Problème de carte Mère - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 24-06-2005 à 23:14:06
deja tu as pb de detection de periph ide car saeull un hdd et en slave qui plus est, est détecté mets le en master deja ![]()
Marsh Posté le 24-06-2005 à 23:17:00
Et a tu refait les reglaces du CMOS apres avoir changé la pile? ![]()
Marsh Posté le 24-06-2005 à 23:39:50
Bonsoir spunamo,
Quelle est ta config ?
Cela étant, je pense qu'effectivement c'est un problème d'install physique du DD : mets le en bout de nappe IDE et assures-toi que le cavalier à l'arrière du DD est sur "Autoconnect".
Marsh Posté le 24-06-2005 à 23:51:32
| alfox1 a écrit : Non non, sur Master. |
"Autoconnect" (je crois que c'est ce nom) est une position neutre, qui détecte la position du DD sur la nappe et qui fonctionne donc dans tous les cas
. C'était le réglage par défaut sur le mien.
Marsh Posté le 24-06-2005 à 23:55:10
Ben quitte a le regler autant faire ca dans les regles de l'ar, c'est a dire sur Master.
Marsh Posté le 26-06-2005 à 19:46:35
Merci de toutes vos réponses !!
Alors pour répondre à 'eutelsat' : Mon clavier ne veut po marcher ... Donc je ne peux po aller dans le BIOS
J'essaierais vos technique Mercredi car j'ai le brevet demain et après demain ^^ lol
Marsh Posté le 27-06-2005 à 20:42:02
J'ai remis le cavalier en 'MASTER' et ça n'a rien changer à l'écran ....
Marsh Posté le 28-06-2005 à 09:55:39
As-tu fais une manip avant, (install...) pour de retrouver avec ces soucis ?
.Verifie la connection de tes map IDE, et la connection de tes HDD
.Refais une autodetection des periphérie IDE ton le bios.
Marsh Posté le 28-06-2005 à 11:01:18
ca sens la cm hs....
Marsh Posté le 28-06-2005 à 13:10:54
Ben enfait, avant tout marchais très bien et j'ai acheter une coque a un pote ...
Alors j'ai mis ma carte mère et tout dedans (avec le disque dur Fujitsu ou je c po koi là qui fait 1 Go mdr mais c t juste pr tester koi ....) et l'alim' était pour P4 et peut-être que ça vient de ça....
Marsh Posté le 28-06-2005 à 13:41:02
Si c'est suite a un remontage, je penserai pour une erreur dans les branchements des nappes IDE, ansi que dans les cavalier de HDD.
Reprend tout depuis le début:
-Débranche des nappes ide1 et 2 et les Hdd.
-Branchement IDE1 + HDD master.
-Autodetection des périph IDE dans le Bios.
-Reboot.
Si ça marche progresse doucement:
-HDD/CD slave sur IDE1 (detection bios+reboot)
-HDD/CD Maste sur IDE2 (idem)
-HDD/CD Slave sur IDE2 (idem)
Après ces tests tu pourra determiner si cela vient d'un de des péripherique, mauvaise connection, ou d'une nappe IDE HS (très rare...)
Marsh Posté le 28-06-2005 à 19:55:54
Ben les nappes HS c'est pas si rare que ca...
Surtout si on les manipules souvent, c'est assez fragile quand meme.
Marsh Posté le 24-06-2005 à 14:16:41
Bonjour à tous !
Voila je viens ici car j'ai un problème avec ma carte mère :
http://arthur.poitou.free.fr/ecran.jpg <= image
J'ai été sur un autre forum et il m'ont dit de changer la pile du BIOS, je l'ia fait et ca n'a po marcher ...
Si vous avez une idée... :-)
