probleme de carte mere ou de cpu
probleme de carte mere ou de cpu - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 29-07-2006 à 12:51:41
Lors de la mise sous tension de ma carte mere ( gigabyte GA-K8N51GMF-9-RH ) rien ne se passe, j'entend seulement un bip toute les 5-6 secondes. Le service technique de gigabyte ma dit de tester la RAM cad enlever la RAM est regarder ce qui se passe. Lors de cette opération il se passent exactement la meme chose que si la ram était présente. J'ai donc tester avec differente marque de RAM ( 3 differentes ) mais ils se passent toujours la meme chose qu'avant.
Comment savoir si c'est le CPU ou la carte mere qui ne fonctionne pas ?
D'avance merci
