle refuse de démarrer.
La seule solution c'est de toute renlever, de faire un clear RTC ram + enlever la pile.
Sinon pas de boot, l'écran reste noir, pas de "Bip" du hp interne.
Avez vous déjà eu ce problème et y a t'il une solution ?
(je suis à la derniere version de bios 1501).
Merci de votre aide.
Message édité par eckiki le 27-12-2009 à 18:51:20
Marsh Posté le 27-12-2009 à 21:05:38
help
Marsh Posté le 27-12-2009 à 22:19:33
et dans le bios?
c'est quoi comme carte PCI et sur quel slot?
p-e un bug du bios? ou un blem de IRQ ou truc du genre
Swisscore
Marsh Posté le 27-12-2009 à 23:06:27
Sur le premier slot, une carte pci avec des ports usb, mais le problème est que le simple fait de connecter le cable réseau fait planter la carte mère  : écran noir.
Et depuis ce soir, plus moyen de démarrer le pc ....
Marsh Posté le 28-12-2009 à 09:25:57
ah, alors là... tu as essayé un clear cmos?
essaie de débrancher tout sauf le minim pour booter, 1 barrette ram, cg, 1hdd, pas de lecteurs, pas d'autres cartes PCI...
si tu arrive c'est surement un conflit matériel ou des pilotes
Swisscore
Marsh Posté le 28-12-2009 à 14:46:29
là, j'ai essayé sans carte pci, avec juste une barette de ram, un dd et un lecteur cd.
le clear cmos, je le fais à chaque fois, et ca demarre plus :(
Marsh Posté le 28-12-2009 à 14:59:36
mobo qui a eut un coup alors?! et avec une ram différente ou sans ram ou sans carte graphique il se comporte la même chose? ou il fait des bip différents
Swisscore
Marsh Posté le 28-12-2009 à 15:05:40
j'ai acheté tout en double pour faire deux configs donc les tests croisés, je les ai fait, possible un pb sur la carte mere ...
Marsh Posté le 28-12-2009 à 15:40:00
sous garantie? si oui je pense qu'il faut renvoyer la carte... enfin essaie d'échanger tous les trucs sauf la mobo, et voir si ça boot, comme ça tu saura si c'est bien la mobo le problème
Swisscore
Marsh Posté le 29-12-2009 à 23:42:05
youpi, ca refonctionne, j'ai redémonté la carte mere, et apparemment, il devait y avoir un pb de court jus avec les vis support de la carte mere.
Merci de tes conseils.
