[Problème] Bruit suspect dans un PC neuf...
Bruit suspect dans un PC neuf... [Problème] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-12-2009 à 16:08:40
Aujourd'hui, c'est décidé, je rentre en guerre contre mon ordinateur! :gun: En effet, j'en peux plus!
Je vous explique: de façon complètement aléatoire, mon PC émet un bruit ressemblant à un #Tizz# d'à peine une demi-seconde. C'est très énervant, surtout quand il n'y a aucun bruit dans la chambre! :mad: D'autant plus que je ne parviens pas à trouver d'où il vient, et que mon PC est neuf...
C'est pourquoi j'ouvre ce topic, afin que vous puissiez m'aider dans ma quête du silence.
Dans un premier temps, voici ma configuration complète:
Xigmatek Midgard v2.0
Antec TruePower New 550W
Gigabyte GA-P55-UD3R
Intel Core i5 750 @ Turbo Boost: ON => de 1.4Ghz à 3.8Ghz
G.Skill Kit Extreme3 Trident Series 2x2 Go PC12800 CAS8
Sapphire Radeon HD 5850 1 Go
Western Digital Caviar Black 640 Go
Optiarc AD-7240S
Samsung SyncMaster P2370
Logitech Wave
Logitech G5
Hercules XPS 2.1 50
J'ai déjà éliminé quelques pistes, comme celle des baffles et de la carte graphique. En effet, le bruit continu d'apparaitre même lorsque les baffles sont éteintes, et il continu même avec une autre carte graphique...
J'en déduis donc qu'il peut soit venir:
- des ventilateurs
- du disque dur
- du speaker
- de l'alimentation
Je vais donc reprendre chaque point en y indiquant mes remarques et mes tests!
  • Ventilateurs: J'en possède deux, un à l'avant, et un à l'arrière. Les deux sont contrôler par le réhobus fournit d'origine avec le boitié. Ils fonctionnent très bien que ce soit à fond ou pas, et je ne voit pas comment le bruit émit pourrait l'être avec des ventilos...
  • Disque dur: J'y ai fait faire un bench (CrystalDiskMark) et à priori il s'en sort bien, sauf pour les écritures et lectures randoms à 4Kb. Normal?
  • Le speaker: Une des pistes les plus serieuses il me semble. Mais est-ce possible qu'il puisse émettre en fonctionnement normal?
  • L'alimentation: Comment puis-je vérifier si le bruit vient de là? Remarque: en regardant les tensions en idle, je constate que le +12v est à 0.64v et le -12v à -1.17v. :??:  Normal? Le turbo boost peut-il en être la cause?
Bref, j'ai fait le tour... Des idées? Je précise que j'ai monté le tout; cela peut-il venir d'un mauvais montage?
Merci d'avance. Nikal12
Marsh Posté le 27-12-2009 à 16:15:47
effet larsen du tweater ?
PC1
Marsh Posté le 27-12-2009 à 16:18:06
tweater = speaker? Je suppose...
Mais si c'est bien un larsen, comment se produit-il? Et surtout, comment l'enlever?
Marsh Posté le 27-12-2009 à 16:33:24
Tu débranches les ventillos pour savoir si vient pas de là. Ensuite si c'est pas cela tu testes avec le changement de HDD. Et pour finir tu débranches le speaker, je vois pas à quoi il sert, ca fait des années que je le branche plus ce truc quand il y en a encore un dans le boitier.
Et si c'est aucun de ces composants c'est la CM ou l'alim qui fait ce bruit.
Message édité par khaomaster le 27-12-2009 à 16:34:06
Marsh Posté le 27-12-2009 à 16:44:38
Pour l'instant j'ai commencé par le plus simple, j'ai enlever le speaker.
Jusqu'à maintenant, toujours pas de bruit. Je pris pour que ca dure!
Marsh Posté le 27-12-2009 à 18:39:58
J'ai aussi cette carte mère et il me semble que c'est bien le speaker qui fais un bip régulièrement pendant que le pc est allumé.
Moi aussi il m'énervais alors je l'est débrancher :D
Marsh Posté le 27-12-2009 à 18:44:02
Ahhh je ne suis donc pas le seul! ^^
Moi aussi il est désormais débranché et c'est le silence enfin!
Je me suis réconcilié avec mon PC! :)
