probleme avec une nouvelle carte mère - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-06-2006 à 21:06:32
nouvelle carte mere en général faut reinstaller xp non ? a moins de faire certaines procédures avant de changer la cm
Marsh Posté le 21-06-2006 à 21:38:42
Si je doit le réinstaller il faut que je formate mon DD ????
Marsh Posté le 21-06-2006 à 22:27:59
faut que tu formates la partition ou y'a xp, cela dit, si c'est pas partionné, tout le dd y passe
Marsh Posté le 21-06-2006 à 22:30:56
moi je vais bientot avoir ma nouvellle carte mere devrais-je aussi formater mon dd ?
Marsh Posté le 21-06-2006 à 22:40:05
Effectivement il n'est pas partitionné, tu es sûr kil faille que je formate parce ke il reste des choses importante dessus ??
Marsh Posté le 21-06-2006 à 23:50:23
ben écoute, oui, mais vu que tu postes, t'as aparemment un autre ordi, donc tu peux mettre le dd dedans; copier c'qu'il faut et ensuite le remettre dans le nouvel ordi et reformater
Marsh Posté le 22-06-2006 à 10:51:10
il m'arrive la même chose. visiblement il faut réinstaller xp, ou du mopins tenter une réparation, car trop de profil matériels ont été changés d'un coup. boot sur un cd d'install de windows.
et d'après un guru de mes connaissances, pas besoin de reformater.
Marsh Posté le 22-06-2006 à 13:01:19
j'ai un article dans pc-assemblage qui expliquait comment faire sans reformater et toutes les manips se passaient avant de changer la cm, apres, ton guru ca se trouve il a raison ^^
Marsh Posté le 22-06-2006 à 17:27:41
Il faut tout désinstaller, tous les pilotes sans exception. Pas facile. Ensuite, au redémarrage, on réinstalle les nouveaux pilotes. Mais c'est beaucoup plus aisé de formater, et plus sûr, surtout si on a partitionné.
Marsh Posté le 22-06-2006 à 17:34:59
Ca sert à rien les patoche de merde, de toute façon il y'a au moins deux techniques efficaces sans rien formater.
La plus efficace consiste à faire un boot en mode sans echec et à désinstaller les drivers, reboot normal et mise en place des nouveaux drivers
Autre solution installer windows dans un autre dossier, supprimer simplement l'ancien et réinstaller les applications pour les problèmes de base de registre, cela épure sans obliger a faire un tri de fou...
Copier les fichiers est encore le plus simple LOL
Marsh Posté le 21-06-2006 à 21:00:51
bonjour, voila j'ai installé une nouvelle carte mere et un processeur, mais petit probleme pas moyen de demarrer.
Je m'explique dans le bios j'ai mis en 1er boot le disque dur, donc qd j'allume le pc il se lance ensuite il me demande de choisir entre different mode de demarrage (sans echec, derniere bonne configuration etc...) mais peu importe lequel je choisi il relance le demarrage et je doit rechoisir parmis les modes de demarrage.
Alors que dois-je faire pour pouvoir lancer le disque dur ??
