Probleme carte mère - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 21-11-2013 à 22:28:13
Hello, après installation de la nouvelle carte mère , a tu réinstaller proprement W7 ??
Marsh Posté le 21-11-2013 à 22:32:35
Bonsoir . Bien non, en faite au début il fonctionnait sous windows 7 vue que c'est un hp pavillon, je n'ai pas de cd ni rien.
J'ai donc démonter l'ancienne carte mère et installer la nouvelle, j'ai tout branché mais il ne s'allume pas la (figé)
Marsh Posté le 21-11-2013 à 22:35:37
Je crois avoir compris mon erreur.. il faut que je réinstalle windows 7 c'est ça ?
Marsh Posté le 21-11-2013 à 22:40:54
.. Il faut reinstaller windows 7 car les pilotes ne sont pas les memes, il arrive que ça passe mais ça ne marche pas toujours tres simplement .
Si tu as un N° de licence sur la boite pas de soucis , Microsoft est assez cool la dessus et ca passe bien.
Marsh Posté le 21-11-2013 à 22:41:27
ou alors voir dans le bios pour le dd passer en ahci ou ide ...
Marsh Posté le 21-11-2013 à 22:44:12
D'accord merci bien, mais pour réinstaller windows 7 je fais comment du coup ? je suis nul .. ^^
Marsh Posté le 21-11-2013 à 22:49:55
Heu... C'est un gag? >> http://windows.microsoft.com/fr-fr [...] -windows-7 ou http://www.pcastuces.com/pratique/ [...] _windows7/
mais si tu n'as pas de CD .... peut peut trouver quelqu'un qui te le prete puique tu as une licence sur ton boitier
Marsh Posté le 21-11-2013 à 22:54:36
Oui je n'ai pas de cd, c'est ça le problème
Je vais voir avec un ami pour cela, merci Newcat, bonne soirée
Marsh Posté le 22-11-2013 à 02:15:56
Il pourrait être possible de le faire monter. Démarre en mode Sans Échecs avec la touche F8 au démarrage. Mon sans échecs sans réseau.
Windows va alors monter avec le minimum de pilotes et qu'avec les pilotes de base. Lorsqu'il sera monté, il se peut que le disque dur pédale. Laisse le rouler, il est peut-être entrain d'installer les pilotes manquants. Ensuite tu redémarres en mode normal et tu croises les doigts.
Si cela ne fonctionne pas, va dans le bios et désactive tout tout tout. LAN à off, Son à off, Floppy à off, Sata à off, Série, parallèle, etc, etc. Ne fait que monter le disque dur. Ensuite essaie de démarre en mode sans échecs à nouveau.
Dernière solution, achète Windows 8.1, il est formidable.
Jean-Patrice Nadeau, St-Bruno
Fan de Windows 8.1
Comme dit toujours Revenu-québec: c'est la contribution de moi et toi qui est la fondation de la société, que tu sois avocat ou chauffeur.
Marsh Posté le 22-11-2013 à 09:37:07
La derniere solution fonctionne éffectivement avec les cartes meres du commerce, le soucis est que avec les cartes meres OEM Constructeurs HP il y a toujours des trucs bizares insurmontables , si le DD est marqué avec la CM , néanmoins ils disent pourtant avoir abandonné le "tatouage".
Marsh Posté le 21-11-2013 à 22:18:53
Bonjour/bonsoir, j'ai changé ma carte mère (Pegatron 2ab6) sur ma tour HP, pour une asrock b75 pro3, et depuis quand je l'allume ça me bloque sur Windows 7 au moment ou le carré quadricolore de windows se forme, et ça me relance le pc et me demande le mode sans échec, ou démarrer normalement.
Quand je fais démarrer normalement, il me refait la même scène. Quand je fais le mode sans échec il me cherche les erreurs sur le pc mais ne trouve rien et voilà ainsi de suite..
Je me demande si le problème vient de la carte mère, s'il faut que je formate le disque dur ou autre. (J'ai vérifié les branchements de tous les connecteurs)
Merci de m'aider svp
---> Config : asrock b75 pro3 M
asus gtx 770
i5 2310 cpu
kingston hyper x blu (1600mhz) 8go
corsair CX500 80+ bronze <---
